Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: ooolexa от 29 Августа 2017, 18:09:09
Не раз задавался вопрос, произошел сбой, ресивер включается и светятся часы на светодиодном дисплее, но не загружается в рабочий режим. Что предпринимать в таком случае, есть несколько вариантов восстановления.
Что требуется для восстановления World Vision Premium:
Потребуется USB накопитель с файловой системой FAT32 и новая версия программного обеспечения, обязательное условие, программное обеспечение которым будем восстанавливать телеприставку должно быть версией выше чем была установлена.
Для того чтобы прошить ресивер автоматически, надо распакованный файл прошивки переименовать в auto (или auto1,auto2), поместить его в корневой каталог USB носителя и подключить носитель к работающему ресиверу, то бишь в примере файл будет иметь следующее название: auto.abs
После распознавания системой USB носителя процесс обновления начнётся автоматически, и вам остаётся только дождаться его окончания и авто перезагрузки.
Режимы обновления:
-для обновления в режиме "ПО"("основные коды")файл должен иметь имя: auto
-для обновления в режиме "ПО+список каналов" ("все коды")файл должен иметь имя: auto1
-для обновления в режиме "ПО+загрузчик"("вся прошивка") файл должен иметь имя: auto2
А если это произойдет с ресивером с последней прошивкой, значит востановить его таким способом будет невозможно и нужно ждать обновления. Я правильно понял?
Karif (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18023), в принципе да, всё правильно, поскольку я не получил данные рекомендации от производителя, то теперь я могу имея информацию получить консультацию. Как говорят ни гвоздя, ни жезла.
а как ресивер идентифицирует прошивку? может в hex-редакторе можно файл подправить?
vbif-70 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18870), тут не подскажу, нужно проверять.
подскажите, что делать!!!?????Тюнер не включается,горит зелёный индикатор!!!!!!
Добавлено: 05 Сентября 2017, 23:57:07
Кто-нибудь подскажите что делать???
dry85 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19984), настолько перепуганы что и тему с громким названием не заметили и с какой то надобностью создали новую. Всё описано. Опять же, если создавали тему, то предоставили 0 информации, после чего такая проблема случилась, что уже пробовали делать чтобы решить вопрос.
а как тогда поправить контрольную сумму?
если тока она имеется :D
