Цифровые эфирные приемники => World Vision - T34A => Тема начата: ooolexa от 02 Февраля 2015, 09:44:26
Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T34A Узнаваемый дизайн,мощный процессор Ali M3821, чуствительный тюнер
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1549.0;attach=15027;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1549.0;attach=15029;image)
Операционная система
Тип Закрытая
Название Проприетарная
Основные характеристики
Процессор Ali М3821
ОЗУ DDR II 64MB
Flash 4MB
Тюнер / Тюнера
DVB-T/T2 Да
Слоты / Разъемы
RFIN Да
RF OUT Да
HDMI Да
RCA Да
Coaxial Нет
LAN Нет
USB Да
S/PDIF Нет
5V Да
DC IN Да
Видео / Аудио
Разрешение 480i, 576p8t576i, 720pai080i 50Hz, 720p£t1080i 60Hz, 1080p
Поддерживаемые форматы MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Н.264,
M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS
Аудио кодеки MPEG -1 Layer I ft П ,MP3, AAC-LC,HE-AAC,HE AACv2
Тип управления
ИК ПДУ Да
Возможности
PVR Да
TimeShift Да
Телетекст Да
Субтитры Да
EPG Да
Обновление ПО Да
Зум Да
Таймеры Да
Игры Да
Опциональные возможности
Поддержка HDD Да
Поддерживаемые файловые FAT, FAT32, NTFS
системы
Блок питания
Наружный Да
Комплект поставки
Ресивер 1шт.
Руководство пользователя 1шт.
Гарантийная карта 1шт.
RCA 1 шт.
ПДУ 1 шт.
Батарейки, колво и тип 2 шт. ААА
Блок питания 1 шт.
Габариты
Длина 120 мм.
Ширина 104 мм.
Высота 26 мм.
Скиньте пожалуйста прошивку на Т34А .
срыв синхронизации на некоторых тв с элт, дайте исправленную прошивку
freetv (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9743), в соседней теме выложили : Прошивка World Vision T34A для ЭЛТ телевизоров (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1598.0)
Помогите найти стандартную прошивку для Т34а, прошил для ЭЛТ но не подошло как вернуть назад?
shaporenko7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10709), будите писать по всем темам одно и тоже - получите БАН.
От того, что Вы написали в разных темах - быстрее не ответят.
Cегодня принесли приёмник, после непродолжительной работы издох БП.
И опять таки я подозреваю что это следствие пробоя разделительного конденсатора активной антенны. У меня это уже третий случай. Два предыдущих Т55.
Как бы разработчики замутили защиту от случайного входного напряжения на антенном входе.
Вчера купил WV T34A. Подключил, все работает. У меня 2 телевизора, жк и элт. На элт были срывы синхронизации, устранил установкой конденсатора параллельно штатному по рекомендациям в соседней теме. Пока все устраивает, за исключением:
1. После отключения питания включается рабочий режим, даже если перед выключением приемник был в режиме ожидания.
2. Непонятно, как настроить часы. При установке часового пояса "По регионам" и "Вручную" время отличается на -3 ч. и откорректировать его невозможно. Если установить часовой пояс "Выключить", время можно установить, но при отключении от сети, оно сбрасывается.
Эти недостатки можно исправить перепрошивкой приемника?
Вот данные моего приемника из меню "Информация", где здесь номер прошивки, не знаю, поэтому даю все:
bootloader 2009-06-18
HDCPKey Demo M38XX 2009-11-10
maincode M3821 DVB-T2 2014-11-28
Radioback 1.0.0 2009-05-08
defaultdb 1.1.0 2014-11-28
userdb 1.0.0 2014-11-28
Gak (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10944), если сканировали каналы с активной функцией LCN , то так и будет ( LCN - "логический номер канала" когда LCN (logical channel number) включён, то в режиме поиска ресивером, каналы размещаются в том порядке, в котором они "пронумерованы" неким логическим параметром, "зашитым" в сопроводительном сигнале канала , часовой пояс желательно установить, иначе у Вас программа телепередач (EPG) будет неверное время показывать, и в режимах Info тоже время неверное будет. А так, дату и время ресивер сам получает из принимаемого сигнала. )
Поэтому рекомендую произвести повторное сканирование уже без данной функции , естественно приставку придется сбросить к заводским настройкам .
Я не совсем понял, что Вы написали, но, на всякий случай, выключил LCN (было Логический номер канала "Выключить", установил "Включить"). Сбросил в заводские, просканировал каналы, выключил LCN, просканировал заново каналы. Каналы расположились в другом порядке, а все остальное осталось по старому - время с канала берет неправильно и не зависит от установки часового пояса, при отключении питания и повторном включении - включается в рабочем режиме. Есть смысл перепрошиться на прошивку, которая выложена в форуме?
Gak (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10944), смысла прошивать нет , данная прошивка выложена с исправлением других багов и не имеет отношения к часовому поясу .
Я проверю конечно что там со временем , но сомневаюсь что есть проблемы .
Oolexa, если можно, проверьте как себя ведет приемник после выключения питания на этой прошивке.
Если я правильно понял то у вас при переводе приёмника в дежурный режим через пару сек приёмник опять включается в рабочий режим. То есть перевести приёмник в дежурный режим абсолютно невозможно, нужно тупо выключать его из сети.
Этот косяк присущ соединению по HDMI, в Т37 этой беды уже нет.
Нет, я имел ввиду, что если перевести приемник в дежурный режим и пропадет питание, при появлении питания приемник включается сразу в рабочий режим.
При отключении питания на несколько часов настройки видео сбрасываются в 576i.
Gak, больше подробностей, подключение (hdmi, rca), тв (ЭЛТ, LCD) ?
Подключение HDMI, LCD.
Gak, во вторник проверю, странно
На этот косяк я обращал внимание ещё года два назад по аппаратам GI Mini и Micro как с плюсами так и без - никакой реакции.
Добрый день!
При настройке Т34А в Москве ресивер нашел все каналы, а при повторной настройке на даче в МО выдает только второй пакет программ, первый не видит. Что посоветуете?
Ставить хорошую антенну
Я бы сказал - ставить соответствующую условиям приема на новом месте.
Ребят, помогите, пожалуйста.
При подключении питания сам включает заставку "world vision" и на ней так и висит.
Ни на что на пульте не реагирует. С антенной или без нее - никакой разницы, картина всегда одна.
Прошу помощи.
