Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: ooolexa от 19 Августа 2016, 18:20:08
Название: Запись и функции таймера на WV Premium
Отправлено: ooolexa от 19 Августа 2016, 18:20:08
  Поскольку телеприставка World Vision Premium оборудована разъемом для подключения USB накопителей памяти, то её мультимедийные возможности расширяются не только для просмотра мультимедийных видео и аудио файлов, но и для создания записей трансляции телепередач эфирных и кабельных каналов.
 Таким же образом Вы можете создать задание "таймер" телеприставке на запись в назначенное время, по электронному расписанию телепередач, это очень удобная функция благодаря которой мы никогда не упустим возможность посмотреть интересный фильм или концерт в свободное время, а телеприставка сделает запись автоматизировано когда например Вы на работе или уехали в командировку, возможность создания таких таймеров ограничивается днями на которые присутствует электронная телепрограмма. Подробней мы опишем чуть ниже.
  Ещё одна интересная функция таймшифт (TimeShift) называют сдвигом во времени. При просмотре телеканала она позволяет поставить живой телеэфир на паузу и вернуться к просмотру с того же самого места позднее. Дополнительно, кроме простой паузы, обычно реализуются возможности переметки просмотра вперед и назад.
По скольку у телеприставки один USB разъем для подключения накопителей, то для удобства использования всех возможностей рекомендую использовать USB Hub - разветвитель USB портов, благодаря чему Вы сможете подключить два накопителя памяти, один для постоянного таймшифт и другой для создания записей, а так же не забываем про возможность подключения к беспроводной сети при помощи USB Wi-Fi адаптеров.
1) Запись телепрограмм
Для настройки записи выполнить MENU - Медиа - Настройки видеозаписи. Внимание! Данный пункт активен только когда накопитель памяти инсталлирован в USB разъем.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19637;image)
Следующие настройки которые нам доступны при использовании накопителей памяти
TimeShift - активация или деактивация функции записии, соответственно значения Вкл или Выкл
Запись TimeShift  - активация постоянной записи в режиме таймшифт, то бишь функция находится постоянно в активном состоянии без предварительной активации по кнопке TMS
Записать в закодир. - при активном состоянии на закодированном канале, запись происходит без декодирования.
Тип записи - присутствует несколько значений, режим запись ТП производит запись всего транспондера, TS и MPEG производит запись одного канала на котором активировали запись.
Шаг перехода - шаг перехода, настройка относится к воспроизведению, в том числе и по таймшифту, принимает значения 10, 20, 30 сек, 1, 2, 3 мин, это скачкообразный переход с помощью кнопок "◀◀" или "▶▶"
Длительность записи -  выставляется длительность файла записи, то бишь ограничение по времени.
Путь записи - выбираем накопитель на который будет производится запись телепередач.
Путь Timeshift - выбираем накопитель на который будет записывать таймшифт.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19641;image)
Управление настройками производится при помощи кнопок джойстика, запоминание настроек происходит после выхода из данного меню по нажатию кнопки MENU или EXIT.
После как произвели все необходимые настройки, можно выходить в режим просмотра и пользоваться функцией записи, активация записи происходит под средством нажатия кнопки RECORD ( смотреть руководство пользователя ).
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19645;image)
В диапазоне одной частоты у меня получилось активировать для записи три канала, то бишь при особой надобности если совпало что интересные телепередачи идут в одно и тоже время, то можно активировать несколько каналов на запись.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19625;image)
При остановке записи на требуемый канал требуется нажать кнопку RECORD - далее INFO - в следующем графическом меню отображает активные записи помеченные маркерами Rec1, Rec 2, тем самым мы можем выбрать на каком канале окончить запись, остальные каналы будут активны  в записи до тех пор пока не будут остановлены.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19621;image)
После окончания записей, найти и просмотреть их можно будет в Меню - Медиа - Записи.
По желанию доступны функции:
■ - Переименовать - возможность при помощи виртуальной клавиатуры ( к сожалению алфавит только латиница ).
■ - Блокировать - возможность установить родительский контроль для выбранной записи.
■ - Удалить - удаление выбранного файла записи.
1 - Громкость вывод шкалы громкость.
Отключить звук
EXIT - Выход из меню поиска.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19629;image)   (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19633;image)   (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19649;image)
2) Запись по таймеру
Постепенно переходим к описанию таймера, первые и самые основные настройки:
Для корректной записи пол таймеру, в настройках записи пункт "Длительность записи" не должен ограничивать время записи таймера.
