GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET6000 HD => имиджи => Тема начата: Макс от 26 Октябрь 2011, 17:10:06
Как оказалось для ЕТ5000 и ЕТ6000 идут разные имиджи и бутлоадеры, поэтому будьте осторожны при обновлении
Имиджи выходят в последнее время каждый день, уже на новом ядре
Желающим обновить, качаем http://downloads.pli-images.org/builds/et6x00/OpenPLi-2.1-beta-et6x00-20111026_usb.zip (http://downloads.pli-images.org/builds/et6x00/OpenPLi-2.1-beta-et6x00-20111026_usb.zip)
Обратите внимание что необходима установка нового бутлоадера et6x00, но скорее всего в продажу эти ресиверы поступят уже с ним...
Подскажите плиз. Сегодня преобрел ЕТ 6000. Залил загрузчик. Сейчас пишет версия загрузчика 2.86. Залил последний PLI. Тюнер не хочет выходить из спящего режима. Тупо висит. Так же витсит если перегружаю енигму из меню выключения. Помогает только кнопка сзади.
Подскажите плиз. Сегодня преобрел ЕТ 6000. Залил загрузчик. Сейчас пишет версия загрузчика 2.86. Залил последний PLI. Тюнер не хочет выходить из спящего режима. Тупо висит. Так же витсит если перегружаю енигму из меню выклечения. Помогает только кнопка сзади.
У меня такое было когда-то на Эгами на ЕТ-9000, поиграйся с настройками видео.
Ednaz
Подключен по хдми. Пробовал и 720 и 1080. Ничего не меняется
2.86 это не версия загрузчика, версия при загрузке высвечивается в левом нижнем углу
экрана до появления пингвинов. Опешите последовательность что? Как? Чем? Скорей всего загрузчик
не встал.
загрузчик брал https://wvclub.net/forum/index.php?topic=384.0
записал на флешку. Вставил флешку сзади. включил ресс, дождался желтого индикатора, нажал кнопочку вверх. Загорелась зеленая лампочка. Рес перегрузился.
тот который от 2011-10-20 у меня ресс его не видит
Если это первое обновление загрузчика, то папку надо переименовать et6000.
Флешку можно вставить спереди, остальные УСБ свободные.
Alex1807
Проблема в том что папку et6000 ресс не видит. Види только et6x00
Для того чтоб не нажимать никаких кнопок при прошивке нужно переименовывать файл noforce в force
Если что то не идет на последнем загрузчике, шейте предпоследний.
так же справедливо и это
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=213.msg4067#msg4067
Значит у Вас стоит новый. Надо пробовать лить новый, чистый имидж ПЛИ.
При перезагрузке что пишет в низу экрана?
Добавлено: 26 Январь 2012, 19:53:51
Alex1807
А как Вы определяете видит, не видит?
заливал сегодняшний пли. Что пишет снизу не могу сказать, просто не успеваю прочитать.
Определяю видит не видит по желтой лампочке. Если папка et6000, то желтая не загорается , а сразу запускается имидж. Желтая загорается уже после запуска имиджа.
undergiven
проблем с заливкойй имиджа нет.
Это не только для имиджа, но и для загрузчика подходит.
Новый занрузчик и имидж заново после этого заливать, чтоб все записалось в нужные адреса памяти и так же считывалось.
bumblebeee, если имидж загружается, можно в свойствах посмотреть, или по сети, как определяется ресивер 6000 или 6х00, у меня определялся с нова как 5000.
undergiven
Можете поподробнее. Я чего то с вашей ссылки не понял. Для чего переименовывать noforce в force, если в загрузчике такого файла нет. А имидж у меня и так загружается без проблем.
Alex1807
Определяется 6х00
Для того чтоб при прошивке имиджа не нажимать кнопки, переименовывать файл.
Новый (другой) загрузчик и имидж заливать заново.
Файла в папке с загрузчиком такого естественно нет.
Попробуйте имиджи от ПЛИ более старые ставить.
Вчерашний, позавчерашний и т.д.
undergiven
Я сегодня ставил 4 разных имиджа (3 пли,1 ВИКС). Сейчас переименовал папку с загрузчиком. Все равно литься не захотел. Добавил в ту папку splash.bin со старого загрузчика ибо его небыло в новом, а без него не хотело заливать. Завтра уже попробую новый имидж залить.
Как советовали, пробуете предпоследнею версию загрузчика,
только там папка 6000, надо переименовать в 6х00.
При покупке что установлено было? И как перегружался?
Alex1807
Без понятия что было при покупке. Просто не обратил внимания. Я так понял что последняя версия загрузчика папка 6000. А предпоследняя 6х00. Я правильно понимаю?
Если ресивер шьется имиджем с папки ет6х00, то и загрузчик в папку с таким же именем класть.
undergiven
так я так и сделал. добавил еще файл с предыдущего загрузчика, потому что без него не хотело заливаться. Да еще ни на одной прошивке не залились сетинги с соло прогой дримбокседит. Каждый раз выдавало ошибку.Эти сетинги спокойно заливал и в ву уно и в дм800 имидж ПЛИ и домика9. Короче я расстроен покупкой и жалею что поменял тюнер.
Alex1807
Я лил этот загрузчик, только в вашем случае папка должна быть 6х00.
Alex1807
Я взял последний загрузчик. Изменил папку. Добавил недостающий файл из предыдущего. Залил загрузчик. Залил имидж сегодняшний пли. Из сна тюнер стал выходить, но не спервого раза. Тоесть надо нажать включить (он висит), выключить, включить и тогда он выходит со со сна. Иногда надо еще раз или несколько ключить выключить кнопкой пульта. Сетинги так и не залились.
