Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: ooolexa от 05 Декабря 2016, 21:46:10
Название: Приложение FTP клиент в WV Premium
Отправлено: ooolexa от 05 Декабря 2016, 21:46:10
У многих пользователей возникает вопрос что за дополнение FTP находится в разделе "Приложения", в данной статье рассмотрим как можно использовать данный функционал и какова полезность данного приложения, все подробности настройки и управления в приложении.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20363;image)
Для использования приложения FTP клиент необходимо:
1) Обязательное подключение к сети интернет под средством беспроводного Wi-Fi адаптера.
2) Обязательно подключенного накопителя памяти, размер памяти должен быть объемом не меньше чем объем памяти файла который Вы будите переносить на данный накопитель.
3) Адаптер Wi-Fi и USB накопитель памяти должны быть подключены одновременно!!! Поскольку в теле приставке World Vision Premium один USB разъем для подключения, то Вам потребуется приобрести USB HUB, например такой как ниже на изображении:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20371;image)
Если выполнены три пункта выше, то можно приступать к дальнейшим шагам подключения FTP, во внешней или локальной сети. Для теста подключения и проверки функциональности FTP клиента был выбран локальный сервер, это HDD установленный в спутниковый ресивер на операционной системе Linux c программным обеспечением Enigma 2.
Чтобы добавить сервер FTP в главном меню приложения переходим джойстиком в правую сторону и активируем вторую иконку "Добавить":
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20341;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20339;image)
После переходим к вводу данных в в графическом окне "Добавить сервер", подробней распишем по пунктам что и куда вводится:
Название сервера - указываем произвольное имя, которое будет отображаться в списке серверов, например Duo
Адрес сервера F   ftp:// - прописываем адрес сервера, например как у меня ftp://192.168.1.60/media/hdd
Анонимный FTP   Нет - если доступ к FTP открыт, то джойстик в право указываем ДА, ниже сразу скрываются поля для ввода логина и пароля.
Имя пользовате - логин для подключения
Пароль               - пароль для подключения
Путь загрузки    - нажимаем ОК и выбираем директорию на USB накопителе в которую будет производится закачка файлов с FTP сервера.
Сохраняем введенные настройки и после чего у Вас добавится в список новый сервер FTP с названием которое Вы ему указали.
Передвигаем курсор на новый сервер и нажимаем ОК, после чего видим список директорий FTP сервера,
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20343;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20345;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20347;image)
переходим в требуемую директорию и выбираем файл или несколько файлов выделив графическим курсором и нажимая ОК, далее переходим в правую часть приложения и нажимаем иконку "Загрузка", дополнительно подтвердив загрузку ■ красной кнопкой, после чего начнется скачивание файлов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20351;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20353;image)
Следить за процессом загрузки можно нажав синюю кнопку ■, в меню статус загрузки будет отображаться средняя скорость загрузки, процент загруженного файла и время до окончания процесса загрузки.
Статистика показывает что файл объемом памяти 101Мб загрузился по времени примерно за 50 секунд. Средняя скорость загрузки 2.3Мб в секунду.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20355;image)
Желтая кнопка ■ выдает статистику и информацию по загруженным файлам на USB накопитель. Там же можно воспользоваться функцией удалить файл.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20357;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20359;image)
Кнопка P/N активирует выделение всех файлов в директории FTP сервера, для последующего скачивания всех файлов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20367;image)
Выделив файл и выбрав иконку INFO можно получить полную информацию о файле хранящемся на FTP, имя и размер файла, а так же дата создания файла.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2412.0;attach=20369;image)
Собственно мы рассмотрели весь основной функционал приложения FTP клиент. Из преимуществ можно выделить, это избавить себя от постоянного дерганья USB накопителя памяти из ПК в телеприставку, достаточно зайти на сетевой диск и вытащить любой файл, будь то фото, музыка или видеофайл. Можно установить накопитель персонально для телеприставки и использовать беспроводную загрузку файлов.
Отправлено: miha2154 от 15 Мая 2017, 18:41:23
А наоборот - зайти с компьютера на флешку приставки и скачать записанное на компьютер возможно?
Добавлено: 15 Мая 2017, 23:11:19
если после настройки параметров своего ftp нажать "подтвердить" происходит перезагрузка приставки со сбросом часов на произвольное время
Отправлено: sany74 от 15 Октября 2018, 14:15:43
Доброго времени суток, возможно ли (может есть в какой либо прошивке) проигрывать видео сразу с FTP без скачивания?
Т.е. зайти на сервер он выдаст каталоги, выбрав каталог, открылись бы файлы, при клике по файлу начинается воспроизведение?
