Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: igorpristen от 05 Января 2018, 11:34:41
Здраствуйте, не работает ни одна кнопка на лицевой панели, при чём не знаю, так было с момента покупки или нет, пробывал разные прошивки, проблема не изменилась. Остаётся нести в сервисный центр?
igorpristen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19787), на какой то из версий программного обеспечения была данная проблема. Обновление выполняете в режиме ПО+Загрузчик? Нужно выполнить обновление до новой версии и произвести сброс в заводские настройки.
Обновление выполняю только в режиме обновления ПО.
Обновите ПО+загрузчик и сбросьтесь к заводским
Прошил ПО+загрузчик 2.3.94, сбросил на заводские настройки, но ничего не изменилось, это второй у меня ресивер, на первом кнопки работают. После покупки не проверял кнопки, после обновлегия решил попробывать и обнаружил, что ни одна не работает.
Тогда в сервис
P.S. Из области фантастики. А может они просто не подключены? Посмотрите через отверстия сверху корпуса разъем за дисплеем на первом и втором тюнере.
Было такое предположение по поводу не подключенных кнопок, сомневаюсь что что-то увижу через отверстия.
Если подсветить фонариком, разъем хорошо виден за левой строной индикатора. Через две левые ближние к "морде" прорези в крышке корпуса его можно даже попробовать придавить, если подключен с перекосом.
Маркированный красной полосой провод должен быть со стороны центра платы
Разъём вставлен ровно, красной полосой к центру платы, в выходные понесу в сц.
У меня тоже не работают кнопки. Работали они изначально уже не помню. В сервисный центр надо пересылать по почте. Обновил до последней прошивки кнопки так и не заработали. Заметил только что ресивер перестал зависать. Рядом с разьемом от кнопок есть чип на всех фотографиях его маркировка не заметна. Может причина в нем. И если его заменить не заработают ли кнопки? Ресивер пока не вскрывал тк на гарантии. Может кто выложит фото этого чипа у разьема. И каковы ваши мнения по отказу кнопок.
Фото чипа - не проблема. До его замены не мешало бы проверить, поступают ли на его входы сигналы с кнопок.
Описание конечно экзотическое, но схема читаема
Если индикатор работает, то чип должен быть исправен, тк подключен к тем же контактам. Либо както резистор на 2 кОм сдох, что маловероятно или сбой прошивки, нет опроса клавиш или они отключены както из прошивки. Прошивку менял и делал сброс на заводские настройки. Чип вроде без внутренней прошивки, чтобы она слетела. Пока в раздумии о вскрытии тк на гарантии. Случайно нажал сразу на две кнопки, потом на другие и тд. В зависимости от сочетания кнопок гаснут сразу несколько разных сегментов. Спасибо за фото и схему. Можно ли еще фото самих кнопок со шлейфом.
Выложенное фото из старых запасов. Тюнером сейчас пользуются мои домочадцы, и мне не хочется трепать им нервы "вскрытием". Так что извините.
Вот такое есть фото
(https://i.imgur.com/ncdPsFE.jpg)
Благодарю.
У меня тоже не работают кнопки -парадокс в том что на включение POWER не работает а если ресивер включен и нажать POWER то выключается ;D
Прошивка 2.3.73
На оригинальной прошивке не пробывал как работала ли кнопка на включение
Funk, посмотрите историю изменений, реализованных в версии ПО 2.3.87 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.msg41659#msg41659).
P.S. Зачем шить 2.3.73, если есть 2.4.00, которая работает не хуже.
Ресивер отправил в гарантийную мастерскую. Кнопки сделали. Как и при покупке в интернет магазине, после ремонта также никаких сопроводительных документов не пришло. О причине неисправности можно только гадать. Постоянное подвисание ресивера пои каждом включении отсталось.
Funk, [/url].
А вообще странно почему На оф сайте Прошивка 2.3.28 быласамая последняя почему ? Они забили на обновления?
А вообще странно почему На оф сайте Прошивка 2.3.28 была самая последняя почему ? Они забили на обновления?
Этот форум - подраздел официального сайта. С каждой темы есть выход на главную страницу (вверху кнопка "Главная"), с главной страницы - выход на форум. Везде, где я нашел ссылки на ПО WVP, последняя версия 2.4.00.
1 С этой страницы Файлы/Премиум/... (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;cat=67)
2 ПО WVP (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2245.0)
3 ПО WVP (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.0)
Где вы нашли официальный сайт с последней версией ПО 2.3.28?
