Цифровые эфирные приемники => World Vision - T34A => Тема начата: ooolexa от 31 Марта 2015, 10:29:51
Внимание !!! Данное программное обеспечение обновлять только пользователям ЭЛТ телевизоров у которых подключение через RCA разъем .
Остальным пользователям World Vision T34A обновлять данную версию не следует !!!
Прошивка прикреплена в аттаче .
Прошил свой Т34А новой прошивкой, срыв синхронизации исчез но вылезает негатив на слишком светлых участках изображения, яркостная составляющая сигнала занижена.
Доброй ночи.
Эмм.. А почему Остальным пользователям World Vision T34A обновлять данную версию не следует
, если не секрет? Это чем-то чревато, или имелось в виду - нет необходимости?
Имею Т34А, сейчас подключен к трубке, наблюдается срыв синхронизации, буду шить. Тоже интересует стандартная прошивка в случае чего.
Добавлено: 02 Апреля 2015, 03:00:49
Прошился. Вроде нормально, только почему не могу добавить яркости - сколько ни выставь - на шаг назад, затем заходишь - и стоит 56. У меня яркости в телеке не хватает, было хорошо добавлять на ресивере, теперь не получается.
Добавлено: 02 Апреля 2015, 03:02:45
ЗЫ Большое спасибо за прошивку, я думал у меня слишком мощный усилитель на польке, что срывается синхра) Уже и блок питания поменял с регулятором - не помогало, а оказывается я не один.
Я тоже прошил новой прошивкой T34A, срыв синхронизации не проявляеться но картинка никудышняя, видео тусклое, цвета неестественные, негатив, там стоит низкое разрешение по прошивке, если установить нормальное разрешение снова начинает рвать синхронизацию. Почему? Таких глюков у T34 и T55 не наблюдаеться.
Тускловато, да, есть такое, лично я бы с этим смирился, если бы регулировалась яркость.
По разрешению - видно в этом и состоит ответ на мой вопрос выше.
Негатива пока не видел, но это и не я телек смотрю), надо будет понаблюдать.
+ хотелось бы иметь стандартную прошивку для возврата.
Стандартную прошивку Вы можете скачать в теме : Прошивка World Vision T34A ( оригинал ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1604.msg25315;topicseen#msg25315)
Спасибо, то что надо для отката. Возьму, но пока возвращаться не буду - там вообще смотреть иногда невозможно.
Ув. ooolexa, подскажите, планируется ли обновленная прошивка, чтобы на элт нормально работала? Если Вам известно, конечно. Очень не хочется менять Т34А, хороший аппаратик.
ЗЫ Погорячился я с тем что можно мириться с тускло-блеклостью после этой прошивки. У меня на антенне картинка поинтереснее получается) Ждем исправлений.
Добавлено: 02 Апреля 2015, 11:51:34
ЗЫ 2 Может какой другой вариант подскажете как использовать Т34А с элт?
Пока что тестируется , конкретно по срокам дать ответ не могу . :-[
Ну что Вы, какие сроки, мы будем ждать сколько угодно. Главное - результат.
Хорошая новость.
скажите что может быть причиной на некоторых каналах "картинка скачет,как нечеткий сигнал"и потом пропадает,а потом снова..
Так скачет или нечеткий сигнал?
Поищите картинки по запросу "срыв кадровой синхронизации" - если примерно так то добро пожаловать в клуб ожидателей нормальной прошивки под ЭЛТ телек с подключением по RCA.
Если заикается, останавливается на секунды, подтормаживает или пропадает полностью - возможно у Вас просто нехватка сигнала. Это можно также глянуть в инфо о сигнале - мощность и качество.
Заменить электролитические конденсаторы в вашем старом телевизоре на новые по видеовходу.
Впаять при отсутствии на видеовходе резистор 75 Ом на массу.
И как рукой снимет все ваши проблемы с вашими старыми телевизорами с подвысохшими электролитическими конденсаторами.
Вообще, что было бы разумно, так это сделать в меню крупный шрифт, который на ЭЛТ сливается при стандартной прошивке.
Относительно не так давно, выпускали мы декодеры PAL/SECAM так вот была у нас отдельная модель такого декодера с дополнительной ИМС К174ХА11, с помощью которой боролись с плохими телевизорами ))).