Размер оставшейся памяти не должен ограничивать длительность записи по таймеру. Пример в среднем 10 минут записи канала занимает 260Мб
Телеприставка не должна находится в дополнительных настройках в режиме "Экономичный"
Далее можно приступать к созданию таймера, для данной задачи в режиме просмотра нажимаем кнопку EPG ( смотри руководство пользователя ) для просмотра расписания телепрограмм, по зелёной кнопке для удобства выбрать тип отображения "Расписание"
Так же будут доступны: Ещё, Следующая программа, Текущая программа.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19653;image)
Выбираем передачу на которую желаем установить таймер на запись, нажимаем желтую кнопку пульта ДУ, во всплывающем графичком меню "Запись на USB/HDD", если уже создавали таймер, то список можно посмотреть по пункту "Список таймеров".
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19657;image)
Текущая дата/время  - время и дата на момент создания таймера, на данный момент.
Номер таймера - порядковый номер в списке таймеров.
Режим таймера - Один раз или Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно
Режим канала  - выставляем Запись ТВ
Канал - канал на который вы добавляете таймер
Дата - дата активации таймера
Время запуска - время активации таймера на запись, можем изменить время запуска, например чуть раньше.
Продолжительность - продолжительно записи телепередачи.
Отключение по окон - отключение телеприставки по окончанию таймера
Расширение границ - возможность расширить время окончания записи.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19665;image)
По нажатию кнопки MENU, телеприставка запросит о сохранении созданного таймера. Мы можем посмотреть на созданный таймер в списке таймеров, нажав желтую кнопку и выбрав список таймеров. Назначить можно и несколько таймеров, но если совпадают в одно время, то должны быть только с одной частоты на которой находятся оба канала, если частоты разные, то запишется только одно задание на запись.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19669;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19673;image)
2) Функция TimeShift
Далее рассмотрим функцию таймшифт, тут всё просто и ранее я описывал что настройки делаются в MENU - Медиа - Настройки видеозаписи.
Далее в режиме просмотра управление происходит под средством мультимедийных кнопок:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19677;image)
▶││- воспроизведение и остановка просмотра.
"◀◀" или "▶▶" - перемотка записанного участка телепрограммы назад - вперёд
■ - остановка в реальное время эфира.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19681;image)
Функция Таймшифт - это по сути фоновая запись. В зависимости от реализации, запись может производится все время, либо только тогда, когда пользователь активировал Таймшифт. Очевидно, что чем дольше активирована функция, тем более продолжительную запись требуется сохранять на жестком диске или в памяти. При этом перемотка будет работать именно в том временном диапазоне для которого выполнена запись. Обычно, это начиная с момента переключения на текущий телеканал или момента первого нажатия на паузу и заканчивая настоящим моментом, запись которого осуществляется в фоне. Пользоваться паузой и перемоткой можно сколько угодно раз, пока функция находится в рабочем состоянии.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=19685;image)
Имеются следующие ограничения. Во-первых, Таймшифт работает лишь для того канала, который вы смотрите в настоящее время. Если вы переключились на другой канал, то Таймшифт для нового канала начинает работать с нуля, при этом запись для прошлого канала не сохраняется. Во-вторых, размер временного сдвига может быть ограничена свободным местом на жестком диске или в памяти, либо другими рамками, предусмотренными производителем.
Отправлено: ats52 от 20 Августа 2016, 21:21:37
Шаг перехода - шаг перехода, настройка относится к воспроизведению, в том числе и по таймшифту, принимает значения 10, 20, 30 сек, 1, 2, 3 мин, это скачкообразный переход с помощью кнопок "◀◀" или "▶▶" - кнопками "◀◀" или "▶▶" устанавливается скорость перемотки. Переход по времени ( "скачек") осуществляется клавишей "+ Page -"  после нажатия кнопки  TMS.  отдельно отмечаю , что на данное время в последней прошивке ошибка и "+ PAGE" соответствует скачку в минус ( обратно) ,  а "- PAGE"  вперед.