И еще. Кнопкой сзади не всегда тюнер загружается. 1 раз висит , 1 раз загружается.
Alex1807
Всё с точностю до наоборот ::)
Alex1807
Проверьте батареи питания пульта. Как понять сетинги не залились? Софткамс нужно установить через меню ресивера с раздела "Плагины" с фида ПЛИ, все остальное настроить на свои потребности.
Videograph
Посмотрите по датам.
Alex1807
Если в течении минуты выключать, включать - включается нормально, если дольше, то как я описываю. Так что имхо не в батарейках дело. Когда тюнер висит, то на пульт реагирует морганием красной лампочки. Сетинги-списки каналов с букетами. мжкамд 1.38 поставил и настроил с полпинка.
Alex1807
Если в течении минуты выключать, включать - включается нормально, если дольше, то как я описываю. .....
У меня такое было на ЕТ9000, замена батарей помогла. Проверьте, не чего не потеряете.
Alex1807
Замена батареек не помогла
Плохо что, до замены софта, вы не протестировали ресивер.
Может проблемы по железу. Я думаю надо откатится на старый
загрузчик, установить Egami 1.3, потестить.
Если не пойдет, обратится к продавцу, пусть меняют на новый
(если не прошло двух недель, иначе в сервис)
Alex1807
Получил рес вчера. До этого читал форумы и на них четко написано - Родную прошивку сразу сносить и ставить альтернативные. Перед установкой альтернативной прошивки сменить загрузчик. С этого и начал.
Если и 14 минут прошло, а аппарат не рабочий, то в сервис.
Это если по закону, а если по человечески, то нормальный продавец всегда пойдет на встречу.
Если покупали по-месту, то подъедте с аппаратом к продавцу, пусть он посмотрит.
Может вы в 3х соснах заблудились, а из ваших сообщений мы этого просто не видим.
% брака у этой линейки не большой. В основном действия пользователя.
Может у вас антенное хозяйство не совсем в порядке и от этого ресивер так себя ведет...
undergiven
Я в Черкассах, продавец в Дрогобыче. С антенами все в порядке, соло работает без проблем. Менял ЕТ с соло местами. Сейчас проблема одна - ЕТ не выходит из спящего режима. После 10-15 минут в выключеном состоянии тухнет красная лампочка и приходиться играться пультом - включить, выключить, включить. Красная лампочка загорается когда положено, но рес не включается. Тоесть он может включиться с 3-5 попытки, а может и не включиться. При перезагрузке реса из меню энигмы тоже самое. Он не запускается а висит. Но через раз. Если перегружать гуи, то включается практически всегда. После ночи помог только тумблер сзади. Ресс вообще на пульт не реагировал. При тумблере сзади ресс тоже не всегда включается.
з.ы. Успел посмотреть, загрузчик 3.1.
undergiven
А мне нравится :), картинка не хуже чем ЕТ9000, в штопор загнать
непросто. Если не сильно мутить с загрузчиком, с любого состояния возвращается
к жизни путем заливки сделанного заранее бекапа. Недостаток, нет полноценной
инфопанели, так как я собираюсь прятать ресивер за подвешенный телевизор в
спальне, с выводом ИК приемника на телевизор, меня это сильно не растраевает.
Остался один вопрос с засыпанием внешнего УСБ диска. У меня диск подключен через
Хаб УСБ и диск не хочет "гад" засыпать. Пробовал встроенной утилитой ПЛИ и через
плагин, не слушается :-[.
Добавлено: 27 Январь 2012, 12:05:22
undergiven
Похоже питание, здесь на форуме описывалось
проблемы с конденсаторами.
У ресивера за 230 у.е. проблема с конденсаторами? :) Звучит как то нелепо...
Все может быть.
Не качественную партию поставщик мог поставить на сборку.
А вот то, что у ресивера за 630 баксов не принимаются некоторые транспондеры того же 3колора - это намного серьезней, чем копеечные конденсаторы, если дело конечно в них.
После сегодняшнего обновления OpenPLi-2.1, плагин
backupsuite перестал делать полный бэкап.
bigroma сделал обновления с тестового фида и для et6000. Говорим ему большое спасибо!
Заменили ресс. Сегодня приехал. Все то же самое
Может отдали тотже :)
Или все так же наступаете на те же грабли.
Ну да, это ведь так трудно накатить загрузчик, а потом имидж. Потом залить свои же сетинги. При всем этом пишет загрузчик 3.1 и имидж ааф от 29.01.12
з.ы. никому не надо ЕТ 6000 почти новый? 2 дня всего. 240 баксов.
свяжись с продавцом ,Владом, отправь ему тюнер он всё зделает и настроит , он нормальный человек
Ребята, обновляемся новым Пли. С новыми дровами передняя
панель работает нормально (желтый не горит) :D
Свершилось )))
SergKoleso
рано обрадовался) Просто потухла желтая лампочка.
SergKoleso
Как просто потухла? А в стенбае теперь горит красная,
при заливке имиджа желтая, в работе зеленая. А че не устраевает? У меня все ОК.
SergKoleso
У меня индикация начала работать правильно .
Да что ж это у меня за калич такой? У меня просто потухла желтая лампочка. Красная через пару минут переходит в зеленую. Рес в спящем режиме. Сигнала на тв нет.
У меня аналогичная проблема загрузчик грузит только с папки ет5000 хотя по докам Xtrend ET6000 HD и внешний вид, как Вы решили свою проблему? Стоит Egami 1.3. Бэкап сделал тоже ет5000 пишет :-\
