Цифровые эфирные приемники => World Vision - T56 => Тема начата: ooolexa от 13 Октября 2015, 17:57:17
Цифровая эфирная DVB-T2 приставка World Vision T56
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1837.0;attach=16734;image)
Технические характеристики :
• Процессор Mstar MSD7T01
• Тюнер MXL-608
• Диапазон частот: 174-230МГц (VHF)470-862 МГц (UNF)
• Уровень сигнала: -15~-70 dBm
• Видео декодер MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
• Аудио декодер MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0
• Формат изображения 4:3, 16:9, Auto
• Видеовыходы: HDMI, Композитный
• Аудиовыходы: Стереофонический
• Воспроизведение мультимедиа MKV, AVI, JPEG, MP3
• EPG (электронный путеводитель программ) на 7 дней
• Автоматический и ручной поиск по всем каналам
• Поддержка разрешения видео: 1080p, 720p, 576p
• Функция PVR и TimeShift с использованием USB-носителей
• Потребляемая мощность 6 Вт
Рекламный материал : Флаер (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=334)
живые фото
если нет звука при воспроизведении фильма с флешки смотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=NiSzskVCPVU&feature=youtu.be
yarka33 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=14081), время конвертирования видео , допустим MKV весом в 4-8Гб
Cегодня первый раз оценил этот аппарат.
Ну что могу сказать ... поздравляю, достойный приёмник, мне известному ворчуну пока абсолютно всё нравиться.
я на это надеялся, что понравится))))
Первый пошел. Сутки у клиента, приносит обратно. Уровень сигнала плавает соотв. изображение рассыпается на кубики, появляются вертикальные полосы, затем экран черный.
пусть чухает антену, у этого ресивера, очень не плохая чувствительность, если брак то в сервис
Сателлит (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7688), и снова вопрос... Какая антенна стоит у клиента? Если полька, пусть ее выкинет. Если нет, то конкретнее - усилитель есть или нет и т.д. Ну не мне тебе рассказывать. Ты и сам все прекрасно знаешь!
СЭР, вы считаете я не в состоянии отделить брак от плохого сигнала?
Черный экран означает ЧЕРНЫЙ, когда нет ни меню, ничего просто черный.
Полоски... Вы видели цветные полоски при плохом уровне сигнала?
Первое, что делает продавец - включает принесенный ресивер на магазинную антенну, с которой продается ВСЁ.
Затем берется блок питания с другого экземпляра, с которым прекрасно работает на ту же антенну другой ресивер и подставляется на пациента. Это для очищения совести, ибо попадаются дохлые БП. 5 вольт есть тестером, а ресивер не работает.
(http://s013.radikal.ru/i322/1602/c4/fd8e4fb802e3.jpg)
Где доблестный сервис, первый "сдулся". Что скажет второй?
продавец случаем не берет другой экземпляр данного ресивера и непроверят по тойже программе или у него вся партия которую он купил ведет себя аналогичным образом? ели проблемы отправлчем назад в сервисный центр
ps и поток мне если можно со всеми данными 5 минут потока хватит
wolow (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8270),
Первый пошел.
то есть 1 экземпляр
Добавлено: 24 Марта 2016, 13:32:57
Второй пошел, но обошелся малой кровью.
3 недели эксплуатации сдох ИК фотоприемник, замена помогла устранить неисправность. Фотоприемник был взят от дохлого Т34.
Добавлено: 24 Марта 2016, 13:33:08
Все таки хотелось бы услышать ответ специалиста из СЦ по первому ресиверу, картинка выше.
Что с ним делать, выкидывать или может быть поменять кварц или что?
Спасибо.
Здравствуйте. приобрел данный аппарат . не могу обновить данной прошивкой Программное обеспечение Russian 151013 после перезагрузки ресивера пишет software update error подскажите как быть что делать?
kipelov8710 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=14765), были тоже проблемы с обновлением, отформатируйте флешку, мне помогло решить вопрос.
мне не помогло и форматировал и флешка чистая только прошивка эффект тот- же.
kipelov8710 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=14765), ожидайте, разбираемся по данному вопросу.
Добавлено: 31 Марта 2016, 14:23:05
P.S изменил ссылку на версию UA, проверяйте, у меня обновилась.
спасибо обновил. но мая проблема не решилась дефект наверно в самой приставке.
kipelov8710 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=14765), а проблема какая не указали?