Добавлено: 21 Августа 2016, 22:13:48
В продолжжение поста:
Возможно, что не только косяк в ПО приставки, т.е. с пульта идет команда на "+", но в таймшифте она отрабатывается в "-". Есть еще и другой вариант: если приставкой управлять с пульта GI PHENIX, то все в порядке. Но алгоритм клавиши "PAGE" другой: не надо предварительно нажимать TMS - после нажатия "+PAGE"  сразу будет скачек в таймшифте на заданный интервал времени в "плюс" . Когда таймшифт отключен PAGE  переключает программы, а в списке шагает десятками. Т.е код с пульта поступает иной, не тот, что с родного пульта ПРЕМИУМА. Вот здесь и "собака и порылась" :)
Добавлено: 21 Августа 2016, 23:59:26
Еще раз сравнил работу пультов, уточняю : PAGE Феникса переключает программы наоборот ( "+" соответствует уменьшению номера программы)
Отправлено: Ruslan7 от 30 Ноября 2016, 22:45:46
Здравствуйте. Почему на приставке World Vision Premium не могу записывать на носитель Web-каналы через сеть WiFi? А кабельные каналы записываю.
Отправлено: ooolexa от 01 Декабря 2016, 08:29:53
Ruslan7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16912), потому как такой функции не было. Вы инструкцию пользователя читали, там что то указано за запись Web каналов.
Отправлено: Ruslan7 от 01 Декабря 2016, 10:36:53
Добрый день. Тогда возможно сделать такую функцию для записи  WEB-TV каналов на носитель?
Отправлено: ooolexa от 01 Декабря 2016, 11:11:55
Ruslan7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16912), не знаю, спросим, если возможно, то сделают.
Отправлено: Ruslan7 от 03 Декабря 2016, 15:03:18
Добрый день. Отпишитесь насчёт предыдущей записи,возможно ли такая функция запись WEB-TV каналы на носитель.
Отправлено: mykolat2 от 03 Декабря 2016, 15:09:01
Такой функции  в инструкции нет
Отправлено: КВ от 13 Декабря 2016, 00:06:13
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите справиться с таймшифтом и записью. Все установки делаю по инструкции, а при нажатии на запись ничего не происходит. Вставлена флэшка 32 Гб Fat32, она определяется, фильмы с нее показывает нормально. Каждый раз на ней появляется пустая папка ALIDVRS2 и отдельно в корне два файла:  test_write1.dvr и test_write2.dvr.
Единственное, что получается - при нажатии на паузу изображение останавливается, а звук идет, при повторном нажатии изображение прыгает к звуку и просмотр идет дальше.
Прошивка 2.2.80
Отправлено: Bazilio от 07 Января 2017, 22:05:36
   ooolexa, подскажите пожалуйста, как можно воспроизвести все ТВ, программы, записанные в режиме ТП (транспондер) по таймеру. Может быть я неправильно использую термины, имею в виду следующее.
  "Тип записи - присутствует несколько значений, режим запись ТП производит запись всего транспондера, TS и MPEG производит запись одного канала на котором активировали запись." Устанавливаю режим "Запись ТП", т.е., если я правильно понял, запись всех программ мультиплекса. Активирую запись на одном SD канале. Создается папка [TP][0.0E]DVB-T_770000_H_0-14WVP с файлом 000.ts. На WVP воспроизводится канал, на котором активирована запись. На компьютере - другой из этого мультиплекса. Можно ли посмотреть остальные, и что для этого нужно сделать? V2.3.01
[вложение удалено администратором]
Отправлено: ooolexa от 07 Января 2017, 23:44:01
Bazilio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16508), я понял, можно просматривать любой канал из потока. Просмотр потока на ПК и плеер VLC, дает возможность переключать программы, выбирать аудио дорожку если их несколько и просмотреть EPG. На телеприставке этого нельзя сделать.
Отправлено: ауфктуя от 27 Января 2017, 13:48:30
Прошивка 2.2.80
Та же самая проблема
Отправлено: ooolexa от 27 Января 2017, 14:16:26
ауфктуя (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17559), обновите программное обеспечение, режим обновления ПО+Загрузчик.
Отправлено: Olexandr от 17 Февраля 2017, 05:54:17
Подскажите где приставка сохраняет записанные файлы на жестком диске. Перелопатил свой жесткий диск, не нашел. В меню приставки файл есть, воспроизводится.За ранее спасибо.
Отправлено: Natali_pronto от 17 Февраля 2017, 11:50:12
В папке ALIDVRS2 лежат ещё папки с длинными названиями, и уже в этих папках сами видеозаписи.
Отправлено: RedVodim от 20 Апреля 2017, 14:52:00
Здравствуйте.
Собираюсь купить World Vision Premium для записи по таймеру передач DVB-C в городе Дзержинский Московской области (
Прошу сообщить, ожидаются ли какие-нибудь технические трудности и какой формат записи доступен.
