Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т34 => Тема начата: ooolexa от 08 Апреля 2014, 10:40:00
Название: Восстановительное программное обеспечение World Vision - T34
Отправлено: ooolexa от 08 Апреля 2014, 10:40:00
Обновление производиться стандартно .
Скачать восстановительную прошивку можно по ссылке (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=197) .
Отправлено: SV141284 от 10 Октября 2014, 15:32:51
Опишите процедуру восстановления по-подробнее...
У меня при включении тюнера в сеть, на экране загорается надпись World Vision и дальше тишина
Отправлено: vlad590 от 13 Ноября 2014, 11:43:42
После заливки восстановительной прошивки при включении тюнера в сеть, на экране загорается надпись World Vision,затем выходит меню Гид по установке и уходит в дежурный режим. На пульт нет никакой реакции. Может дело в пульте .И хотелось узнать последовательность загрузки.
Отправлено: Pavel_Evergreen от 10 Января 2015, 22:30:15
В архиве - два файла; как я понимаю , это разные версии ПО? Пытался залить обе, результат плачевный. Заливаю первую: ресивер загружает стартовый экран и после некоторого ожидания - перезагружается. Вторая: зависает на поиске каналов, потом перезагружается. Либо проблема в процедуре обновления (какая?), либо сами прошивки дефективные. Нужна помощь!
Отправлено: CKB от 23 Января 2015, 14:57:35
У меня при включении тюнера в сеть на экране загоралась надпись World Vision и дальше так и весела заставка,прошил двумя файлами и тюнер ожил,всё работает! Большое спасибо!
Отправлено: digitaltv от 31 Января 2015, 13:47:38
Подскажите как восстановить? Где можно почитать?
Отправлено: Сателлит от 15 Марта 2015, 13:31:00
шьете один файл - если не помогает, шьете второй. Затем шьете свежим софтом обычным.
Добавлено: 17 Марта 2015, 08:04:03
Восстановительное ПО шьем с флешки, подключаемой к выключенному ресиверу, затем ресивер включаем.
Какое из двух "восстановительных" шить в первую очередь, не знаю. Шил сначала тем, которое меньше по объему, затем большим.
Обычное ПО последнее в соседней теме, шьем уже через меню ресивера.
Отправлено: Сателлит от 22 Марта 2015, 22:12:37
Наконец-то разобрался как восстанавливать ресивер.
Необходимо разархивировать архив с восстановительным ПО, и скопировать оба файла из архива на флешку.
И вот так с двумя файлами и воткнуть флешку в выключенный ресивер. Затем подать питание и ожидать запуска.
После рекомендуется из уже меню ресивера прошить свежее (не восстановительное) ПО
Отправлено: World Vision T34 от 06 Июня 2015, 19:06:34
ничего не помогает... на возврат к заводским не реагирует, восстановительное обеспечение не устанавливается...
Отправлено: Сателлит от 16 Июня 2015, 00:18:01
Человеку с таким НИКОМ стыдно не знать как восстанавливать ресивер.
Отправлено: aliga от 30 Июня 2015, 19:20:48
чтото не прошивается у меня, пробовал по разному, и по одному файлу и сразу оба на флешку закидывать,флешку форматировал, толку нет,висит заставка и все на этом, может кто еще что посоветует
Отправлено: marcelina от 22 Июля 2015, 09:41:38
А что тут непонятного?Вы бы ВСЕ прошивки что есть в интернете одним махом на одну флешку и в приёмник,глядишь и заработал бы. :D
Объясняю: в архиве 2 файла.
1. usb_upgrade_all_flash  -это для прошивки через USB с помощью флешки.
2.flash                                -а это дамп приёмника,прошивать Serial Flash  GD25Q32 приёмника только с помощью программатора, у кого есть,а не через USB порт.
Отправлено: 6666 от 23 Июля 2015, 13:34:03
Помогите,приставка мигает зеленым и пульт неработает.вчем дело?
Отправлено: ooolexa от 23 Июля 2015, 17:04:37
6666 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=11504),
1) записать в корень флешки файл прошивки - usb_upgrade_all_flash.bin
2) вставить флешку  в выключенный ресивер
3) включить ресивер
4) немного подождать для старта обновления - возможно поможет .
