Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т38 => Тема начата: ooolexa от 28 Октября 2015, 15:25:51
Прошивка World Vision T38 от 19 Июня 2015
Прошивка World Vision T38 версии ( 0062 - 0064 )
Прошивка для России доступна по ссылке (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=321)
Прошивка для Украины доступна по ссылке (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=322)
Прошивка World Vision T38 от 28.10.2015
Что нового :
Увеличена чувствительность приема DVB-T/T2
Скачать прошивку можно по ссылке (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=336)
Прошил от 28.10.2015. Ничего хорошего не вижу. Телецентр 1км. Т34 кажет сигнал 100, а Т38 скачет 20-68-20-0. Картинка сыпит, а на Т34 все ОК. Второй телецентр 50км. Один канал вообще не идет, или картинка стоит, или звук опережает секунд на 10-20 . Надо убрать этот ядовито синий цвет. Все клиенты говорят что Т34 ОК(кроме медиа)
sashok (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=13083), зайти в меню и нажать кнопку INFO , информацию сюда на форум .
Тюнер прошился. Но качество приема плохое. Я вообще не понимаю как програмно можно увел. чувствительность. Я понимаю что это можно заменить входной транзистор(меньшим коэф. шума, с большим усил.) или отрегулировать промежуточный фильтр... Тут же подключаю Т-34, все ОК.
Добавлено: 16 Ноября 2015, 15:56:12
А вот инфа по каналу что плохо работает, то стоп кадр(звук есть) то картина оживает и далеко отстала от звука.
sashok, то что 34 показывает 100%, не факт, ближе к реальному показывает t38, по 56 каналу проведу эксперимент, пару дней подожди...
тормоза с картинкой, а потом отставание звука наблюдается и на других каналах
sashok, сделай список всех проблемных транспондеров, и если есть возможность поток запиши, если нет возможности запиши на ресивер то что есть где сыпит, и на обменник положи мне.
sashok, прицеп попробуй
Прошил, тормоза канала с пакета 56 канала остались(фото в 3ответе). Самое интересное что запись тюнером на флешку идет(хотя возникает инфа: медленное устр.). Воспроизводит нормально. Телик без записи, могу записать на телефон. Пойдет? Остальные каналы ОК.
sashok, оба и на телефон тоже, и что пишет на флешку и список транспондеров
ожидаеться -ли новая прошивка что б ещє повисить чувствительность данной модели. 8)
iwanko (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=13177), на сколько знаю у данного аппарата с чувствительностью всё хорошо , есть жалобы разве .
наверно у меня проблема в антене вечером пропадает сигнал.Антена полька плата 9999 40 км. от перед. станции.
iwanko, а подробнее? то есть днем сигнал есть, а вечером нет? какая прошивка стоит(дата? в меню нажать кнопку info)
iwanko (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=13177), выбросьте свою польскую антенну. На ней так и будет себя вести приемник. Можете попробовать убрать инжектор питания и кабель подсоединить напрямую ко входу тюнера и в меню включить питание антенны. При этом внешний блок питания не нужен.
прошивки ставил с етого сайта сейчас стоит от 17 Ноября 2015 иногда и днєм пропадает сигнал точнее скачет а вечером каждий вечер.Может от передатчика зависит иногда хорошо-100процентов но и антен у может надо менять.(М.п.Тернопольская.обл.)Спасибо.
Да,уровень сигнала разумеется плавает от времени суток,такова природа волн.Сотвори нормальную антенну,например антенну Харченко! А чуствительность и скорость переключения в Т38 радует.
Вчера прошился ,улучшение на лицо.Был подключён через сквозной антенный выход с ресивера Т38, Спарк 2 комбо,на одном диапазоне на некоторых каналах на комбо рассыпалась картинка сигнал был в районе 35%,сейчас после прошивки сигнал 60% и картинка не сыпится, проверил сигнал и вчера и сегодня,всё отлично работает.Поэтому огромное спасибо разработчикам ПО.
Сигнал постоянно скачет на всех прошивках. там где работает без проблем старый стронг и скай прим у этого проблемы сыпит картинку постоянно и 40-49 процентов качества. Да нахожусь от вышки далеко в пределах 55 км при радиусе в 60 но другие то работают ??? Вот лежит прошивка от ноября, а запакован файл от 19.08.2015 это, что шутка такая??? Разницы в сигналах не увидел при изменениях прошивки.
и что тут смешного , значит в релиз прошивку так выдали , от даты программного обеспечения или даты архива мало что меняется , тот софт который в архиве на данный момент самый последний .
На второй день после покупки с тюнером возникла проблема. Спустя секунд 30 после просмотра он намертво зависал. Помогало лишь переподключение питания.
Нашел этот форум, последнюю прошивку. По инструкции отсюда начал шиться с флэшки. На 8% тюнер заявил, что ошибка прошивки. Попытался снова, опять. Так раза три. После переподключения тюнера на экране лишь заставка World Vision, светодиод на передней панели не горит. Как дальше быть?
dimkaua в сервис, только записку с проблемами вложи в коробку
