Цифровые эфирные приемники => World Vision - T126 => Тема начата: ooolexa от 31 Мая 2016, 18:34:39
World Vision - T126
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2227.0;attach=18823;image)
Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T126, поддерживает приём цифрового телевизионного сигнала в стандартах вещания DVB-T/T2. На лицевой панели слева располагаются кнопки переключения каналов и регулировка звука, в правой части фронтальной панели расположен 4-х символьный светодиодный дисплей информирующий о номере канала или текущем времени. Телеприставка оснащена одним USB разъёмом стандарта 2.0, поддерживает USB накопители в файловых системах NTFS и FAT32, при использовании накопителей памяти доступны функции записи телепередач,а так же таймшифт. В программном обеспечении доступен медиаплеер, поддерживает просмотр медиа файлов в популярных расширениях: mkv, avi, mp4, mp3. Тыльная сторона телеприставки оснащена всеми необходимыми выходами для подключения к ТВ и приёмной антенне. Графическое оформление меню интуитивно понятное для любого пользователя, имеет достаточно хорошую реакцию на команды пульта ДУ. World Vision T126 оснащен современным высокочувствительным тюнером, что немаловажно при приеме в отдаленных населённых пунктах.
Обзор интерфейса и работы:
https://youtu.be/e_njRLyuecg
Не знаю, с чем связано, не заработала функция timeshift, выдает ошибку "неизвестная ошибка", хотя на других моделях работало без проблем, запись работает нормально.
msn, завтввра проверю
Подскажите, удалось проверить эту функцию?
msn (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=11057), работает, только что проверил.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2227.0;attach=19775;image)
Почистил флешку от всего лишнего, тоже заработало, в принципе так и думал, что проблема в флешке, спасибо!
при обновлении ПО на v.1.07 по инструкции из темы https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2497.0 после выбора файла прошивки из USB накопителя на синем фоне уведомляет "software upgrade error" и приставка уходит в перезагруз, но после запуска в меню "Система - Информация" показывает, что версия ПО 1.07! так и должно быть?
BakArt (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17615), у меня обновилась корректно, не могу понять почему в вашем случае так случилось.
попробую обновится с другой юсб-флешки
Я обновился по инструкции. Все без проблем. Обновлял с 1.07 на 1.07. Думал уйдет проблема, но нет. А не нравится вот что: при обзоре выбранных каналов через нажатие кнопки ОК на пульте, приставка самопроизвольно, без подтверждения мной, переключается на на какой-то из "обозреваемых" каналов, на котором я задержался на 2-3 сек. А если приставка задумалась и пишет "нет сигнала", то перешвыривает с обзора на канал, который был выбран до нажатия ОК. У всех так или только у меня?
Исчезают канали. С 32-х остаются 24 или 16, или 8. Часто заново надо перенастраивать. С чем это связано?
прошится прошивкой с форума попробуй должно помочь
Jared (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26595), сброс в заводские, перепрошивка приставки??? Нужно проверить все варианты.
Интересно можна ли обновить через ОТА?
PS. тюнер не мой. родственник обратился помочь с проблемой.
нет нельзя
