Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т58 , World Vision - Т39 => Тема начата: ooolexa от 17 Декабря 2015, 22:55:39
Название: Цифровая эфирная DVB-T2 приставка World Vision T39
Отправлено: ooolexa от 17 Декабря 2015, 22:55:39
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1987.0;attach=17283;image)
Компактный цифровой эфирный ресивер World Vision T39 на производительном процессоре Novatek NT78306, имеет 64Мб оперативной памяти и 4Мб флеш памяти. Модель оснащена чувствительным тюнером, цифровым аудио/видео выходом HDMI и аналоговым выходом RCA для всех типов телевизоров. Для подключения к сети электропитания устройства используется внешний взаимозаменяемый адаптер 110-240 В / 5 В.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1987.0;attach=17287;image)
Модель World Vision T39 обладает качествами надежной техники с безотказной работой. Благодаря высокой избирательности и продуманной архитектуры элементов, ресивер уверенно принимает сигнал даже в сложных условиях. Поддерживается прием открытых каналов цифрового наземного телевидения стандартов DVB-T и DVB-T2 с декомпрессией MPEG2/MPEG4 (в том числе Full HD).
World Vision T39 выполнен в небольшом (120х90х35 мм) пластиковом с глянцевой поверхностью корпусе, с плавными формами и сдержанным дизайном. Ресивер оборудован разъемом USB 2.0, при помощи которого будут доступны функции PVR (цифровая запись каналов) и TimeShift (отложенный просмотр), а также воспроизведение различных мультимедиа файлов (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS) с внешних USB-дисков.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1987.0;attach=17291;image)
Цифровой эфирный ресивер World Vision T39 поддерживает подключение внешнего ИК приемника сигналов с пудьта ДУ, для чего также имеется специальный разъем. Благодаря ему сам ресивер может устанавливаться в любом удобном месте (например, за телевизором или в закрытой тумбочке), а для его управления при помощи пульта ДУ достаточно разместить маленький проводной ИК датчик (опция) на видном месте.
Технические характеристики World Vision T39:
Процессор: Novatek NT78306
ОЗУ: DDRII 64MB
Flash: 4MB
Тюнер:  стандарт DVB-T/DVB-T2
Диапазон принимаемых частот: 174-230МГц (VHF) 470-862 МГц (UHF)
Допустимый уровень сигнала: -15~-70 dBm
Модуляция:  QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
Защитный интервал:  1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256
FEC: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
Видео декодер: MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Аудио декодер: MPEG-1 Layer I&II, MP3, AAC-LC, HE-AAC, HE AACv2
Поддерживаемые форматы: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS
Разрешения видео: 480i, 576p&576i, 720p&1080i 50Hz, 720p&1080i 60Hz, 1080p
Формат изображения: 4:3, 16:9, Auto
Антенный вход: 1 (IEC-TYPE, IEC169-2 female)
Антенный петлевой выход: 2 (IEC-TYPE, IEC169-2 male)
Видеовыходы: HDMI, Композитный
Аудиовыходы: Стереофонический
Порт USB: USB 2.0
Опциональные возможности: выносной ИК-датчик (разъем типа Jack)
Поддержка HDD: FAT, FAT32, NTFS
Функция PVR и TimeShift: с использованием внешних USB-носителей
Поиск: автоматический и ручной по всем каналам
EPG: электронный путеводитель программ на 7 дней
Дополнительные функции: Телетекст, Субтитры, Зум, Таймеры, Игры, Обновление ПО
Меню: многоязычное
Питание: 5 В (внешний адаптер 100-240 В, 50/60 Гц)
Габариты: 120х90х35 мм
Комплектация World Vision T39:
Ресивер
Пульт ДУ
Батарейки для ПДУ типа ААА 2 шт.
