Автор Тема: Плагин VCS (Video Clipmodes Switcher)  (Прочитано 30025 раз)
Оффлайн case
  • Модель ресивера: VU+ Solo, ET9200
« Ответ #15 : 04 Апрель 2013, 21:28:47 »
Дмитрий73
Если ли у Вас цифры для плагина, чтобы получить классический формат 14:9 ?
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #16 : 04 Апрель 2013, 21:47:47 »
Дмитрий73
Кнопка инфо/epg в плагине,там есть примеры для нескольких форматов,в том числе и для 14:9.Но все это сугубо индивидуально,в этом вся фишка  плагина и повторяю,это будет работать только на ЕТ или  ХР1000.
Оффлайн case
« Ответ #17 : 05 Апрель 2013, 12:48:20 »
плагин установил, все работает, спасибо авторам
есть некоторые проблемы.
при переключении на HD канал сверху и снизу появляются черные полоски, изображение сплющивается.
Приходится вручную переключать профиль. А можно сделать так, чтобы на каналах формата 16:9 включался профиль для формата 16:9 , а для каналов 4:3 другой профиль.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #18 : 05 Апрель 2013, 12:55:06 »
Нет,нельзя.
Автоматом работает простой AspectRatioSwitch,эти профили для видео делались.
Оффлайн case
« Ответ #19 : 05 Апрель 2013, 13:31:31 »
Нет,нельзя.
оказалось, что можно.
после установки AspectRatioSwitch каналы 4:3 показываются в формате 14:9 в соответствии со включенным профилем. И каналы 16:9 (SD и HD) не сплющивает, пропорции восстанавливает (как я предполагаю) AspectRatioSwitch. Правда сверху и снизу черная полоска отрезается в несколько пикселов, но это не проблема.
Спасибо за отличный плагин.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #20 : 05 Апрель 2013, 15:21:41 »
Действительно,ведь можно и совместить.
Я вообще изменение форматов не хотел в плагине делать,только профили клиппинга.А потом решил их добавить для более широкого выбора,это было правильное решение.Как оказалось потом,они тоже влияют на пропорции профиля.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 15:43:20 от Дмитрий73 »
Оффлайн case
« Ответ #21 : 05 Апрель 2013, 18:00:22 »
Дмитрий73
Ваш плагин очень полезен владельцам плазм.
При просмотре фильмов 21:9 получаются черные полоски сверху и снизу, это не допустимо на новых плазмах . Плагином это легко исправляется.  Очень полезен формат 14:9 в раше, когда почти все телеканалы 4:3, но про него никто не знает.
Перепишите для прочих ресиверов, спасете от выгорания много много плазм :)
оффтоп: предложили бы мне заплатить за плагин 5 тр - не задумываясь отдал бы. У меня телевизор стоит 500тыс, 90" Sharp, мне смотреть на леттербокс 50" в центре экрана вообще ни разу не интересно.  плагин все исправил.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 18:02:55 от case »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #22 : 05 Апрель 2013, 18:34:58 »
Ну если откровенно,то автор основного кода vlamo.Я был идейным вдохновителем для его написания,так как тогда сам был не в состоянии такое сделать.Потом научился и модернизировал его,но без помощи  vlamo,его точно не было бы.
А что до других ресов,так это от драйверов зависит.Появится на ВУ похожее,там скорей всего файлы будут по другому называться,переделаю.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 18:37:14 от Дмитрий73 »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #23 : 23 Июнь 2013, 11:08:47 »
Версия 1.0-rc7
Добавил  автоматическое переключение профилей для сервисов 4:3/16:9 и задержку в секундах при смене сервиса(для автопереключения).
Не уверен,что все сделал по уму,поэтому просьба:
пишем что не так и может есть какие то хотелки...
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #24 : 23 Июнь 2013, 11:11:01 »
Дима, а плагин может полностью выключаться. Допустим подключив к основному телеку что бы он переключал профиля с настройками, а подключив к другому телевизору, выключить плагин.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #25 : 23 Июнь 2013, 11:26:36 »
Вопрос еще тот...
Я  может не понял,но у тебя что два телика рядом стоят?
Если да,то ведь ресивер никак не может узнать,какое в тв разрешение и тип входа.Эти настройки ведь в ручную выставляются.
Или все таки может я не так понял?
« Ответ #26 : 23 Июнь 2013, 11:35:12 »
Дима, у меня несколько телевизоров, и допустим когда ресивер подключен к новому телику, мне нужно чтобы я мог менять профиля, но когда я подключаю ресивер к телевизору с ЭЛТ формата 4:3, ресивер автоматом включает дефолтный профиль после перезагрузки или когда случайно нажмешь кнопку назначенную на переключение профилей, то потом мне каждый раз нужно заходить в меню-система и настраивать там снова режим 4:3. Тоесть вопрос заключался в том можно ли сделать плагин отключаемым
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #27 : 23 Июнь 2013, 12:00:30 »
Дефолтный профиль при старте отключаемый,также как и новые автопрофили.
« Ответ #28 : 23 Июнь 2013, 12:07:59 »
У меня стоит выключить дефолтный профиль при загрузке, а он все равно стартует. Но легче выключить весь плагин и включить когда он нужен, чем отключать профиля.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #29 : 23 Июнь 2013, 12:58:39 »
Ага,понял.
Если дефолтный профиль при загрузке не выбран,то действительно включается Default Mode,но у  меня вывод сообщения тоже выключен,а так как Default Mode равен моим настройкам в A/V,то я ничего и не заметил.
Очень не хотелось делать бы отдельную настройку вкл/выкл,это была логика vlamo,там нужно для последущих переключений.
Может тебе выставить дефолтный профиль при загрузке равный  настройкам в A/V,или это не то будет?
