Цифровые эфирные приемники => World Vision - T56 => Тема начата: misha от 08 Декабря 2016, 12:11:42
купил тюнер Т56 ничего не находит
что делать
антена с усилителем
при включении питания антені в тюнере пишет перегрузка антены и так стоит ничего не меняется.
Проверить вашу антенну на заведомо исправном ресивере. Перегрузка означает короткое замыкание по антенному входу. Устраните замыкание - писать о перегрузке перестанет.
Встроенный источник питания в ресивере может подавать в кабель напряжение 5 вольт с током до 100мА.
Используйте антенну с усилителем, рассчитанным на питание 5 вольт. В ином случае используйте для питания усилителя внешний блок питания.
При включении питания антенного усилителя в приставке нельзя использовать обычные сплитеры (разветвители сигнала), в этом случае можно использовать только с проходом по питанию.
После отключения электроэнергии и снова её включения приставка остается включенная (по ночам прыгает напряжение в сети) можно решить эту проблему ? может новой прошивкой
WV201607B297053
Версия ПО: 1.06
вр.обновления 2016.07.11
Пропадают настроенные каналы. то из 30ти осталось 20. то из 30ти осталось 9. после прогона автонастойки всё восстанавливается и прекрасно работает пока опять не слетает настройка и снова автопоиск... :'(
В чем может быть причина?
есть ли смысл менять прошивку на Y13B_V1_151028 ? что изменится (появится, пропадет, улучшится, ухудшится) после заливки этой прошивки?
