Цифровые эфирные приемники => World Vision - T40 => Тема начата: alexsius от 17 Ноября 2015, 20:56:54
Отправлено: alexsius от 17 Ноября 2015, 20:56:54
Здравствуйте, периодически пропадает сигнал, довольно часто, даже смотреть невозможно. Идут квадратики, пишет нет сигнала. Антенна на крыше пятиэтажного дома, от этой же антенны самсунг со встроенным тюнером показывает без зависаний. В чем может быть проблема?
Отправлено: СЕРГЕЙ ЛОСЬ от 20 Ноября 2015, 20:55:01
Скорее всего проблема кварца в тюнере приставки. можно попробовать поменять БЛОК ПИТАНИЯ или сбросить в ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ если не поможет, сдать в СЦ.
Отправлено: seregabor от 24 Мая 2016, 01:44:56
У меня три приемника этой модели. На всех точно такая же проблема. Долго мучился с антенной (всё подбирал разные) и грешил на передатчик (т.е. на передающую станцию, думал что халтурят там). Но заметил, что когда нажимаешь на кнопку для просмотра текущей передачи (там где описание передачи и индикатор уровня качества), то обычно если перед этим сигнал постоянно пропадает, что ни звука ни изображения, то в этом режиме, когда почти весь экран занят схемой и слышен только звук передачи, то сигнал устойчивый и нет пропадания. Подумал что процессор (или что там еще) не справляется с выводом картинки. В настройках попробовал сменить разрешение с ФулАШДИ на 576 и 720 и о чудо! Сигнал перестал пропадать. Короче, World Vision - T40 не справляется с выводом ФулАшДи и потому частенько выходит "Нет сигнала" на черном фоне.  :(
Не знаю, можно ли это исправить прошивкой, да и производитель забил на обновление прошивки и новых вероятно уже не будет. Поставил в настройках разрешение 720 и смотрю пока так.
