Цифровые эфирные приемники => World Vision - T34i => Тема начата: Alexei Pristavka от 07 Октября 2017, 07:56:42
Здравствуйте!. Сам я телевизионщик. Попросил меня товарищ посмотреть вышеуказанную модель. При включении пультом показывает начальную заставку и больше на пульт никакой реакции. Разобрав его, я измерил в контрольных точках питания. Они все соответствуют указанным (1.8v, 3.3v, 1.15v). Прочитав несколько форумов, я пришел к выводу, что следует проверить прошивку. Располагаю программатором ch341. У меня возник вопрос к знающим людям: "Можно ли этим программатором зацепиться внутрисхемно (не выпаивая флешь)". Ткните носом в нужном направлении. С Уважением, Алексей.
Добавлено: 07 Октября 2017, 10:19:22
Находясь онлайн и не видя ответов, я путем выпаивания перешил флешь, ресивер заработал, если кому интересно могу выложить битую прошивку (отличия существенные), сравнение программой WinMerge. Заинтересовавшись DVB-T2 ресиверами, хочу задать спецам такой вопрос:
На плате есть место под последовательный интерфейс (Rx, Tx. Gnd). Хочу поинтересоваться - знает ли кто? Возможно ли например Hyperterminal - ом с помощью шнурка на MAX232 заливать прошивку? Кому интересно - предлагаю обсудить.
С уважением, Алексей. ;)
У меня такая же беда с Т34i, всё не соберусь перешить.
Через сом вряд-ли получиться перешить Флэш, сом здесь для прошивки проца.
А какой нужен софт, чтобы слить прошиву с проца и наооборот?
Перешил 25Q32 и приставка ожила.
Добавлено: 09 Октября 2017, 12:36:43
MSD7816 есть UART - 95 (ТХ) и 94 (RX) - через 100 Ом резисторы идут к отдельным контактам на плате (иногда даже разъем стоит).
у MSD7802 - 60 (TX) и 59 (RX).
Подключаемся к ним через микросхему-преобразователь TTL <> RS232 или через DATA-кабель от старого сотового телефона.
Запускаем на компе Терминал, выбираем соответствующий COM-порт с параметрами 115200 8N1.
После включения приставки - сразу нажимаем любую клавишу, чтобы попасть в консоль загрузчика U-Boot::UART_115200
BIST0-OK
_snPDMDrv_PM_RtcGetCounter(CurrentCounter=0)
Hello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (Sep 29 2013 - 03:36:56)
Hit any key to stop autoboot: 0
« MStar »#
Далее - даём команды:
инициализация флешки
« MStar »# usb reset
просмотр списка файлов
« MStar »# fatls usb 0:1
загрузка подготовленнго файла в оперативную память (0x80000000)
« MStar »# fatload usb 0:1 0x80000000 usb_upgrade_all_flash.bin
запись из памяти в SPI-флеш (0x0):
« MStar »# spi_wrc 0x80000000 0x0 0x400000
выполняем перезагрузку
« MStar »# reset
Желательно после загрузки - сбросить в заводские настройки.
Добавлено: 09 Октября 2017, 12:49:10
Наверное проще выпаять Флэш и прошить в программаторе, но у кого его нет, а есть uart кабель можно и так.
Благодарю за полезную информацию! :) Возьму на вооружение :D
