Цифровые эфирные приемники => World Vision - T40 => Тема начата: ooolexa от 08 Апреля 2014, 10:18:13
Название: Восстановительное программное обеспечение World Vision - T40 (Ali 7816)
Отправлено: ooolexa от 08 Апреля 2014, 10:18:13
Обновление восстановительным программным обеспечением точно такое же как и стандартным .
Инструкция по обновлению описана в теме : Тема: Инструкция по обновлению World Vision - T40 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=922.0)
Скачать восстановительное ПО можно по ссылке  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=196)
Отправлено: 12 от 13 Апреля 2014, 01:15:22
скачал восстановительное ПО и что дальше делать?
Отправлено: fos-kr от 14 Апреля 2014, 12:29:03
День добрый! Скачал прошивки а что далее делать с ними как их залить и каким программатором.
Отправлено: Ednaz от 14 Апреля 2014, 12:59:03
Ребята, жаль, но этого ресивера нет в наличии. Производитель дал восстановительное ПО и сказали, что нужно закинуть в корень флешки, всунуть флешку в ресивер и включить питание. Ресивер автоматически возьмет ПО. Попробуйте так. Проверить у меня не на чем.
Отправлено: fos-kr от 14 Апреля 2014, 13:13:46
Так вот в этом все и дело что не берет. Проблема такая что перешил его usb_wv-20130807-upgrade_all_flash вот такой прошивкой и все, при вкл горит зеленый индикатор и все на экране нет ничего на пульт не реагирует кнопкой не выключается что делать и как его реанимировать. Если перешивать то каким программатором если есть схема выложите или ткните носом где копать.
Отправлено: Ednaz от 14 Апреля 2014, 13:16:00
Может это не программный сбой, а с железом проблемы.
Возможно придется его отправлять по гарантии в СЦ или самому пробовать прошить флешь.
Отправлено: fos-kr от 14 Апреля 2014, 13:20:35
Работал без проблем на старой прошивке, с дуру решил обновить, почитал как делать, вставил флэшку обновил и все больше не реагирует, при включение в розетку горит зеленый индикатор, на телеке ничего нету кроме синего экрана на пульт не реагирует не на вкл не на выкл. Прошу помощи.
Отправлено: Ednaz от 14 Апреля 2014, 13:23:52
Почитайте здесь https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1099.msg19735#msg19735. Там обсуждали прошивку флеши в этом ресивере. Возможно у Вас получится.
Отправлено: ooolexa от 14 Апреля 2014, 14:39:54
где Вы скачали данную прошивку ?
Как проходил процесс прошивки , ресивер обновлялся какое то время или сразу после включения с USB содержащим ПО usb_wv-20130807-upgrade_all_flash начал светить зеленым светодиодом и никакой реакции .
Отправлено: fos-kr от 14 Апреля 2014, 20:41:00
Прошивка прошла до 100% в течение 10- 20 секунд время не засек. После завершения прошивки на телеке загорелся синий экран и все больше ни какой реакции на пульт на кнопки нету.
Отправлено: fos-kr от 14 Апреля 2014, 21:01:49
Попробую собрать программатор Postal v3 вроде он работает с флеш. Посмотрю что получится из этого.
Отправлено: ooolexa от 14 Апреля 2014, 21:02:11
fos-kr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7479),
скачивали прошивку с нашего форума или официального или стороннего , я же задаю вопросы и обращаюсь к Вам или мы в одни ворота играем . Мне нужна информация для решения таких вопросов .
Евгений - обычный абонент (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7485), давайте не будем , это не поголовная проблема и не надо сейчас обобщать как будто Вы обновили 100 приставок и все в таком сейчас состоянии как у fos-kr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7479), для этого и существует форумы поддержки для прямых обращений и решения вопросов . вас не кто не бросает самих с вашей проблемой .
Отправлено: fos-kr от 14 Апреля 2014, 21:06:11
Скачал прошивку с вашего форума, отформатировал флэшку, закинул на нее bin файл далее все по инструкции.
