Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т34 => Тема начата: Silver0956 от 18 Мая 2015, 15:01:17
Название: Подскажите по Т34 потеря сигнала и т.д. плз.
Отправлено: Silver0956 от 18 Мая 2015, 15:01:17
В целом приставкой доволен был почти год, правда маловато каналов (24шт.) И вот надо такому случиться антэну поменял на более новую с питанием от блочка...  Сам на крышу дома лазил ставил и... теперь на первых нескольких каналах  (ПЕРВЫЙ, РТР, ВТОРОЙ, ОРТ и т.д.) через произвольное время  проскакивает тёмный экран с квадратом серого цвета и надписью что-то вроде отсутствие сигнала. Через 3-5 сек. канал снова пойман и 5-8 мин. смотрю нормально, после всё повторяется. Что может быть? Антэна? но тогда почему другие каналы не шалят? Пробовал уходить на заводские настройки но всё повторяется снова. Может перепрошить последней версией прошивки. Только боюсь последствий чё-нть опять не зафурычит и будешь голову ломать... Если кто в курсе -- подскажите плз.
Отправлено: ooolexa от 18 Мая 2015, 16:21:09
Silver0956 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=11182), а что за антенна , модель ? Вообще если приобретали , то следовало бы купить антенну специально для приема цифровых каналов DVB-T2 , такие антенны есть и в большинстве своем они уже с установленным усилителем приема сигнала , например DVB-T2 MARGON (FUNKE) HOME+ 2.0 или Cadena RV-9012SLP , а так же AV-161UV02
Сам же вещатель рекомендует антенны производителя РЕМО , посмотреть можно на странице (http://remo-zavod.ru/katalog/katalog-produkcii/antenny-televizionnye/dlja-cifrovogo-tv)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1649.0;attach=15791;image)
Отправлено: Silver0956 от 18 Мая 2015, 18:35:56
МЕРЕДИАН  L 025.12  Активная антенна. Каналы: МВ 1-5, МВ 6-12, ДМВ 21-60. Ку 20/21/27-35 dBi. Предназначена для усиления ТВ сигналов аналогового и цифрового вещания, в условиях большой удаленности от телецентра. Не могу понять  почему другие каналы цифровые не сбоят... может в шнуре чего?
Отправлено: ooolexa от 18 Мая 2015, 20:04:15
Silver0956 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=11182), странно конечно , может что с платой усилителя , попробуйте подключить без неё и не забудеть проверить чтобы в программном обеспечении было отключено питание антенны .
Отправлено: Silver0956 от 19 Мая 2015, 14:13:43
То есть отключить блок питания антенного усилителя от розетки. Я правильно понял? В выходные попробую... А вот тут мне пришла мысль -- может антена плохо направлена на Останкинскую башню, я ведь на глазок направление определял... отсюда и каналы сбоят, именно те что через Останкино транслируют?
Отправлено: glamir от 01 Сентября 2015, 16:09:38
Ответ конечно запоздалый - судя по дате , но может может кому пригодится ;
 Здесь возможны вот такие варианты ;
1). Переусиление .
2). Влияние помехи от постороннего источника сигнала ( чаще всего мобильный передатчик).
Решается подбором усилителя ( если конструкция антенны позволяет менять усилители ),  или (и) установкой регулируемого блока питания ( регулировкой напряжения меняем усиление).Возможно еще переотражение сигнала от высоких строений .В этом случае помогает использование специальных антенн ( для т1,т2 ).Как указанно постами выше. Можно еще попробовать перенести антенну в другое место , хотя при переотраженке редко помогает .
 Кстати , применение специальной антенны (т1,т2) , способно решить все вышеописанные проблемы .
