Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т38 => Тема начата: Сателлит от 06 Июля 2015, 10:08:40
Отправлено: Сателлит от 06 Июля 2015, 10:08:40
История - на антенный вход подали 12 вольт, ресивер потух, пошел характерный запах. Вопрос, лечить или выкидывать?
Если лечить, то что менять название элементов, номер по схеме, номинал.
Спасибо.
Отправлено: Hikvision от 06 Июля 2015, 11:31:59
Хто бы мог подумать
Что значит от внешнего БП. Внешний БП обязан подавать питание в кабель, а не штекер. Если там КЗ, то кто виноват. Возьмите любой телевизор и ткните ему в антенный вход питание, что получится в итоге? )))
Отправлено: Сателлит от 06 Июля 2015, 13:16:36
О чем мне думать, если я написал все со слов клиента?
У клиента стоит самодельный разветвитель SAT TV, который подает питание  в кабель для антенного внешнего усилителя. В конструкции которого не было предусмотрена подача питания только на антенну, питание шло в оба направления.
В этом случае телевизору похрен, у него конденсатор на входе, он питание на внешнюю антенну не подает в отличие о приставки.
Поэтому, если такой умный, и нашел мои же слова, то они относятся совершенно к другому случаю, если по теме сказать нечего, лучше промолчать.
С уважением. И спасибо за дельный совет.
Отправлено: Hikvision от 06 Июля 2015, 15:49:58
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите"
Почитайте умник ваш ответ на мой апрельский пост.
А писал я там именно о проблеме попадание 12 вольт на антенный вход, хотя именно этого вы не поняли.
С уважением.
Отправлено: AlexandrEvp от 08 Июля 2015, 09:26:07
Добрый день.
Подскажите, насколько опасно подключение питания к внешней антенне без усилителя?
Был эпизод, когда случайным образом включил питание, выбрав не ту опцию меню. На данную манипуляцию ресивер выдал странное сообщение в духе "горячий интерфейс антенны". Вот теперь почему-то боюсь, не сжёг ли я ресивер. По состоянию на сегодня ресивер включается, однако не сразу выходит в режим просмотра телеканала, при том что имеется приемлемый уровень сигнала.
Подскажите не сжёг ли я таким образом ресивер? Это событие заставляет переживать и сомневаться.
Отправлено: wolow от 08 Июля 2015, 09:34:10
AlexandrEvp этот аппарат выдерживает включение питания на короткозамкнутую антенну, сделай сброс в заводские должно помочь
Отправлено: Ednaz от 08 Июля 2015, 11:36:14
Сателлит (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7688), значит "умных людей" при продаже ресивера предупреждать о том, что питание если подают на антенну отдельно, то должны ставить со стороны тюнера, разъем от польских антенн типа сетка. В них есть разделительный конденсатор.
Отправлено: Сателлит от 17 Июля 2015, 00:47:07
Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57), Бесполезно, они настолько умные, что паспорта не читают все равно. ))) Ресивер отправил в сервис, пусть смотрят что с ним.
Отправлено: tschernatoleg от 04 Мая 2016, 23:30:16
привет,пользуюсь ворлд вижн т38 пару месяцев,в один прекрасный вечер пришел с работы ни одна лампочка не горит каналы соотведственно не показывает,блок питания рабочий,разобрал,посмотрел что в принцыпе какогото предохранителя не поменяешь,занес в сц сказали такой мелочью не занимаются-проще новый купить,подскажите он вообще ремонтируется может подскажите куда копать? самому может паяльником полезть или новый взять? (http://www.ixbt.com/monitor/images/worldvision-t38/inside-1.jpg)
Отправлено: ega2002 от 05 Мая 2016, 01:35:56
IMHO копать в сторону проверки импульсного преобразователя для питания процессора (элементы U1, U3, U6 слева на фото и все, что вокруг них).
