Раздел для новичков => Раздел для новичков => Тема начата: lean от 09 Мая 2014, 10:09:55
HDD ресивера подключен к компьютеру как сетевой диск.
На компьютере при добавлении закачки torrent на сетевой диск в тюнер не происходит распределение всего места под файлы. Т.е. разные блоки поочередно записываются в разные места.
При добавлении закачки torrent на локальный диск - все нормально.
Результат - большая фрагментация диска.
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
Дефрагментируй любой утилитой,благо их сейчас множество.При этом ничего не «слетит».
Подскажи плиз хоть одну, которая может из под виндовса дефраментировать файловую систему линукса по сети?
Так тут не идёт вопрос о ext3 или ext4,как я понял,но я точно знаю,что из под виндовса винт в ext3 можно отформатировать Acronis Disk Director.Лично форматировал.Только винт подключал к системнику.А по сети-не пробовал.Но в ext3,а потом в ext4,можно отформатировать винт средствами ресивера.Про дефрагментацию- не скажу,так как винт,который стоит в ресивере ,для закачки торрентов не использую.И всётаки,ресивер,в первую очередь-это ресивер.И требовать от него свойств компьютера,я считаю не следует.Каждый девайс должен соответствовать в первую очередь своему прямому назначению.И вообще,если человек,увидел,что его винт сильно фрагментирован,(тогда не пойму как он это увидел),значит есть и программа по его дефрагментации.
Удобнее сразу закачивать на винт ресивера для просмотра, чем сначала на компьютер, потом на ресивер.
Как узнал о фрагментации - стал притормаживать.
Если бы utorrent сразу распределял все файлы сразу и потом писал в эти файлы - то проблем бы небыло.
А сейчас он создает к примеру файл 100Mb , а реальный размер 0Mb. Затем различные блоки не по очереди пишет в разные места - вот и фрагментация и проблема.