Отправлено: Ednaz от 23 Июля 2015, 19:13:41
Если не поможет, то больше всего, что слетели данные в SPI Flash. Тогда в сервисный центр.
Если сервисный центр для Вас не вариант, то на форуме мы выкладывали дампы. Программатор для SPI флешей Вам в руки, а мы по возможности подскажем.
Отправлено: Валерий23 от 23 Августа 2015, 16:11:59
Сначала помог файл флэш, перестал висеть на заставке.
Но дальше глючил: мигал на заставке, зависал на поиске...
Помогла прошивка:https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=293
Запустил с меню, после 100% процентов выдернул флэшку, выкл/вкл и всё ОК!
На заставке ниже появилась надпись "we make..(мы делаем будущее)"
Спасибо за ПО!
Отправлено: бородулин от 23 Ноября 2015, 20:25:50
При включении тюнера  висела надпись World Vision и все. подтверждаю ответ4 .помогло только двумя файлами
Отправлено: sashok от 31 Января 2016, 19:00:09
Подтверждаю, на флешке должно быть два файла.
Отправлено: bellserg от 10 Февраля 2016, 21:43:40
где найти заводскую прошивку на т 34? от т34 а  и т 34 и не подходят?
Отправлено: sag3ll0 от 17 Июня 2016, 21:54:06
После зависания на заставке, прошил файлом для всех флешек, устройство отлично запустилось.
Отправлено: maddog_37 от 02 Ноября 2017, 20:57:57
Добавлю и сюда, либо вообще тема мёртвая...
Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с аналогичной проблемой, приёмник висел на заставке. Год назад я взялся было его ремонтировать, но не хватало навыков в пайке "феном" (мне тогда советовали выпаять флэш и прошить её). На сегодня навыки имеются, вчера вспомнил об этом несчастном приёмнике вновь. Нашёл на вашем форуме восстановительную прошивку, прошил, он таки ожил но только до главного меню. После загрузки главного меню через 5 секунд он уходит  в режим ожидания, на пульт не реагирует. В этот момент к нему подключен только кабель RCA для снятия видео сигнала на телевизор. Что посоветуете, выпаивать флэш и шить её программатором? Программатор на CH341A подойдёт для этой цели?
Отправлено: donsebond от 27 Ноября 2017, 20:47:20
Неисправность-висит на заставке,на пульт не реагирует.Действия:1-В корень флэшки загрузил два файла:flash.bin и usb_upgrade_all_flash.bin из архива восстановительной прошивки. 2-флэшку воткнул в выключенный ресивер,потом включил. Сначала заставка,потом синий экран,но пульт заработал.Не выключал. 3-В корень флэшки загрузил файл обновления с расширеним .abs.Обновил по инструкции.Всё заработало.Вобщем,подтверждаю ответ #7,для WV T34A.
Отправлено: maddog_37 от 15 Января 2018, 18:12:56
Сам на свой же вопрос и отвечу. Заказал программатор на сн341 и "прищепку". Заливал кучу дампов но безуспешно, почему то на всех он включается и даже работает но после включения бегает перебирая каналы и если войти в меню постоянно бежит вниз, как будто на пульте зажата кнопка вниз. Вернулся к этой статье и перечитал, взял файл флэш и с помощью прищепки залил в "микруху" (кстати микруха стоит FL032PIF шил её под видом GD25Q32 они схожи по параметрам, просто уже не знал куда копать), споначалу включился, дошёл до меню и вырубился. Я сбросил файл обновы на флэшку, воткнул её и при включении даже попал в меню откуда дошёл до обновления и обновился. Профит! Всё работает и ловит.
Отправлено: vav от 02 Апреля 2018, 00:04:21
только что вот бубна под рукой не было, а так всё перепробовал с восстановлением через usb. ничего не получилось
железяка гребаная
танк он и есть танк
Отправлено: ivanoviv от 13 Июля 2018, 21:34:55
Те же проблемы висит на заставке.с пульта только включается. Что делал:
1.Скопировал оба востановительных файла на флешку,вставил в тюнер,включил блок питания,вкл тюнер,сначала заставка,о потом синий экран,шкала, пошло обновление.на 38% зависло почти на минуту,но пошло дальше,100%
2.когда тюнер сам идет в перезагруз,надо быстро вытащить флешку,иначе он обратно обращается к ней.