Внешний ИК приемник для ПДУ (опционально)
Адаптер питания
Руководство пользователя
Гарантийная карта
Отправлено: Юрий 11 от 18 Декабря 2015, 11:57:19
Интересно, кроме внешнего ИК приемника для ПДУ (опционально)и внешнего вида, он чем-то отличается от Т38го?
Отправлено: wolow от 18 Декабря 2015, 12:09:07
мойша, ни чем, только измена плата для возможности подключения внешнего ИК датчика
Отправлено: ДимонМСК от 06 Января 2016, 13:36:38
Где можно скачать прошивку на Т39? Пробывал от т38 никакой разницы не заметил.
Отправлено: wolow от 06 Января 2016, 13:59:09
а чем фабричная не устраивает?
Отправлено: Inspek от 12 Февраля 2016, 08:11:22
Всем здравствуйте!
Подскажите, плз, кто в курсе, почему при подключении антенны с усилителем DColor DCA-101 (без собственного внешнего питания) и включении в настройках WV T39 опции питания антенны, пишет "Перегр.антенны" и отключает питание.
Антенна - в порядке, ее же подключал к T55 - ничего не "перегр.", сигнал с 30-40% переходит на 90-100%, все стабильно работает и показывает. На антенне маркировка - питание 5в, ток потребления 40mA, т.е. все в пределах допустимого...
Что можно сделать, чтобы и T39 нормально работал с этой антенной? Это программный баг в прошивке? Или только мой экземпляр так себя ведет?
Отправлено: wolow от 12 Февраля 2016, 08:15:08
ресивер считает что у тебя короткое по антене при подаче питания, боюсь что поправить програмно не получится в T39
Отправлено: ooolexa от 12 Февраля 2016, 08:32:16
Inspek (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=14313), совет можно только дать использовать сторонний блок питания не от приставки, в таком виде не должно быть проблем.
Отправлено: Inspek от 15 Февраля 2016, 04:58:17
wolow, ooolexa, спасибо.
Внешнее питание городить не хочется... Розетка далеко, провода спрятаны...
Придется, видимо, ждать обновления прошивки и использовать рес. там, где прием нормальный и без усилителя.
А в "слабом" по приему месте использовать другой рес, который на антенну не ругается...
Отправлено: Fantom_Sascha от 06 Ноября 2016, 19:11:53
Доброго времени суток. Прочитал инструкции по перепрошивке Т39 и остался вопрос. От Т58 прошивку можно вшить в Т39 или нет?
Отправлено: ural96 от 08 Мая 2017, 18:57:33
Почему-то  прошивка от Т39 находится в одном разделе с Т58 https://wvclub.net/forum/index.php?board=112.0 и когда прошиваешься прошивкой из той темы (v 0082), то приставка Т39 перестаёт адекватно работать, она как бы сама собой нажимает всякие разные кнопки, что нереально мешает управлять с пульта. Кое-как избавился от этой прошивки. Зашился прошивкой от Т38 (v 0067) https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1854.0 Глюки с самонажиманием исчезли.
НО! У Т39 есть очень странное свойство (прям как описано в теме про Т38), приставка начинает плохо ловить после 8 вечера (на любой из прошивок из вышенаписанных тем по ссылкам), ну иногда днём ещё бывает. Шился обоими прошивками от Т38 (ссылку на тему давал выше), между ними разницы как оказалось нет, даже номер одинаковый (0067), хоть и написано, что вторая якобы улучшенная по приёму.
Так же шился версией 0079 https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1854.msg28464#msg28464 Лучше не становится - точно так же прыгает параметр "Качество", опускается примерно до 30% и в эти моменты картинка и звук сыпется и тормозит, иногда даже пишет "Нет сигнала". При этом "Уровень сигнала" стабилен - 59% плюс/минус пара процентов.
Что самое интересное - тут же втыкаешь модель Т59 и всё отлично работает, "качество" не скачет, держится высоким.
Почему пишут, что модель Т38/39 хорошая - не понятно... У меня такие же проблемы как и у человека с другого региона.  :-[ :-\
