Цифровые эфирные приемники => World Vision - T40 => Тема начата: FuzZz от 07 Января 2014, 08:02:24
Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане. Есть вопрос по реанимированию данных приставок.
Частенько у них слетает прошивка, и в дальнейшем их невозможно прошить через USB.
Нужно прошивать флеш - память.
Не подскажите, что за память там стоит, и вообще как ее лучше прошивать.
Нормального программатора нет, придется собирать самому.
Если есть люди, которые знают, как делать данную процедуру, поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен.
Добавлено: 07 Января 2014, 11:20:55
Итак, с программатором разобрался, флеш определяется, считывается, очищается. Теперь дело стоит только в поиске дампа. Ребят, если у кого найдется, будьте так любезны, помогите. Если же я не смогу его найти, придется новую приставку брать и с нее считывать.
FuzZz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1449), я бы помог чем то, но к сожалению у меня нет такого ресивера.
Напиши какая флешь в нем стоит. Что бы инфа была на форуме.
Как у ВАС слетела прошивка на каком рессивере Т-40 Во флеши в самых последних адресах находится загрузчик и ещё вопрос какой у вас программатор чтобы записать прошивку
Слетела флеш не знаю при каких обстоятельствах, мне принесли ресивер на ремонт. Флешка там че то не помню, помню цифры 32 25. Программатор собранный на коленке из 4 резисторов, конденсатора и кабеля LPT. Флешка определяется, но почему то не 32 мбайтная, а 4 мбайтная. Слил дамп с рабочего. Прошиваю нерабочую, ставлю, ресивер так же не запускается. Прикрепляю дамп сюда, может кто посмотрит.
Добавлено: 08 Января 2014, 06:42:43
Сразу говорю, что программатор исправен, проверил на стареньких ресиверах т213. Возможно он не подерживает 32 мбайтные флешки?
Нет у вас во флеши загрузчика либо программа плохо считывает либо загрузчик отдельно где-то хранится так делают сейчас
китаёза чтобы не шили их железки сторонним софтом Если есть НОТКАКЕ то можно с него слить прошивку и попробовать работу Железо один в один кроме тюнера и ещё хочу спросить а программатор правильно определяет флешку У меня вот такой проггер http://www.willem-ua.com/load/soft_dlja_programmatora_ezp2010/programmnoe_obespechenie_programmatora_ezp2010_v3_0_ot_13_11_12/12-1-0-33 работает от ЮСБИ очень быстро нареканий пока не было
Добавлено: 05 Апреля 2018, 13:06:16
В прошивке присутствует ЮСБИ загрузчик а системный пуст нули это самые нижние адреса либо он находится в микроконтроллере
Добавлено: 05 Апреля 2018, 13:06:21
Да это бывает когда область загрузки защищена Искать надо где находится компорт и программой от ХОТКАКИ влить сначала его донорский загрузчик а потом через ЮСБИ ВЛИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ПРОШИВУ
Добавлено: 08 Января 2014, 20:04:20
Короче через компорт можно влить обычную прошиву вот с этого сайта http://www.hotcake.legion.name/ скачайте ком упдатер и подсуньте ему свою т-40 прошиву
Программатор у меня простенький - вот такой:
http://wierus.livejournal.com/3662.html?thread=11598
Не помню как он определяет флешку, точнее название, но показывает, что она на 4 Мб, что очень странно.
И опять же говорю, что я заливаю не обычную прошивку, а дамп с рабочего ресивера.
Насчет байта защиты - по крайней мере он меня не спрашивал о байте защиты, но с помощью этой проги можно снимать байт защиты. Вообще зайдите на сайт, там есть полное описание по программатору и программной оболочки.
Добавлено: 09 Января 2014, 07:36:48
И опять же я писал, что пробовал на стареньких приставках t213 и их шьет нормально.
Вообщем у ВАС нет загрузчика во флеши он должен быть стоять в начальных адресах а у Вас вместо этого стоит драйвер
ЮСБИ а в конце флеши много места занимают нули Если эта область загрузчика переменная то с микроконтролера перекидывается загрузчик в эту область либо флешь неисправна это вероятней всего покупать надо здесь http://www.chipdip.ru/product/at25df161-sh-t/ только на 4 метра и желательно вот этой модели высокоскоростную
sascio, а можно ли с обычной прошивки выделить дамп для заливки на флеш? Или так не делается?
Вообще странно, я этот дамп сливал с полностью рабочего ресивера, прогер даже не просил снимать защиту.
Тут же заливаю на старую предварительно очищенную флешку этот дамп, а приставка работать не хочет.
Добавлено: 10 Января 2014, 04:04:08
И еще вопрос насчет компорта. Я конечно постараюсь его найти, но мне кадется это безуспешно))) Или есть надежда?