3.после перезагрузки тюнер кратковременно выдает заглавное меню поиска,надо успеть нажать на пульте МЕНЮ,
заходим в меню тюнера,выбираем обновить с USB и вперёд.
прошивку брал на сайте WV,там же есть и востановительная,и все инструкции .Всё получилось
Удачи!
Отправлено: grandfather от 24 Декабря 2018, 16:36:29
Добрый вечер!  Сегодня я зарегистрировался и скачал с этого сайта восстановительное ПО для Т34   20140513. Сохранил, открыл, выделил файл usb_upgrade_all_flash_.bin, разархивировал и скопировал на флэшку.  Последнюю вставил в USB-слот выключенного ресивера, включил его и стал ждать.  На экране монитора выведено было главное меню и, поскольку ничего не менялось, я выбрал опцию ПОИСК КАНАЛОВ и запустил процесс (ОК). Поиск прошёл штатно, чему я обрадовался. Проверил, как переключаются каналы, всё нормально. Далее выбрал опцию  Главного меню ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ПО,  извлёк из слота флэшку и запустил переустановку. Переустановка прошла нормально, я выключил электропитание ресивера, затем снова подключил электропитание и включил ресивер в рабочее состояние.  Всё работает нормально. Спасибо!!! На мой вгляд,  эта процедура обязательно должна быть отражена производителем в руководстве пользователя. С уважением и благодарностью, grandfather
Отправлено: drundig от 17 Февраля 2019, 18:03:21
Всех приветствую! Приставка на корпусе написано World Vision - T34 на самой плате нашел надпись T34i, приставка загружается и висит на экране загрузки. Попытался прошить через флешку, закинул оба файла прошивки для T34 без буквы i на флеху usb_upgrade_all_flash.bin, flash.bin, прошивка прошла успешно, но так же не загружается приставка. Теперь приставка висит на загрузке потом через время загорается красный светодиод - приставка ушла в дежурный режим. Пробовал закидывать отдельно файлы прошивок на флешку: с этим usb_upgrade_all_flash.bin - не реагирует, прошивка не идет, а вот с этим flash.bin прошивается но не грузится.
Что делать? есть ли разница в прошивках T34 и T34i, если да, то где взять прошивку для флешки для T34i ??
Отправлено: евгений1 от 18 Апреля 2019, 22:37:18
А есть ли Восстановительное программное обеспечение World Vision - T37?Заранее спасибо.Очень нужно
Отправлено: Romchik74 от 15 Декабря 2019, 16:44:04
Доброго времени суток. Я так понимаю программное обеспечение на данный девайс давно уже не обновляется, очень жаль...Крайне не хватает IPTV. Подскажите пожалуйста можно ли на данную приставку установить стороннюю  прошивку, для расширения базового функционала...?  Было бы отлично, если бы разработчики не забрасывали тех.поддержку устаревшего оборудования, обновили бы  ПО на данную коробочку ,придав ей вторую жизнь, внедрив туда интернет функции....)))
Отправлено: Bazilio от 15 Декабря 2019, 17:01:27
Romchik74, разрабатывать новую прошивку на старые процессоры экономически не выгодно. Тем более, что Т34 имеет 3 аппаратные ревизии.
  Стороннюю прошивку, даже если найдете подходящую, тоже ставить не выгодно. В лучшем случае не совпадут только коды пульта. Придется покупать универсальный пульт, т.е. платить половину стоимости   новой приставки Т64 или искать родной пульт клона - четверть стоимости. В худшем случае просто испортите Т34 и будете платить за восстановление.
Название: Re: Восстановительное программное обеспечение World Vision - T34
Отправлено: zifridovich от 17 Июня 2020, 22:02:32
Извините если не по теме.А есть ли востановительное по на приставку т2 Lion sat L03?