проблема такова. сам каналы либо звук переключат,вообщем как я понял какую последнею кнопку жмешь на пульте та позднее и срабатывает, пульт не причем батарейки вынимал, предполагаю с памятью что то либо с модулем управления дефект. выход нашел после переключения жму кнопку EXIT . тогда потом не чего не происходит.
Здравствуйте , не подскажете обновления по для данной модели не планируется по функций ? World Vision T56
Просьба изъяснятся достпнее для окружающих, попимаем английский, украинский, русский....
ну проще говоря имеется прошивка у вас GI_T56_Ukrainian_151013 как я понимаю она за 2015 год в этом году будет обновление или уже есть по свежее? или не располагайте данной информацией?
что надо в свежем по? или обновление ради обновления?
от свежего по хотелось поддержку аудио AC3 и видео мкv то по паспорту получается одно а на деле другое. а конвертировать постоянно не удобно и долго.
поддержки ac3 нет и небудет, это апаратная функция, для этого есть апараты с индесом D, например t55D или t57D
что с видео в контейнере mkv - не так?
kipelov8710 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=14765), уже давно,и много об этом писалось,что АС3 не поддерживает,и никто это делать не будет.В характеристиках это не заявлено.А MKV он воспроизводит,как и заявлено,только с соответствующей звуковой дорожкой.Ресивер полностью соответствует заявленным характеристикам.Новое ПО выходит ттолько тогда,когда есть замечания по работе приставки,и их необходимо устранить.
ясно спасибо :)
Скажите, а что исправлено в прошивке GI_Ukrainian_T56_xblue_Y13B_V103_151013?
Стоит ли обновлять заводскую прошивку?
Исправит ли новая прошивка притормаживание картинки телеканала в первые секунды после переключения канала?
нет данная прошивка проблему не исправит тормозит все ровно. но как по мне это особо не мешает.
Ребята, кто может прокомментировать мои проблемы? Пытаться исправить настройками, пробовать обновляться по ОТА или тащить аппарат в сервис?
Взяли два экземпляра Т56 - для себя и для родственника, в один день и в одном магазине. Оба ведут себя абсолютно одинаково - после отключения не сохраняются ни какие настройки, не работает питание от тюнера активной антенны, не сбрасывается таймер отключения(т.е. на следующий день тюнер отключается через заданное в предыдущий день время).
Принимают отлично 74 канала на активные польки, но вот с настройками запара.
Вы пытаетесь запитать от тюнера усилители польской антенны?
Ну да. Адаптеры полек отключали, в меню тюнеров активировали питание антенн - приема нет.
Ну так а Вы подключали с инжектором питания(такой разъемчик, который идет в комплекте с БП для антенного усилителя)? Если да, то и не будет так работать.
Wincha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16527), какое питание усилителя на польке? можно глянуть на блоке питания. Каково питание подаваемое с телеприставки?
Вот такого типа у нас БП:
Адаптер с розетки вытащили, а антенну вместе с инжектором (если это он) вставили в тюнер.
Подключите кабель напрямую к ресиверу без этого инжектора питания и включите в меню питание антенны. Но у Вас усилитель будет работать не на всю мощность от 5В. У нас при тестировании это даже улучшало стабильность приема Т2.
Спасибо за совет! Действительно, надо было обратить внимание, что тюнер выдает на антенну 5 вольт, а антенный адаптер - 12 вольт. Ну наверное придется пока оставить, как есть, потому что от одной антенны у нас принимают два телевизора.
Добавлено: 24 Октября 2016, 12:06:33
Всем, принявшим участие в обсуждении, большое спасибо!
Как ни странно, вроде бы проблемы пока-что "самоустранились". Сортировка каналов и настройки уже несколько дней не сбиваются. С питанием антенны с вашей помощью разобрались. Таймер отключения - похоже разработчики маленько не доработали или смотрят на этот вопрос несколько иначе.
Т.е., перепрошивать, обновлять ПО, перенастраивать, обращаться в сервис не пришлось.
Заливал прошивку от World Vision T126, помогла избавиться от глюка с пультом ДУ (постоянное нажатие кнопки exit после манипуляций с ним)
сгорел стабилизатор sot 23-5 позиция u4. Какой аналог этой заводской маркировки?