Отправлено: ooolexa от 14 Апреля 2014, 21:12:38
fos-kr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7479), отлично , спасибо за ответ , поскольку сейчас уже не рабочее время и я ничего не узнаю , то ответ дам завтра .
Не рекомендую ремонтировать своими силами , если что требуется отправка в СЦ где Вам сделают ремонт бесплатно , гарантийный талон и упаковка думаю у вас есть , обратитесь к дилеру или отправляйте напрямую , контакты можно узнать : тут (http://www.world-vision.ru/contacts/)
Завтра дам окончательный ответ от СЦ  о вашей проблеме с обновлением программного обеспечения : usb_wv-20130807-upgrade_all_flash
Отправлено: fos-kr от 14 Апреля 2014, 21:15:52
О КЕЙ
Отправлено: Ednaz от 14 Апреля 2014, 21:36:27
Евгений - обычный абонент (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7485), Вы забанены на месяц за резкие высказывания. Это технический форум, а не социальная сеть пообливать грязью. Многие проблемы решаются, а после словесного поноса некоторых пользователей нет желания помогать.
Отправлено: fos-kr от 14 Апреля 2014, 22:21:11
это какой же был у меня понос можно узнать.
Отправлено: Ednaz от 14 Апреля 2014, 22:38:06
fos-kr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7479), не не, это не к Вам был пост. Я вычистил все не касающееся темы.
Этот пост был адресован к человеку, который был забанен.
Отправлено: tweile от 15 Апреля 2014, 16:15:38
Такая же проблема и у меня что делать не знаю.Прям точь в точь
Отправлено: fos-kr от 15 Апреля 2014, 17:39:57
День добрый всем!
Хотел узнать никто так и не решил эту проблему.
Отправлено: ooolexa от 17 Апреля 2014, 10:07:44
fos-kr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7479), в СЦ тестируют прошивку после которой у вас вышла из строя приставка , на данный момент после обновления одной приставки из партий никаких проблем незамеченно , обновление прошло в штатном режиме . Позже опишусь ещё !
Отправлено: palych от 17 Апреля 2014, 14:22:28
Прошивка прошла .. После завершения прошивки на телеке.. загорелся синий экран и все, больше ни какой реакции на пульт на кнопки нет.ЧТО ДЕЛАТЬ  скачана здесь прошивкаhttp://www.world-vision.ru/products/12/191/ >:(
Добавлено: 17 Апреля 2014, 14:29:42
И КАК БЫТЬ не работает приставка пипец... :( :( :(
Отправлено: fos-kr от 17 Апреля 2014, 21:07:11
Так вот и жду ответа, ну не беда заказал себе детальки на программатор Postal3 так на всякий случай соберу может пригодиться. Правда SPI памятью еще не занимался, ну как договориться тяжело в учение.
Отправлено: ooolexa от 18 Апреля 2014, 09:47:48
fos-kr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7479), в сервисном центре протестировали несколько приставок из разных партий , данной проблемы нет ( получил официальный ответ ) , так же прислали скриншот системной информации , прилагаю ниже .
Вам же ответ отправлять приставку в сервисный центр , контакты давал выше в сообщении .
Отправлено: palych от 18 Апреля 2014, 13:49:54
народ ...ну и когда решат эту проблему .. :o :o :o
Отправлено: ooolexa от 18 Апреля 2014, 15:33:19
palych (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7504), о какой проблеме Вы говорите , я получил ответ из СЦ , у кого вышла из строя приставка T40 и восстановительная приставка не помогает , то требуется отправить приставку в сервисный центр , контактные данные я дал выше .
Отправлено: palych от 19 Апреля 2014, 04:56:53
и что мне почтой отправлять, приставку..я живу на дальнем востоке.. :o
Добавлено: 19 Апреля 2014, 05:00:46
а как самому востановить .приставку прошивка есть ::)..
Отправлено: Ednaz от 19 Апреля 2014, 07:38:21
palych (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7504), почитайте 7-й пост с первой страницы.
Отправлено: fos-kr от 23 Апреля 2014, 19:39:05
Всем Привет!
