Цифровые эфирные приемники => World Vision - T60M => Тема начата: viper1984 от 21 Апреля 2017, 12:03:50
Название: Проблема с T60M
Отправлено: viper1984 от 21 Апреля 2017, 12:03:50
Проблема такого характера: при нажатии кнопки ОК в момент просмотра канала, должен появиться список каналов, а вместо этого приставка ведет себя таким образом - вроде как питание на ней пропадает и появляется и она заново включается и так постоянно, если нажимать кнопку ОК. Кнопками Р+ и Р- каналы листаются!!! Я думаю может глюк какой в прошивке? Кстати где взять прошивку на данный девайс? Всё да нечего, думал может в пульте дело или приставка с браком, а нет у меня их две шт. и симптомы одинаковые!!! Помогите решить эту проблему!!!
Отправлено: wolow от 22 Апреля 2017, 19:33:10
viper1984, что то я не очень понимаю, что происходит, у тебе при вызове списка каналов ребутится ресивер? если да, и второй себя ведет точно так же, то проблема в епг которое идет из эфира, проблему можно решить только при наличии потока, если я нет, то я не очень понимаю, можно пошагово и подробнее
Отправлено: viper1984 от 23 Апреля 2017, 10:49:06
Да именно так ребутится при вызове списка каналов, как именно решить проблему? Поток я так подразумеваю каналы? Каналы идут! Может слабы сигнал? Попробую поменять усилитель!!!
Добавлено: 23 Апреля 2017, 11:39:40
Поменял усилитель на более мощный ничего не помогло. Заметил, что это происходит только на определенном пакете  каналов(7 шт) На остальных всё нормально.
Отправлено: wolow от 23 Апреля 2017, 15:36:57
viper1984, ситуация понятна, твой вещатель вероятно по халатности в потоке епг гонит непечатные символы, такое проходили уже, нужен поток твой, что бы понять что там и сделать фильтр от такого мусора, как записать поток смотри в разделе по премиум, потом ссылку на обменник сюда
Отправлено: aml от 29 Мая 2017, 11:11:27
У меня было похожее на T55D. тоже оказалось EPG на одном из местных телеканалов. Решалось удалением канала из списка. Через пару месяцев они что-то поменяли у себя и заработало  нормально.
Название: Минус производителя
Отправлено: Satchild от 04 Июля 2017, 12:56:17
Доброго дня всем радиолюбителям. Приобрел тюнер Т60М, в общем не плохой тюнер, работает на ура, телевышка 80км от моего дома, тем более моя территория в яме(((, ловит более 35 каналов бЭз проблем. Единственный минус в тюнере, это то что ресивер не поддерживает ТВ систему NTSC, подарили LG50 из США, но к сожалению ТВ поддерживает только NTSC. Теперь вопрос, следует ли мне покупать новый ТВ или есть какие-нить обходные пути и почему тюнер не поддерживает данную систему. Прошу прощения за столь много вопросов, но вот уже который день голову себе ломаю. Спасибо за ответы и советы заранее!!!
