Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т53 => Тема начата: And_Smi от 15 Августа 2016, 14:29:12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куплен ресивер t53 и подключен к самсунгу - ЖК телевизор. Пытаюсь сделать поиск каналов, но он не находит ни одного канала. В чем может быть проблема?
And_Smi (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15837), какой тип антенны используется для приема: коллективная, дальнобойная антенна, балконная, комнатная. Первоначальная настройка? Показывало до определённого момента и перестало? Возможно техническая профилактика РТПЦ.
Используется индивидуальная антенна, можно спокойно перейти на коллективную.
Да, это первоначальная настройка. Я подключил ресивер к телевизору, включил поиск каналов - ни одного канала не было найдено. Файл прошивки скачал на флешку, при попытке обновить ПО через USB моргает экран и выводит на секунду ошибку "Software upgraded error".
Где можно узнать, когда закончится профилактика, чтобы уже точно определить - проблема с ресивером или в чем-то другом?
Где можно узнать
на сайте вещателя: тут (http://moscow.rtrs.ru/company/graph/) для Москвы и Московской области, для остальных регионов форма поддержки (http://rtrs.ru/feedback/)
Исходя из таблицы - профилактики сейчас нет.
And_Smi (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15837), да, всё верно, остается вариант с приставкой, возможно проблема в версии прошивки.
Был в сервисном центре, проверили, с ресивером все норм. Он полностью рабочий и функционирует, но его подключали без hdmi кабеля, возможно ли, что проблема в кабеле? И какие могут быть причины возникновения данной проблемы?
Да по барабану, через хдми кабель подключать или тюльпанами к ТВ, если есть хдми, то подключать тюльпанами это извращение просто.
And_Smi если в сервисе подключали и он работает, то соответственно в нем остались отсканированные каналы.
Т.Е. при поключении к заведомо исправной антенне оно все автоматически начнет работать.
Я не зря выделил заведомо исправной антенне.
Копать нужно в этом направлении.
