Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т59, World Vision - Т59M, World Vision - Т59D => Тема начата: ooolexa от 25 Мая 2017, 15:03:03
a) скачать файл программного обеспечения World Vision T59M - Т59 - T 59D из темы : Программное обеспечение World Vision T59D, 59, 59M ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2619.0)
Далее перейти по пунктам графического меню : Система - Обновление с USB - кнопка OK
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2650.0;attach=21454;image)
- Строка "Режим обновления" - джойстик вправо или влево выбираем "ПО+Загрузчик"
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2650.0;attach=21456;image)
- Строка "Файл обновления" - джойстик вправо или влево выбираем версию ПО для обновления
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2650.0;attach=21458;image)
- Строка "Старт обновления" - нажимаем кнопку ОК для начала обновления программного обеспечения
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2650.0;attach=21460;image)
После верификации прошивки, всплывает графическое сообщение "Вы уверены, что хотите записать флешку?" Джойстиком влево выбираем графическую кнопку ДА и нажимаем ОК.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2650.0;attach=21462;image)
Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса 100% обновления программного обеспечения .
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2650.0;attach=21464;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2650.0;attach=21466;image)
Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : Система - Информация - нажать кнопку ОК
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2650.0;attach=21468;image)
Скачал я эту прошивку,прошил нормально,оно ровно 5 дней поработало и все,опять youtube "ошибка данных".Может мне кто нибудь внятно объяснить в чем причина ?
Добавлено: 29 Мая 2017, 11:56:58
короче говоря это програмное обеспечение ровно до женского полового органа!
Shuster (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18712), прошил нормально это как, в каком режиме, лучше бы эту информацию предоставили чем знания в половых органах.
Только что проверил всё работает. В инструкции выше написано в каком режиме обновлять, для ранних прошивок это режим All code, весь код целиком.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2650.0;attach=21480;image)
Подскажите, по данной ссылке всегда находится актуальная версия ПО?
Не правильно прошил, или ошибка при прошивке, теперь после загрузки заставки бесконечный ребут, есть возможность полный сброс сделать, или как то исправить ?
ZSN (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19428), нет, если что то сделали не так, то прошивать флешь дампом, отправлять в СЦ чтобы не лишили гарантии.
У меня нет такого режима обновления - ПО+загрузчик
Memnon (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19463), там есть режим All code, это в версии старой языковой локализации.
Нашел ошибку в последней прошивке:
1. Находимся в режиме т2
2. Нажимаем красную кнопку на ПДУ внизу слева
3. Появляется ютуб, выбираем любой ролик и происходит перезагрузка вместо проигрывания. (так всегда!)
Однако при включении же ютуба через меню - все работает без проблем.
Здравствуйте.В сетевых приложениях не было вообще ничего. Обновил, появился YouTube. Но при выборе любого видео пишет "получение URL страницы. Ошибка данных.
Страну выбирал, качество поставил нормальное. Но все тоже. Устанавливал другие прошивки, история все также. Что делать?
hhggsat (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31975), приветствую, YouTube давно не работает, можно не обращать внимание, тестовые версии выходили, но проблему с YouTube так и не испрравили.
Понял.А на другом каком то тюнере будет работать?(марка,фирма)
hhggsat (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31975), работает к примеру на линейке World Vision Т64