Нет в обычной прошивке его нет как и в роутерах которые загружаются через сетевой браузер, только через программатор,
так сделано специально чтобы рекламные и всякие залоченные ненужные функции которые стучат производителю о потребителе через интернет и другие виды связи Изначальная политика АМЕРИКОСОВ так как они считают себя всегда первые и им принадлежит большая часть производства Поэтому и ломают прошивы
Добавлено: 10 Января 2014, 05:24:13
Обычной прошивке его физически нет загрузчика системы В нём хранятся константы загрузки и переменная часть о последней сесии
вот еще прошивка с Т40 ---- на передней панели горит зеленый светодиод и дальше тишина .Считано Postal
У вас загрузчик слетел а остались константы последней сессии я думаю програмнно можно вылечить рессивер утилитой от HOTCACE а подкинуть ему прошиву от вордвишен
Я сегодня видел хозяина Word Vision T40 и он мне сказал что перепутали блок питания от ресивера(воткнули другой) Меня сейчас интересует напряжения вырабатываемые U9---? U10---? и U17--? если кто знает отпишитесь. А насчет прошивки я думаю что она исправна.
Еслинапругу больше дать там болжно быть стабилизировано 5 вольт 1 ампер то в первую очередь как раз здыхает флешка а потом процесссор Записать уже ничего нельзя так как управляет записью и чтением полевой ключ а затвор у ключа повреждён поэтому никаких действий не будет
флешка живая (проверена и перезаписана исправным дампом с другого реса)
напряжения должны быть U9--1.8v U10--3.3 U17--1.3( а у меня полный коротыш на всех микрухак) а вот исправный дамп слитый и залитый Postal
Версия ПО130807-V13.0
HW Version78188201628
sascio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=4029), пишите понятней, в каком смысле если подать 5 вольт 1 ампер.... Куда, зачем?
Очень многие флеши питаются 2,7-3,3(3,6)вольт. Почему именно 5в 1А и почему именно первой сдыхает флешь, а потом проц?
Или они договорились? "Так, если будет к нам идти напряжение больше дозволенной по даташиту, то первой сдыхаешь ты (флешь), а потом я (процессор), так как я тут самый главный"
Это конечно же шутка, не обижайся. Даже и в мыслях нет тебя обидеть!
Какой полевик управляет записью??? Может имеется ввиду управление питанием (уровнем 0 или 1 на определенной ноге), которое переводит флешь только в режим чтения? Тогда понятно. Но там не обязательно использовать полевик, так как ток маленький.
В Вашей практике хоть раз было такое, что бы какой то ключ в слаботочной цепи, управляющий режимом переключения флеши в режим чтения или записи - вылетел? Если пойдет больше напруга на флешь, то скорее флешь вылетит или ключ управляющий питанием флеши (если он вообще там установлен), так как с поднятием напруги и ток поднялся, потребляемый флешью.
Может я что то не понимаю в ваших писанинах? В электронике совсем немного понимаю, но Вас не совсем.
Добавлено: 12 Января 2014, 12:24:51
А не пробовал ли кто то считать дамп с рабочей флеши, сдуть ее, и впаять флешь другую с влитым в нее дампом. Сам бы попробовал, да вот нет возможности из-за отсутствия данных ресиверов.
Зная политику компании WorldVision, там не все так гладко может быть, как бы нам хотелось.
Блок питания у рессивера родной идёт 5 вольт 0,8 ампера К рессиверу подключается цифровая антена с таким же входным питание Разделение на питание антены
идёт диод а в обратку кондесатор до 33 пикофарад,Флешка у меня такая же недавно сдохла в роутере туполинк 3020 от чего не знаю Может издевался над ним
перегружая и испытывая разный софт на линукс А если всё коротит то должно быть защитный диод сгорел Обычно их ставят около тюнера
Добавлено: 12 Января 2014, 14:43:08
Здесь не всякая флешь пойдёт скорость обмена информации довольно высокая Где я давал ссылку те точно подходят Я ставил от китайского роутера на такой же обём но низкоскоростная на ней отказывается процессор загружаться а выпаиваешь со спутникового рессивера хоткаке работает Даже софт подходит на процессор только
в схеме нет спутникового тюнера А пульты один в один и все функсии в них работают хоть от ХОТКАКЕ хоть от ВОРДВИШЕН Только я не пойму эта фирма одна похоже
Там есть второй ЮСБИ и можно прицепить сетевую карту ввиде вай-фай адаптера на чипе райлинк 5370 это практически все д-линки и туполинки Поэтому возможно на данном рессивере и будет продолжение Третья часть флехи свободна возможно и что-то будут писать на этот рессивер
sascio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=4029), есть огромная просьба к тебе, ставь знаки препинания. Тяжело понимать, хотя теперь более внятно написано. Флешь, на которую ты давал ссылку, она используется в модулях триколора, в ресиверах orton4100, почти такая же используется в некоторых моделях недорогих роутеров D-Link
Ednaz писал
Я же сказал что с рабочего реса сдул флешь прочитал ее Postal ---прочитанный дамп залил в такую же другую флешь-----запаял в исправный рес и все ОК.Рес запустился и работает
Я же сказал что с рабочего реса сдул флешь прочитал ее Postal ---прочитанный дамп залил в такую же другую флешь-----запаял в исправный рес и все ОК. Рес запустился и работает
Вот здесь теперь конкретно написано.