Хотелось бы прочитать фрагмент инструкции про запись по таймеру. Пока не увидишь сам, никогда не уверен, что речь идёт именно о том, что сам имеешь в виду. Может кто-нибудь выслать? noginv$yandex.ru или в личку
Заранее благодарен за любую полезную информацию.
Отправлено: ooolexa от 24 Апреля 2017, 10:59:39
RedVodim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18479), посмотрите первое сообщение данной темы, единственно что менялось в последнее время, это пуенкт продолжительность изменили на время окончания.
Отправлено: userwvp от 24 Апреля 2017, 13:50:44
Так у вас же закодированное кабельное - Уголок телемастера. - Кабельное телевидение г. Дзержинский 8(495) 551-2293 (http://ugreshatv.ru/telemaster_01.html).
Отправлено: RedVodim от 26 Апреля 2017, 14:21:07
Насчёт кодировки - устаревшая информация, извините, забыл написать сразу. Других проблем не видно?
Отправлено: userwvp от 27 Апреля 2017, 11:52:53
ну если всё открытое, то хорошо.
Отправлено: User218487 от 02 Мая 2017, 11:03:36
ИМХО: Было правильно на 77 версии "расширение времени", в версии 2.3.21 стало "время окончание".
Пример: Ставим запись в 10:30 до 10:40, ставим "расширение записи"/"время окончания" 5 минут, получаем начало записи в 10:25 продолжительность 20 минут. т.е. время начало записи сместилось на 5 минут раньше и окончание на 5 минут позже.
Отправлено: RedVodim от 13 Мая 2017, 22:42:03
Таймер не "будит" устройство, если оно выключено?
Отправлено: borisich от 15 Мая 2017, 16:36:25
Почему не пишется задание в. записи по таймеру, в режиме ожидания?
Все делаю по инструкции: При выходе из настройки, подтверждаю сохранение "ДА"
Проверяю настройки таймера. Моё задание в "списке таймеров" -присутствует.
Будильник в опции "Расписание" - присутствует.
Выхожу в режим ожидания, (кн. "Питание" на пульте)
Кстати, никак визуально, на дисплее WVPremium не отражается, что идет запись.
Не понятно записывает он или нет, все время тупо отображаются часы...
Проходит срок запрограммированной записи...
Вхожу в "Записи"-ПУСТО.  На флешке пустая папка ALIDVRS2
У меня установлена последния версия прошивки от 05.05.17 22030В00_2.3.28
Что это глюк именно моего аппарата, или несовершенство прошивки.
Прошу ответить побыстрее т.к. через пару дней пропадет моя льгота по двухнедельному возврату товара.
Отправлено: miha2154 от 15 Мая 2017, 21:33:32
В режиме записи не открывается EPG! Соответственно нельзя создать другое задание на запись.
Отправлено: Uganin от 16 Мая 2017, 01:59:59
Такая же беда. Включаешь тюнер(правда я на время работы отрубаю часы, так хоть видно что тюнер выключен) он начинает писать и тут же спрашивает-выключить ТВ. Проверяю запись, а её нет. Причём у меня 4 аппарат и такая беда на трёх При записи не по таймеру или таймшифт пишутся. Прошивки у всех одинаковые, последние.
Отправлено: RedVodim от 16 Мая 2017, 22:27:52
Похоже, элементная база разная, а то и схема. Вам хоть на 75% не повезло, а мне на все 100.
Отправлено: borisich от 17 Мая 2017, 21:27:29
А что скажут наши уважаемые модераторы? Почему нет никакой реакции знатоков?
Сегодня я сдал (по 2-х недельной льготе) и взял такой же WVPremium прошивка от 10.08.16 г. версия 2.2.77.
Эта проблема (нет в.записи в режиме ожидания) присутствует и в этой версии.
Значит это недосмотр разработчиков.
В последней версии 2.3.28. хоть стало видно, что идет в.запись (мигающий на экране REC), но индикатор мигает при в. записи в режиме реального времени, а этого не достаточно.
Хотелось бы задать вопрос разработчикам (модераторам), будет ли в следующих прошивках исправлены
такие недочеты как:
1. Возможность в.записи в режиме ожидания?
2. В режиме ожидания, на дисплее, так же должна отображаться информация о том, что в данный момент идет запись...
В ORIEL 936, например, в момент в.записи отображается № тв-канала, который записывается в данный момент,
запись окончилась, опять включаются часы. Простенько и понятно...
Отправлено: Bazilio от 17 Мая 2017, 21:53:53
borisich, у вас установлен режим ожидания "Полный". Запись должна работать в режиме ожидания "Обычный".