Без проблем, если бы был уверен что поможет.
Телевизор у меня не древний и он в порядке. К тому же, как Вы объясните тот факт что с другой версией ресивера у меня тоже никаких проблем в любых, даже некошерных разрешениях?
К174ХА11
Эти микросхемы всегда стояли в субмодуле синхронизации УСР в отечественных телевизорах 3-го поколения
Может уже есть нормальная прошивка на ЭЛТ телевизоры.
обьясните в чём прелесть особой прошивки под ЭЛТ ?
Надписи в меню лучше читаются ?
Прошивка нужна для нормальной работы с ЭЛТ телевизорами. На стандарной прошивке телевизор смотреть не возможно. На разных телевизорах глюк проявляеться по разному:
- не вытягивает АРУ (ломает сверху изображение);
- нет синхронизации по кадрам
- засветы на экране ( пол экрана темный верх светло серый).
Если на телевизор на котором Т34А не показывает поставить Т55 или Т34 - проблем не наблюдаеться
Перешил, качество конечно хуже некуда.
Ждемс исправленную прошивку 8)
Добавлено: 10 Апреля 2015, 12:19:58
Где взять оригинальную прошивку?
По ссылке оригинальной, это не "оригинальная" заводская версия.
У меня в оригинальной была куча выборов разрешений вплоть до Full HD, тут только 2 вида... :-[
Книгу не читал, но осуждаю автора. )))
Это называется лень матушка.
Объяснение простое, другие ресиверы выдают сигнал немного слабее, но в пределах стандартных отклонений от нормы. А вот ваш телевизор уже не может обеспечить нормальную картинку в этих нормах, к примеру. Ну, раз лень припаять резистор, плачьте о плохом ресивере и его ПО.
И отсутствовали в УПИМЦ и ламповых телевизорах, под которые и делали PAL/SECAM декодеры.
Теперь выставьте разрешение 470 и будет вам сказкО ))) либо читайте выше что делать.
Это называется навязывание своего мнения, и пусть что хотят то и говорят.
Вы читать умеете - телевизор в порядке, т.к. недавно был на профилактике?
Где это я здесь "плакал"?? Уменьшите свое ЧСВ и не давайте подобных советов в таком тоне, ОК? Или хотя бы адресуйте их не мне.
Можно и мне влезть в диспут. Мне кажеться здесь проблема не в телевизорах, а в ресивере, а еще хуже в апаратной части (железе). Где-то китайские товарищи в очередной раз сэкономили ( например по согласованию по видеовыходу) и все пытаються вытянуть этот глюк прошивкой. А паять резисторы и косить конденсаторы в каждом телевизоре - бред, если на этих аппаратах прекрасно работают другие модели ресиверов: старенький Т34, не очень старенький Т55, Т43( Т37 еще не пробовал). А может модераторы в курсе, чего не хватает Т34А молотка или паяльника?
Кончились мои мучения) Сегодня, по совету ув. wolow связался по телефону с сервисом, где мне так же сказали что такая проблема есть, именно с этой моделью. Фактически - это не брак, т.к. по hdmi работает великолепно, но проявляется именно на ЭЛТ, проблема известная и решается кардинально - путем замены устройства. Отослал только-что, обещали за недельку решить вопрос. Кстати, человек по телефону говорил насчет прошивки под ЭЛТ, что можно залить, показывать будет без проблем, но блекловато и не так красиво. И еще он сказал что у данного устройства самая лучшая картинка среди собратьев. Видно здесь собака и порылась. Так что у кого нет проблем с сигналом - я бы не заморачивался.
Добрый день. Есть приемник Т-34А,подключен к Тв с ЭЛТ.проблема была что притормаживало изображение .один умелец решил прошить, теперь на пульте часть кнопок не работают.а другие выполняют другие функции. И в теперь прошить не удается,меню настроек появляется и дальше ничего нельзя сделать.подскажите, это теперь нужно шить флеш?
Если есть возможность сохранить на всякий случай дамп с вашей флеши и залить другой,- можно попробовать.
Не доводилось еще флеш шить. А другие варианты есть?
Добавлено: 10 Июля 2015, 14:21:00
Только сейчас заметил.пульт от ориел.родной вообще не работает после прошивки.
А какие модели приставок кроме т34 и т55 подойдут к телевизору элт.
