Автор Тема: Охлаждение ET 9200  (Прочитано 129989 раз)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #105 : 23 Декабрь 2013, 13:19:39 »
Несколько числовых значений температуры на самой горячей точке - радиаторе БП
Это на радиаторе с шим контроллером 1M0565R?
Там допустимая рабочая температура его до 127 градусов.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2013, 13:56:54 от Ednaz »
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Охлаждение ET 9200
« Ответ #106 : 23 Декабрь 2013, 14:19:47 »
Здесь
Охлаждение ET 9200
« Ответ #107 : 23 Декабрь 2013, 14:25:17 »
То стоит диодная сборка из двух диодов в шине +5 вольт
Отключи винт и померяй через время температуру, она будет намного ниже. ;)
Винт видать у тебя в сон вообще не уходит?
Добавлено: 23 Декабрь 2013, 14:28:51
Чем проводилось измерение температуры? Беспроводным лазерным прибором, термопарой?
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2013, 14:28:51 от Ednaz »
Оффлайн Nikolai
Охлаждение ET 9200
« Ответ #108 : 23 Декабрь 2013, 14:51:21 »
Измерялась температура в режиме стендбай цифровым тестером с термопарой, размещенной между ребрами радиатора и закрытой крышкой корпуса ресивера.
Винт находился в спящем режиме.
Оффлайн viktorakp
  • Модель ресивера: Xtrend9200
Охлаждение ET 9200
« Ответ #109 : 02 Январь 2014, 14:54:18 »
Купил куллер Noctua NF-Ax10FLX 40x10 Premium FAn подключая  к 5 вольтам не запускаеться может что в настройках надо включить прошу помочь.Включал напрямую в комлекте был штекер на 2 и на 3 ноги в тьюнере разем на 2 ноги.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #110 : 02 Январь 2014, 15:45:41 »
viktorakp, нет смысла расписывать то, что здесь уже писали. Прочтите несколько последних страниц, а еще лучше всю тему... Тут то всего 8 страниц, может что то новое для себя узнаете. У меня стоят такие кулера Noctua в ресиверах.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2014, 15:47:46 от Ednaz »
Оффлайн viktorakp
Охлаждение ET 9200
« Ответ #111 : 02 Январь 2014, 22:48:09 »
Можно ли сразу поключить напрямую без герконового реле на блок питания от материнки к куллеру
Охлаждение ET 9200
« Ответ #112 : 02 Январь 2014, 23:19:30 »
Можно, но он будет крутиться постоянно, не отключаясь плагином.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #113 : 03 Январь 2014, 01:10:43 »
У меня стоит подключенный на прямую.Ну и пусть.У него гарантия 6 лет.Так что переживать не стоит.Быстрее тюнер с его защитой накроется,чем вентилятор. :o ;D ;)
Оффлайн trewqtrewq
  • -> Вы поблагодарили: 132
Охлаждение ET 9200
« Ответ #114 : 12 Январь 2014, 21:12:38 »
У меня тоже постоянно крутились 2 каких то, от чего то ветродуя на 5 вольт...  Один под жестким диском и один на проце... Температуру не замерял но корпус был  очень теплый в районе б.п.  Купил пару 80х80х10 мм не дорогих. Прикрутил один на проц. другой на б.п. (открутил плату б.п. прижал чуть выштамповку где саморезы, а то по высоте не убирался на 2-3 мм) ну и под жестким оставил вентилятор,  но со схемой нахимичил, чтобы плагином управлять... Реле взял какое было РЭС-55А. Ну и задействовал все ноги.  Постоянно крутятся все тихо так как 7 вольт, а когда реле включается то конечно громче. Теперь все ледяное :)
« Последнее редактирование: 12 Январь 2014, 21:22:43 от Ednaz »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #115 : 12 Январь 2014, 21:21:46 »
Ну тоже вариант.  ;)
Только вот не совсем понял, под винтом остался кулер на 5вольт?
А этот карлсон не обалдевает от 12-ти вольт?
« Последнее редактирование: 12 Январь 2014, 21:24:18 от Ednaz »
Оффлайн trewqtrewq
Охлаждение ET 9200
« Ответ #116 : 13 Январь 2014, 10:19:26 »
Все кулеры на 12 вольт конечно :) Просто до модернизации 12 вольтовые крутились от 5 вольт, чтобы не шуметь. Но было тёпленько... А сейчас и управляются плагином и бюджетно.
Добавлено: 13 Январь 2014, 10:57:00
Переделал... так правильней и вообще тихо.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2014, 10:57:01 от trewqtrewq »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #117 : 22 Февраль 2014, 06:27:53 »
GELID Solutions Silent 4
Air Flow (CFM/CMH): 4.5 / 7.65
Bearing: Hydro Dynamic Bearing
Cable Length (mm): 450
Connector: 3 Pin Molex
Current (A): 0.10
Dimensions (mm): 40 x 40 x 10
Fan Speed (+/- 10% ) (RPM): 4200
Noise Level (dBA): 18.9
Safety Approvals: CE, RoHS Compliant
Static Pressure (mmAq): 1.5
Voltage (V): 12
Переходник Zalman 3pin => 3pin RC56 понижающий 12v=>5.5v
Адаптер питания 3-контактный, понижающий с 12В до ~ 5,5В
применяется для понижения напряжения на вентиляторе, и как следствие, понижение оборотов примерно на 50 процентов и уровня шума более чем в три раза, Обратите внимание, не все вентиляторы стартуют от 5.5 вольт, рекомендуется применять для вентиляторов, у которых более 1500 оборотов.
Длина: 90 мм
Разъем: 3 Pin
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2014, 06:30:12 от Harmon »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #118 : 21 Май 2015, 12:21:30 »
Вот, как и обещал, выкладываю фото сделанные с ресивера, где установил плату управления собранную на Attiny13A.
При старте на кулере появляется питание 12 вольт на 2 секунды и затем падает до напряжения, пропорционально температуре на датчике.
Когда все оттестируется, выложу схему на форум.
P.S. Ресивер не мой, приехал от нашего форумчанина.
« Последнее редактирование: 21 Май 2015, 12:25:10 от Ednaz »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #119 : 21 Май 2015, 12:25:38 »
А на тюнера вентилятор не ставишь?
А то они реально горячие.