Отправлено: RedVodim от 18 Мая 2017, 12:11:47
Я догадался сам. Только в этом режиме устройство греется, как при работе. Разве что не показывает ничего. Впрочем, я не в претензии. Держу аппарат включенным после установки таймеров, а в последнем таймере пишу "выключиться".
Тут ещё другая залипуха. После записи когда смотришь записанное, формат экрана плющится в вертикальном направлении, если передача была 4:3. Вот смотришь во время записи - всё нормально. Включаешь воспроизведение - плющит.
Соответствующая кнопка не помогает. Единственно, при выставлении 480i пропорции изображения - нормальные, но изображение расширено до боковых границ, а верх и низ уходят за пол и потолок. И мутно.
Отправлено: miha2154 от 19 Мая 2017, 21:59:39
ЧТО ЗА...!?
(http://i4.imageban.ru/out/2017/05/19/38f3f9a00ff4f5e8a2faa210c880acc6.png)
как же тогда задание создать? :o
Отправлено: RedVodim от 20 Мая 2017, 12:01:24
Когда я из гида передач программировал нечто подобное, то увидел время окончания 25-55. И всё сработало. Сам не пробовал 25 часов вбивать. Рука не поднимается.
Отправлено: miha2154 от 20 Мая 2017, 18:05:31
при чем тут 25-55!? время же везде корректное!
Добавлено: 20 Мая 2017, 20:42:04
а понятно! 24-00=00-00, 25-00=01-00, 26-00=02-00 и т.д. (48 часовой день?) получается время таймера, проходящее через полночь , считается некорректным.  вот это КОСЯК, причем серьезный!
еще один косяк - в меню таймеров по зеленой кнопке выделенный таймер удаляется БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. а ведь кнопки удаления и редактирования на пульте рядом.
Отправлено: Bazilio от 21 Мая 2017, 21:53:07
miha2154,  "время таймера, проходящее через полночь" получается меньше времени запуска, поэтому оно и "считается некорректным", в чем здесь "КОСЯК"?
Предлагаете в строки "Время начала" и "Время окончания" вводить еще дату? Не проще ли "25:55".
Отправлено: VCE от 01 Декабря 2017, 08:15:18
Перестала работать запись через таймер,что только не делал и прошивался и к заводским настройкам возвращался ничего.Заходишь в меню запись посмотреть записалась программа или нет а на экране выскакивает надпись уведомление и начинается запись,а она уже не нужна.Что делать?
Отправлено: ooolexa от 01 Декабря 2017, 09:21:30
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), ну тут смотреть нужно настройки записи и возможно пробнуть другой накопитель, хотя если делали сброс в заводские навряд ли, ещё вопрос касаемо синхронизации времени.
Отправлено: VCE от 01 Декабря 2017, 15:16:36
ooolexa!Два года записывал нормально,а теперь разучился?
Отправлено: sergo17 от 20 Декабря 2017, 17:18:47
Доброго времени суток всем обладателям чудо ресиверов WV. Прошу помощи по опыту использования приставки WV Premium.  Не работает таймер записи с установкой ежедневно и с понедельника по пятницу. Со всеми прошивками последними одинаково. Может кто пользуется подскажите.
Отправлено: ooolexa от 21 Декабря 2017, 14:22:57
sergo17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21609), загадкой остается что именно не работает, ситуация в каком вещании прием DVB-T/T2 или DVB-C, время синхронизировано корректно, обновление программного обеспечения выполнялось в режиме ПО+Загрузчик???????? Ответы пожалуйста и желательно в очень открытых подробностях и примерах, пока ничего не ясно.
Буду признателен за понимание сути вопроса.
Отправлено: sergo17 от 21 Декабря 2017, 18:10:19
установка времени - телегид. обновлял по и загрузчик. режим кабельного тв. при ежедневном в день установки таймера запись включается. на следующий день в какой то момент число перескакивает на 1 и запись соответственно не включается. то есть таймер устанавливаем 20 числа. 20 го есть запись. по окончании число следующей записи меняется на 21. что правильно. а через сутки появляется 22 и как следствие 21 го запись не включается.                        причина скорей всего в том что приставку на ночь выключали пультом красной кнопкой. а как же ей пользоваться если не отключать при ежедневном таймере? все нормальные приставки спят с таймером просыпаются записывают потом опять засыпают. может что то надо настроить. вообще то после отключения приставки настроенный таймер пропадает. что тоже непонятно особенно для настоящего времени. получается еще и упс нужен для надежной записи.
