Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: ooolexa от 07 Сентября 2016, 12:34:43
Название: Альтернативные способы обновления ПО на WV Premium
Отправлено: ooolexa от 07 Сентября 2016, 12:34:43
 Помимо стандартной функции обновления телеприставки World Vision Premium при помощи USB накопителей, есть альтернативные варианты обновления программного обеспечения, через внешнюю сеть интернет или в локальной сети пользователя. Рассмотрим несколько вариантов и подробно разберём каждый пункт и удобство такого обновления.
Первый и самый важный пункт из всего описываемого, это конечно наличие подключения к беспроводной локальной сети, как это сделать описано в теме:  Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2273.0)
 В Меню - Система - Обновление присутствует два варианта обновление через сеть, это "Обновление по сети" и "Обновление по FTP", мы рассмотрим оба варианта.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19789;image)
Раздел "Обновление по сети" содержит два типа обновления, это "Обновление в ручную" где идет жесткая привязка ссылки на файл программного обеспечения и указать Вы ссылку должны полностью вплоть до расширения.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19841;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19845;image)
В меню так же доступны варианты режима обновления:
ПО+загрузчик - проходит полное обновление всех данных программного обеспечения, после обновления телеприставка будет в заводском состоянии, потребуется повторная настройка.
ПО+список каналов - вариант обновления резервных копий программного обеспечения уже настроенного и содержащего список каналов.
ПО - вариант обновления только ПО, обновление не затрагивает настройки и данные сделанные вами в процессе использования телеприставки.
Список используем - обновление резервной копии списка каналов.
В большинстве случаев при больших изменениях производителем в программном обеспечении, рекомендую тип обновления ПО+загрузчик
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19849;image)
Если Вы вписали URL программного обеспечения и выбрали тип обновления, то можно нажимать красную кнопку пульта для старта обновления ПО, наблюдать за прогрессом загрузки и записи программного обеспечения, по окончанию выполнения телеприставка перезагрузится в рабочий режим.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19805;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19809;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19813;image)
Второй вариант раздела "Обновление по сети", это "Автоматическое обновление", для меня и для Вас я думаю окажется в более в приоритетном способе обновления, по той простой причине, что на сервере может хранится несколько файлов обновления и пользователь сам выбирает нужный файл, с сервера подгружается список который отображается в меню "Автоматическое обновление". На скриншоте ниже видно что на сервере присутствует версия программного обеспечения 2.2.80.abs и резервная копия прошивки.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19817;image)
Процесс обновления такой же, выбрали файл и нажимаем красную кнопку, во всплывающем графическом меню будут предложены варианты обновления описываемые выше.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19837;image)
Если кто заметил, то в данном меню нет поля для указания URL сервера где хранятся версии ПО и резервных копий, но чтобы не вводить данные в ручную с пульта, можно загрузить данные из файла с именем: Http Upgrade[ali].txt
Загрузка данного файла проводится в главном меню раздела "Обновление по сети", файл должен находится в корневой директории USB накопителя и загружается по кнопке:
P/N - Загрузка Http Upgrade[ali].txt
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19821;image)
Содержимое файла выглядит следующим образом:
[Luan03:22030B00]
Http manual upgrade URL[Official]:http://192.168.1.20/spark2/a.abs
  - указывается прямая ссылка к файлу обновления
Http auto upgrade URL[Official]:http://192.168.1.20/spark2/ - указывается директория в которой находятся файлы обновления.
*IP адрес я указал для примера, он не действителен, сам файл Вы можете скачать по ссылке (http://smiles.kolobok.us/artists/just_cuz/JC_link.gif) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=461).
Выше мы рассмотрели оба варианта обновления по сети с адресом http, далее рассмотрим вариант FTP
Меню обновления FTP содержит следующую информацию и пункты настроек:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19825;image)
Название сервера - указываем в произвольной форме, у меня это ресивер на Linux VU+ Duo2
Адрес сервера FTP - указываем IP и путь к директории хранения файла обновления
Анонимный FTP - наличие шифрования доступа к FTP, если есть то ставим Да, ниже вводим логин и пароль доступа к серверу.
Имя пользователя - логин к FTP
Пароль - пароль к FTP
[Luan03:22030B00]
Server Name:Duo2
FTP upgrade URL[Official]:ftp://192.168.1.60/media/hdd/
Anonymous FTP:OFF
User Name:root
Password:passwd
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19829;image)
Для загрузки данных из файла, так же можно использовать файл с данными FTP Upgrade[ali].txt
Загружается файл в меню "Обновления по FTP" по нажатию кнопки P/N, файл скачать можно скачать по ссылке (http://smiles.kolobok.us/artists/just_cuz/JC_link.gif) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=463). После наполнения данных в пункты настроек нажимаем красную кнопку чтобы подключиться к серверу.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2343.0;attach=19833;image)
Увидим файл содержащийся на FTP для обновления, файлов может быть и несколько как в случае с режимом http "Автоматическое обновление", таким образом на FTP мы можем хранить резервные списки каналов или копии настроенной версии ПО.
Выбрав файл нажимаем красную кнопку для старта обновления с FTP сервера.
Вывод: Все описанные режимы обновления очень удобны, как для HTTP режима так и FTP, без использования USB накопителей можно быстро обновить программное обеспечение до актуальной версии, а сохранив резервные копии настроенных прошивок можно быстро настроить все телеприставки WV Premium без лишней суеты, обновлять списки каналов и настройки интерфейса программного обеспечения.