Ну вот я и восстановил свою приставку через программатор Postal 3 в нете есть сайт разработчиков этого программатора так что кто с паяльником дружит вперед и ни каких проблем.
Отправлено: Ednaz от 23 Апреля 2014, 22:14:40
Та флешь шьется и программатором собранным на коленке под LPT порт за пол часа.
Каким именно дампом шили? Из той темы куда я ссылку давал?
Просто у меня нет этого реса, так давно бы сам попробовал. А так для людей, что бы знали где  и что брать.
Отправлено: fos-kr от 24 Апреля 2014, 08:25:45
Собирал этот прогер который работает через LPT не увидел флэш думал , что все флэха накрылась. Плюнул на все, думаю детальки есть соберу Постал 3 а чем черт не шутит вдруг микруха жива окажется, собрал прогер на Атмега 8 в дальнейшем пригодиться темболее что занимаюсь диагностикой авто и так по мелочи всякой ерундой. Выдрал микруху из платы, подпоял проводочки к ней, воткнул в прогер и о чудо прогер ее увидел, правда когда пытался прочитать ее она оказалась чистая - ?. Значит получается что ваша прошивка стерла старую а новую не закатала. Залил прошивку, запаял микруху, включаю и о чудо все работает. Прошивку брал у вас на сайте там их в архиве две штуки, залил вот эту flash.bin. Если надо скину печатку под Atmega 8 формат печатки .Lay. Так что если что еще пиши переодично буду заходить.
Отправлено: Ednaz от 24 Апреля 2014, 08:56:00
По максимуму информации желательно в этой теме, так как у людей, видишь, то же возникают эти проблемы. Схему на Меге 8 с печаткой выложи, думаю кому то пригодится.
Вот в этой теме (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=808.msg14761#msg14761) есть полное описание как шить эту микруху.
Сейчас скину еще схемку не сложную под USB, через нее очень быстро шьет SPI Flash.
Отправлено: ooolexa от 24 Апреля 2014, 09:04:24
fos-kr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=7479), если есть время , могли бы описать короткий мануал в действии пользователя чтобы восстановить приставку , думаю многие были бы благодарны .
Отправлено: Ednaz от 24 Апреля 2014, 09:33:49
Вот еще здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=808.msg14869#msg14869) я как то писал о программаторах не дорогих, они так же подойдут для прошивки данной flash.
Отправлено: frfhgjd от 19 Ноября 2014, 12:02:36
вопрос - если это восстановительное ПО . то после чего оно восстанавливает приёмник??? - пока . как пишут . это ПО убивает аппарат
Отправлено: hbolshoi от 04 Декабря 2014, 13:06:07
И я убил аппарат прошивкой с вашего сайта. Шесть лет прошивал ресиверы, такого не было. Приставку взял из коробки где их 20 штук  и первая накрылась медным тазом, прошивка дошла до 100 процентов и больше на экран ничего не выводится. Вообщем как у всех выше высказавшихся товарищей... Отправлю в сервисный центр. ((
Отправлено: sepol от 29 Апреля 2015, 11:17:23
Друзья, может появилась возможность самостоятельно с флешки восстановить приёмник?
Отправлено: Tuapse1965 от 25 Декабря 2015, 09:11:27
Может уже появилась возможность самостоятельно с флешки восстановить приёмник? Может кто то что то придумал?
Отправлено: san4e76 от 21 Декабря 2016, 18:12:39
Специально зарегистрировался, чтобы отписаться.
Проблема: при включении заставка "World Vision" 3 сек., далее перезагрузка и по новой(если не ошибаюсь, термин бутлуп здесь подойдет). На кнопки с панельки и пульта ДУ не реагирует.
Скачал архив с первого поста, отформатировал флэшку, извлек на нее архив, вставил и включил приставку... ну а дальше магия... 5 секунд заставки, приставка выключается, включаю... и меня встречает экран первоначальных настроек. Видимо, сброс ПО до заводских... так быстро бы не прошилась...
плата World Vision T40 2013-12-17
надеюсь кому поможет данный пост!