Добавлено: 21 Декабря 2017, 18:33:01
скорей всего нужно включить режим отключения обычный. и все будет нормально. стоял полный.
Отправлено: ooolexa от 21 Декабря 2017, 19:12:19
конечно, уже много раз писали что из глубокого телеприставка не включается для таймера, в режиме Fake должен работать таймер.
Отправлено: Владмир от 19 Марта 2018, 09:37:25
Доброго времени суток!
В виду отсутствия слуха прошу помочь выбрать цифров0й телевизионный ресивер.
Склоняюсь к WORLD VISION PREMIUM
Необходимы следующие возможности:
•   Запись передачи (видео с субтитрами) и их воспроизведение
•   Запись по таймеру (видео с субтитрами)
Желательны следующие возможности:
•   Запись на автономный жесткий диск USB-порт
•   Воспроизведение жесткого диска на ПК
•   Запись на флешку USB-порт
•   Запись на видеомагнитофон
•   Дисплей на передней панели
•   Кнопки на передней панели
•   Запись в AVI
•   Поддержка HD
•   Блок питания встроенный
•   Интерфейсы: 3RCA, HDMI, RF-in, RF-out
             Спасибо.
Отправлено: userwvp от 19 Марта 2018, 13:47:40
К сожалению, не указали страну, поэтому буду говорить только за Россию.
В нашей цифре не передаётся отдельный сервис Субтитры, поэтому нажатие кнопки СУБТИТРЫ ни к чему не приведёт.
Но в Телетексте при выборе страницы 888 их можно увидеть.
Конечно, пока только на некоторых государственных каналах, и конечно же это передачи не прямого эфира, а -
 предварительно субтитрированные.
На главной странице Телетекста каждого канала есть указание на программу субтитрированных передач, фильмов, мультиков:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=22566;image)
Записав такие передачи, при их воспроизведении надо снова нажать кнопку ТЕЛЕТЕКСТ и выбрать 888 страницу.
А на компе, например, VLC при нажатии кнопки Телетекст ругается:
VLC не может декодировать формат «telx» (Teletext)
но вроде бы это решается установкой vlc-plugin-zvbi (не проверял).
На данный момент Телетекст есть на каналах:
На коммерческих каналах субтитры пока не видел.
С каждым годом объем субтитрирования будет возрастать, потому что будут стараться использовать автоматическое субтитрирование.
Подробнее можно почитать здесь:
На Паралимпиаде в Сочи впервые испытана автоматическая система субтитрирования :: Минкомсвязь России (http://minsvyaz.ru/ru/events/30161/)
Минкомсвязь России поддержала проект госпрограммы «Доступная среда» до 2020 года :: Минкомсвязь России (http://minsvyaz.ru/ru/events/34149/)
Телеканалы обяжут передавать субтитры: ТВ и радио: Интернет и СМИ: Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/05/26/subtitles/)
(уже стал) Пятый канал станет доступнее для людей со слабым слухом
 (https://lenizdat.ru/articles/1142879/)
К 2020-2021 году планируется обязать не только государственные, но вообще все каналы выпускать ТВ-программы с субтитрами.
У каналов будет два варианта субтитрирования вещания для слабослышащих: закупка контента с субтитрами либо установка программно-аппаратного комплекса (ПАК).
ПАК уже разработан и готов к применению.
По его словам, в отличие от европейских аналогов, которые могут распознавать до 70 % речи, отечественный может распознавать до 90 %.
По мнению Волина, каналам в любом случае придется нанимать редакторов, которые будут поправлять неточности автоматического субтитрирования.
Вашим условиям удовлетворяет - любая приставка, поэтому не стоит делать акцент именно на навороченный для других функций Premium, к тому же не имеющим транзитного выхода RF OUT.
Вместо этого у него - ВЧ-модулятор для подключения телеков, не имеющих вообще никаких входов, кроме антенного.
Так что берите - любую приставку, рекомендую на процессорах MStar - экран Телетекста на весь экран, т.е. субтитры будут наиболее крупными.
"Запись в AVI" - все приставки записывают передачи в стандартный файл .ts, .mts, которые можно посмотреть на компе обычными плеерами.
Добавлено: 19 Марта 2018, 22:11:53
Сейчас проверил VLC на Windows - Телетекст там нормально работает, плагинов не надо:
Добавлено: 19 Марта 2018, 22:15:23
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=22570;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2335.0;attach=22572;image)