Спасибо!
Отправлено: ooolexa от 15 Октября 2018, 15:45:27
sany74 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26529), нет, соединение SAMBA на данной модели не поддерживается, а FTP это файловый менеджер, он не умеет это делать и не предназначен для воспроизведения мультимедиа файлов, только приема-передача файлов и не более.
Отправлено: sany74 от 17 Октября 2018, 18:17:02
Понял спасибо за ответ, интересовал именно ftp клиент.
Есть примеры, когда плееры легко воспроизводят фильмы именно с FTP сервера.
Например это реализовано в плеерах The KMPlayer или PotPlayer. Добавляется FTP сервер, плеер читает каталоги с сервера, кликаешь по файлу, воспроизведение пошло.
Когда увидел FTP клиент очень надеялся что плеер это умеет.
Отправлено: skipi9786 от 19 Мая 2019, 07:53:25
Очень жаль что приставка не умеет непосредственно с FTP воспроизводить файл. В принципе изза этого я и хотел было ее взять. Надоело просто перекачивать с диска на флешку чтобы смотреть.
P.S. У меня ftp диск на роутере с удаленной загрузкой. Я себе бывает на работе накидаю фильмов на диск, а потом смотрю и очень не удобно, что их надо скачивать. Хотя тот же VLC плеер воспроизводит их с ftp без проблем(((
Отправлено: ooolexa от 19 Мая 2019, 22:52:09
skipi9786 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20384), ребят я уже сотен раз писал что данные телеприставка бюджетное решение и они не поддерживают воспроизведение по сетевым протоколам, на более производительных спутниковых делали с этим производителем, но и там это работало через одно место. Нужны ресурсы, это объем памяти, как оперативной, так и флеш. Чтобы через сеть смотреть есть андроид и энигма 2 или более производительных приставки с закрытым ПО, которые обеспечены запасом памяти для безглючной и корректной работой с протоколами  cifs и nfs.
Название: Re: Приложение FTP клиент в WV Premium
Отправлено: VVPVV от 04 Марта 2020, 08:33:50
Хочу немного рассказать о чудесах))). Купил не дорогой USB HUB (480mbps usb 2.0 Hi-Speed). Вставил в него ВайФай и пошли чудеса) Первое- из трёх точек ВайФай, что есть в доме, Премиум увидел только самый старый роутер). Когда вставляю непосредственно в Премиум - видит все, даже соседские). Второе приложение Ютуб, которое раньше писало "ошибка сети", с вайфаем через хаб заработало. Правда ооочень медленно и без видео (только иконки найденого контента), зато я хоть увидел что оно из себя представляет))). Все IPTV с хабом работали, но в режиме слайдов(. Вопрос - 1 почему Ютуб не хочет работать с нормальной скоростью вайфай, 2 какой Хаб купить, чтобы IPTV работало без слайдов.
Отправлено: userwvp от 04 Марта 2020, 12:28:02
блок питания хаба в розетку включен?
Отправлено: VVPVV от 04 Марта 2020, 13:13:21
В комплекте блока питания не было. Какое то гнездо на хабе есть. Я пробовал подавать туда 5 вольт. Результат не изменился. Может больше подать?
Отправлено: Sanches235 от 04 Марта 2020, 13:15:08
обычно 5в подают.
А какой хаб?
Отправлено: ooolexa от 04 Марта 2020, 13:26:19
VVPVV, если вы видите, то вверху описано на собственном опыте, я ничего не сочинял и не выдумывал, и таких проблем описываемых вами не замечал, хаб тоже был с разъёмом питания, но ничего туда не подключалось. Будет время ещё раз гляну.
Отправлено: VVPVV от 26 Марта 2020, 13:14:12
Очень интересует возможность именно полноценно подключить к Premium одновременно флешку и вай-фай. Проверте, пожалуйста, возможно ли это, и кое именно нужно оборудование. Спасибо.
Отправлено: userwvp от 27 Марта 2020, 00:44:49
хаб, желательно активный, т.е. с внешним питанием +5В.
Отправлено: VVPVV от 28 Апреля 2020, 08:20:47
Решено. Купил нормальный хаб, а именно USB ХАБ D-LINK DUB-H7 7port USB 2.0, и всё заработало так, как хотелось))) Совет для тех, кто хочет получить тоже, что и я - купите хаб не ноунейм, а брендовый. Пусть он будет б/у, зато породистый)
Отправлено: VVPVV от 05 Мая 2020, 11:04:52
Просто нужен качественный хаб. И такой хаб отлично будет работать как с внешним питанием, так и просто от юсб премиума без внешнего питания.
