GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET5000 HD => обсуждение => Тема начата: wasya2 от 02 Март 2015, 10:28:00
С некоторых пор ресивер перестал фиксировать изменения, как то: перенастройка каналов (на заключительном этапе - после сканирования - уходит в перезагрузку, выдавая log, не сохраняя новые настройки), список таймера на запись (после перезагрузки сбрасывается к давнему списку), не сохраняет изменения времени и т.д. Если бы подобные веши происходили с компом, отформатировал бы жёсткий диск и переставил систему. Поскольку ресивер это практически тот же комп, то предполагаю и здесь аналогичное решение. Поскольку являюсь непродвинутым пользователем, прошу помощи в данной процедуре. Года три назад сумел поставить дополнительный софт на уже инсталлированную ENIGMA 1.3.
Вопросы:
1. Возможно ли глубокое форматирование постоянной памяти ресивера? Нужно ли это в моём случае?
2. Как поставить ENIGMA 1.3 и где взять инсталлятор и инструкцию по установке?
Спасибо
1)При установке нового имиджа с флешки,вначале очищается флешь-память.
2)Ставьте опенПли:
http://openpli.org/download/xtrend/et5x00/
Флеш-память это постоянная память ресивера?
А чем пли лучше егами?
Описанные мною недостатки являются типовыми? О чём они свидетельствуют?
Спасибо
У Егами уже более 3-х лет нет поддержки нашего аппарата.
Это уже первобытный век иметь на ЕТ имидж Егами....
Как это сделать?
Написано, же.
Автоматом это делается.
Попытался установить OpenPLi-4.0-beta со страницы http://openpli.org/download/xtrend/et5x00/ . Ресивер зависает при автоперезагрузке после установки. Пробовал пару разных вариантов версий.
Установил другой вариант вот отсюда: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1195.0 , Всё получается, можно зайти в меню и тп. Но после выключения/включения ресивер виснет в процессе загрузки.
Что не так?
А загрузчик у Вас обновлен с ЕТ5000 на ЕТ5х00?
С Егами работал старый загрузчик.
Нет, не обновлён. Откуда взять и как его теперь обновить?
Да, при установке менял название папки с et5x00 на et5000
Это для кого делали? (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;cat=33)
Я первый раз в жизни монтирую имидж на ресивере. Представьте, до сих пор путаю enigma и egami. Зато, уверен, в другой области делаю то, что Вы не умеете. Поэтому и обращаюсь за помощью к тем, кто имеет опыт и знания.
Как уже писал выше, я в прошлом довёл новый ресивер (с EGAMI 3.1) до работоспособного состояния (по моим запросам). Сделал это по нормальным и подробным инструкциям, лежащим в сети . Сейчас хотел бы миновать этап переустановки имиджа. Нельзя ли помочь таковой (краткой) пошаговой инструкцией? Я попытался воспользоваться этой: http://www.satavto.by/zagruzka_imidzha_v_resiver_xtrend_world_vision_et5000.html .
Каким образом сейчас поменять загрузчик?
Не хорошо разговор продолжаете.
Давайте тогда так.
Вы нас обучаете тому, что вы делаете хорошо в другой области, а мы уже после того как научимся тому что умеете вы, научим вас тому, как обновить загрузчик.
Как такой поворот в разговоре?
undergiven (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18) Вам дал ссылку на загрузчик. Устанавливается точно так же как и имидж. Будут вопросы, пишите.
Добавлено: 11 Март 2015, 17:07:12
Ставьте этот https://wvclub.net/forum/index.php?action-downloads;sa=view;down=139
Ednaz, спасибо. Сейчас дошёл до этапа настройки параметров ресивера.
Добавлено: 11 Март 2015, 17:34:45
Ednaz!
А каким пакетом эмуляторов порекомендуете воспользоваться? Моя инструкция (устаревшая моментами) направляет ресивер на сайт, но - не получается. Нужно подгружать пакет.
Для Вас проще всего будет mgcamd 1.38
Еще бы я поставил wicard 1.18.
Я лично пользуюсь oscam или wicard
Пытаюсь установить эмулятор.
Захожу в МЕНЮ в строку "Эму менеджер / CI". Появляется сообщение "Настройки эмулятора...". После этого ничего не происходит. Я так понимаю, что это называется "загрузить с фида"? Или нет?
Далее пробую другой метод. Открываю файловое содержимое ресивера по FTP, нахожу в корневой директории только ярлык папки tmp, открываю его, копирую туда вот такой файл: enigma2-plugin-softcams-mgcamd_1.38c-r0.openpli_mips32el.ipk . После этого по плану нужно
1)Установить пакет с эмулятором.
2)Выбрать и рестартонуть эмулятор через Софткам сетуп
3)И только после этого выполнить команду в телнете: update-rc.d softcam defaults 50
Но чем запустить этот файл - непонятно. В старой инструкции идёт речь о некоем sftwaremanager'е, но где он в данной оболочке?
В чём ошибки?
wasya2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1143), после этого нужно подключиться телнетом с помощью программы putty и дать команду на установку opkg install /tmp/*.ipk
Или же закинуть установочный пакет на флешку и установить с нее.
Есть другой вариант - Вы ставите на компьютер программу teamviewer (http://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_ru-iqy.exe) и в личку пишите мне ID и пароль... Все остальное я покажу и настрою Вам сам. Так наглядно Вы увидите, что и как делается.
