Цифровые эфирные приемники => World Vision T70 => Тема начата: ooolexa от 31 Августа 2017, 16:13:36
Новая телеприставка от World Vision модель T70, рассмотрим функционал, комплектацию телеприставки, технические характеристики и удобство использования.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21636;image)
Конструкция и внешний вид
Продается приемник World Vision T70 в небольшой по размерам компактной картонной коробке. На коробке сразу обращаешь внимание на надпись крупным шрифтом "Любимой бабушке", данная телеприставка может использоваться людьми с недостаточным зрением, так как графическое меню имеет увеличенный шрифт меню который легко рассмотреть на экране ТВ, технический отдел специалистов TM World Vision заботится об удобстве использования своего оборудования и продумывает даже такие варианты.
Характеристики устройства на коробке указаны на русском, украинском, английском и французском языке. Помимо основных технических характеристик, на коробке отображены графические логотипы
основных функций программного обеспечения, лого USB PVR - поддержка записи на USB накопители памяти, Time-Shift - функция сдвиг во времени, при просмотре телеканала она позволяет поставить живой телеэфир на паузу и вернуться к просмотру с того же самого места позднее.
, HDMI Digital - интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видео данные высокого разрешения, EPG - электронный телегид описания телепередач, PVR - поддержка функции запись на накопители памяти, Full HD 1080 - название разрешения видео 1920×1080.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21626;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21628;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21630;image)
В комплект поставки, помимо приемника, также входят:
• пульт ДУ с батарейками (2 шт. тип ААА);
• RCA-кабель;
• краткое руководство пользователя и
гарантийный талон.
• Блок питания 5 вольт 0.3 ампера.
Кабель HDMI в комплект не входит.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21632;image)
Заключен ресивер World Vision T70 в очень компактный металлический корпус, цвет корпуса черный.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21640;image)
Возможна только настольная установка приемника, для чего на нижней панели сделаны резиновые ножки.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21638;image)
Креплений для настенной установки конструкцией не предусмотрено. Индикация режимов работы осуществляется с помощью светодиодиодного четырехзначного дисплея. В дежурном режиме отображается текущее время и дополнительно красный светодиод свидетельствующий что телеприставка находится в выключенном состоянии.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21682;image)
Набор интерфейсных разъемов у приемника World Vision T70 минимальный:
• антенный вход RF IN;
• петля антенный выход RF OUT;
• композитный видео выход (RCA Video);
• выход аудио (RCA R, L);
• мультимедийный интерфейс (HDMI);
• USB 2.0-порт, расположенный на передней панели.
• DC5V - разъем для подключения блока питания.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21642;image)
Питание приемника осуществляется от внешнего блока питания 5 В, длина кабеля от блока питания 120 сантиметров.
Комплектуется приемник компактным пультом ДУ из черного пластика. Питание ПДУ осуществляется от двух батареек класса ААА. Похожий пульт ДУ шел в комплекте телеприставки World Vision T62.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21634;image)
Технические характеристики ресивера World Vision:
Прием цифрового телевизионного сигнала в стандартах: DVB-T/T2;
Поддержка стандартов сжатия видео и аудио: MPEG2/MPEG4;
Поддержка стандартов вещания стандартной и высокой четкости: 1080р. 10801720р, 576р. 576i;
4-х символьный экран;
Многоязыковое меню;
Функция PVR (запись) и TimeShift (временной сдвиг) с использованием внешних U SB-носителей; Цифровой аудио/видео выход HDMI;
Аудио/видео выход RCA (тюльпан);
Электронный телегид (EPG) на 7 дней; Автоматический и ручной поиск каналов.
Фото монтажной платы, фото тюнера MXL608
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21678;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21680;image)
Установка и настройка ресивера.
При первом включении в сеть ресивер World Vision T70 запускается в режиме мастера установки. Мастер состоит из нескольких простых шагов:
• Страна вещания цифрового телевидения.