Спасибо! Тем кому нужен рабочий дамп, могут ним воспользоваться.
сейчас даже попробовал залить дамп в микруху Winbod 25Q32BV от ADSL модема Dlink ,запаял ее в ресс и все хорошо все работает.
Добавлено: 12 Января 2014, 15:43:45
может кто знает что что это за преобразователь DC/DC GG3Q
dc-dc это самый распостранённыё MC34063 3-40 3-40 вольт,но если надо мощнее и обвязки меньше и пульсации то LM25XX
Добавлено: 12 Января 2014, 15:54:18
Напряжение какое надо на стабилизаторе Если 3,3 ВОЛЬТА и до ампера можно взять 34063 если с выключением то lm25xx
случай какой то не ординарный с этим Т40 там все стабилизаторы на микросхемах U9,10,17
полный коротыш на землю относительно дроселей
qwerseka, как вы залили 4 меговый дамп на 2 меговую флешку? Она у меня определилсь как 2 меговая, и еще спросила, что типа размер дампа не совпадает с размеров микросхемы, все равно продолжить? Я нажимаю продолжить, ставлю, нифга нового не происходит.
Добавлено: 14 Января 2014, 06:38:01
А где или у кого дамп рабочий есть? Давайте я тоже попробую
Все проделано программатором Postal слито и залито без всяких танцев с бубеном
Добавлено: 14 Января 2014, 20:54:23
флешка в Т40 4 метровая
Добавлено: 14 Января 2014, 20:55:24
дамп вот
У меня почему то ничего не получилось с вашим дампом. Возможно надо программатор нормальный.
а что запрограматор у тебя
Ресивер Т40 горит зеленый и не включается. Флешку V25Q32VB взял из D-Link-a, прошил, впаял, включил рес - работает, перепрошил через юсб, перезагрузил – работает. Выключил, включил - горит зеленый и не включается. Попробовал снова перепрошил, в общем опять работает пока не выключишь. В чем причина?
Если флешка стирается или дохнет то у Вас проблемы с блоком питания либо много выходит оттуда более 6 вольт либо пульсации огромные Либо второй аспект это довольно сложно надо как-то сбросить на начальные установки чтобы в памяти часов стёрлась вся ненужная хрень и залить самую первую прошивку через USB а потом делать апгрейд прошивок
а ты сравни прошивки и посмотри что портится
Все гораздо проще, как оказалось, ну и « утро вечера мудренее» в большинстве случаев срабатывает. В ремонте 5 штук и первым попался именно с такой неисправностью, при первом включении U9--1.8v, если выключить-включить U9—0.0v, снова выключить- включить U9--1.8v и т д. Прошиваю флешку, впаиваю, включаю – работает, если отключить на время более минуты и включить, то на U9--1.8v и все работает, но если выключить-включить U9—0.0v и флешка слетает. Заменил U9 взял с дохлого модуля ДРЕ 4500. Еще на одном тоже была дохлая U9, заменил, перепрошил флешку – запустился. На остальных дохлые все U9--1.8v U10--3.3 U17--1.3, похоже втыкали питание 12v, заменить пока нечем, в магазинах не нашел
Если трётся флеха то 7 нога у флехи висит в воздухе и она стирается при нулевом балансе а там должно быть единица и обязательно надо сделать устройство для апгрейта , пара транзисторов и стабилитрон и пара резисторов а с процессора подаётся сигнал на перезапись можно и ничего не делать через резистор на плюс подвесить 7 ногу но апгрейт тогда только через программатор предварительно считанной новой прошивкой
Здравствуйте.точно такая проблема с этими тюнерами.не которые востанавливаются,а некоторые нет,я прогу от GLOBO GL40,они полностью подходят,с глобиками таких проблем нет,только по чувствительности уступают,кто скажет в чем еще проблема,напруги все в норме.прогу если смогу выложу
зачем его шить чужим дампом, если есть родной? Почитайте Здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1165.0)
Добавлено: 29 Мая 2014, 10:05:21
Дампы прошивок совсем разные. Вы понимаете, что заливая дамп от другого аппарата можно совсем угробить ресивер. Эти ресиверы идентичны в железе?
однако с этой прошивкой глобики таких роблем не имеют,т40 тоже без проблем работают,этой прогой востановил штук 10 нареканий нет
