opkg install /tmp/ipkg-build e2-webif-fix-xtrend_mo.ru_mipsel.ipk --force-overwrite
Plugin-tmpinst-0.2Установил с помощью Plugin-tmpinst-0.2
Так это от твоего ш@ровода зависит, а не от ресивера.Частенько пользуюсь вторым тюнером для записи или для просмотра на компе и никакого бана. Понятия не имею кого за ето благодарить ;D, толи тюнер, толи шародателя (пользуюсь гомелем).
У него и спроси и нас просвети.
Смотря какой шаровод, но в большинстве случаев будут банить. Это ведь всеравно идет запрос двойной.Но поидее ведь моожно определить что оба запроса идут от одного и того же ресивера......
Частенько пользуюсь вторым тюнером для записи или для просмотра на компе и никакого бана. Понятия не имею кого за ето благодарить ;D, толи тюнер, толи шародателя (пользуюсь гомелем).Баны дают превышение количества запросов на сервак,обычно не больше одного в 6 секунд.
Ещё до покупки реса настроился покупать второй доступ, а оно и так работает. Так этот вопрос и остался для меня без ответа. Кто вкурсе --- просвятите....Но поидее ведь моожно определить что оба запроса идут от одного и того же ресивера......
У своего ш@ровода я прочитал :Надо понять раз и на всегда.
Запрещено подключаться одним логином с разных устройств (сат ресиверов, DVB карт ...)
Но я то смотрю с одного устройства, скорее всего это как пользование PIP у всех кто раздаёт шару,в общем нужен мультилогин,смотрю иногда на компе и на телеке,пока не банили.
Я не понимаю,зачем ставить OpenPLi 3,0Спасибо! Ну, поставил я его банальным образом оттого, что негде взять не бету, на офсайте только они и есть. Опыт активного использования реса на линуксе - третий день, нужно как-то осваиваться) Снова спасибо!
Если там сказано:
Вы можете создавать их самостоятельно из репозитория, или установить их, если они появятся в разделе загрузки. Поскольку очень много работы в стадии разработки, скорее всего, вы столкнетесь с проблемами, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам не устанавливать эти изображения пока не объявлять их к бета-тестирования.
Чтобы установить дримбоксовский WebInterface нужно в директории удалить open webif,иногда эти плагины конфликтуют при установке.
Black_Rat (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1147), устанавливайте open webif плагин , хотя он должен у вас быть установлен.Нет, не установлен. И с фида к скачиванию не предлагается, кстати, только что пробовал.
Black_Rat,попробуй закинуть в директорию по пути usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions,только разархивируй сначала.Залил, ребутнул рес - "Некоторые плагины недоступны: webinterface (Бэд мэджик намбэ ин uss/lib/...plugin.pyo)
При попытке сделать скриншот OSD наблюдаю такую картину. Сколь угодно долго, кто-нибудь сталкивался?Захват скриншота доступен не на всех каналах, только с 16x9 или HD
Harmon, ага. Та же ситуация. Не подскажете, кстати, где можно найти чистый OpenPLi стабильной версии?Там же где и 3.0.Ниже сборки 2.1 за то же число.
Поправочка: скриншот не доступен если канал 4:3 в режиме pan&scanВ моем случае не доступен ни при каких обстоятельствах: ни HD каналы, ни 16:9.
Дмитрий73,плишники планируют ли добавить wеb tv к OpenWebif ? Когда -то писалось ,что wеb tv в разработке,теперь вообще ничего нет. Как смотреть ТВstream на компе вариантов много,но всё же...Нажми на значок ТВ и смотри.
OpenWebif,абсолютно рабочий вариант.Лучше чем WebInterface Fix... недавно писал идут с затыками hd каналы через OpenWebif в VLC и в медиаплеере виндоус.
Дружище,сделай как на скрине... ;)Славентий,спасибо,дружище!(http://s14.rimg.info/b205eb7f751b9e4a698e0002cbceb6d7.gif)Помогло.