• Выбор языка меню. Всего доступно три варианта локализации: русский (выбран по умолчанию), украинский и английский.
• Разрешение экрана вашего телевизора, по умолчанию установленно 1080i 25Герц.
• Выбор формата преобразования картинки: Авто, 4:3 PanScan, 4:3 LetterBox, 16:9 Wide Screen.
• Следующим шагом OK принятие в силу указанных настроек и начинается автоматический поиск каналов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21644;image)
Скорость поиска каналов достаточно высокая. Процесс поиска сопровождается графическим таймлайн выполнения поиска с указанием процента выполнения до 100%.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21646;image)
Чтобы просканировать весь частотный диапазон и найти каналы вещающих мультиплексов, ресиверу потребовалось чуть более 2минут. После окончания процедуры поиска ресивер сразу готов к работе.
Если же автоматический поиск не дал желаемых результатов, надо попробовать провести настройку в ручном режиме. Остальные настройки приемника в случае необходимости можно изменить через меню.
Главный экран основного меню предельно лаконичен и содержит 5 пунктов(редактор каналов, поиск каналов, установки системы, внешний носитель, медиапроигрыватель).
Если пункт главного меню неактивен(нет USB-диска), то этот пункт нельзя выбрать кнопками курсора. Отличить неактивные пункты меню от активных можно по цвету.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21652;image)
Просмотр каналов
При просмотре эфирных DVB-T2 каналов проблем с качеством картинки замечено не было. Воспроизведение плавное, смена кадров без рывков.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21648;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21658;image)
Переключение между программами происходит быстро. Приемник корректно отображает информацию электронного ТВ-гида, причем название текущего события, а также
его прогресс-бар отображается прямо в списке каналов и пользователю не надо открывать дополнительные меню, чтобы понять, какие программы идут в данный момент на других каналах.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21650;image)
Обновление ПО
Обновление программного обеспечения приемника T70 осуществляется двумя способами:
• С помощью USB-диска.
• По эфиру (OTA).
На тест ресивер был поставлен с версией ПО 1902 v.1, датированной 2017/02/22. Процедура обновления ПО не таит никаких сложностей и во время тестирования прошла без сбоев. После обновления программного обеспечения ресивер снова переходит в режим мастера настройки.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21668;image)
PVR и медиаплеер
Во время тестирования была проверена работа с жестким диском USB. Питания USB-порта на передней панели хватает для стабильной работы не только USB flash, но и жестких дисков. Сразу после подключения диска ресивер готов записывать ТВ-программы.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21660;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21662;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21664;image)
А вот функция Timeshift по умолчанию отключена, ее при необходимости надо включить в меню.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21666;image)
По кнопке EPG доступен ТВ гид - электронная программа передач, отображается расписание программ для каждого теле или радиоканала, программа доступна на несколько дней вперед. Отображается телегид в режиме графической временной шкалы, по оранжевому курсору вверху временной линии сразу можно увидеть сколько осталось до завершения передачи. В этом же меню можно установить таймер на включение или запись телепередачи по расписанию.
В верхнем левом углу экрана отображается окно предпросмотра текущей телепрограммы.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21654;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21656;image)
Главное меню медиаплеера содержит 4 категории: записи, фильмы, изображения, музыка.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21670;image)
Дальше выбор медиаконтента для воспроизведения осуществляется через файловый менеджер, в котором видны только определенные типы файлов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21672;image)
Во время теста было проверено воспроизведение основных видеокодеков и форматов (h264, mpeg, mvk, avi). В целом медиаплеер достаточно не привередливый и большинство видеофайлов воспроизвел без каких-либо проблем.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2691.0;attach=21674;image)
Заключение
Эфирный приемник World Vision T70 — отличная модель с хорошо продуманным графическим меню которым может управлять пользователь любого возраста. Уверен что данная телеприставка станет не только приобретенным устройство, но и будет играть роль подарка Любимой бабушке!!!
