Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 844579 раз)
Оффлайн rammsess3000
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #1050 : 01 Август 2019, 13:56:15 »
Можно ли в Cloud прописывать название провайдеров русскими например не "STRAH TV" а "СТРАХ ТВ" не будет из за этого хуже работать плейлист и как лучше для использования приставки???Спасибо
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #1051 : 05 Август 2019, 10:07:20 »
Новый доступный плейлист  ;).
« Последнее редактирование: 06 Август 2019, 11:13:50 от ooolexa »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #1052 : 05 Август 2019, 21:36:08 »
#EXTINF:-1,ФУТБОЛ 2 UA
Это лишнее! Надо удалить или добавить URL!!
СПС!
Спасибо за прочтение!!!
« Ответ #1053 : 09 Август 2019, 01:17:00 »
При сборке плейлиста в ALL ,добавлении несколько плейлистов через блокнот в один плейлист: первая строка #EXTM3U прописывается один раз в начале, или при добавлении каналов в плейлист с других источников перед каждым плейлистом нужно ставить строчку #EXTM3U ???Пробелы нужны после каждого плейлиста???Подскажите пожалуйста.Спасибо
« Последнее редактирование: 09 Август 2019, 01:19:32 от rammsess3000 »
« Ответ #1054 : 09 Август 2019, 06:36:54 »
Листы обьединяются только ссылками на потоки. В одном листе #EXTM3U в начале пиш. один раз, далее ниже без про белов идут ссылки на потоки.
Каждая ссылка начинается с #EXTINF
« Последнее редактирование: 09 Август 2019, 06:42:41 от Sanches235 »
Оффлайн users12
  • Модель ресивера: T57
« Ответ #1055 : 23 Август 2019, 19:32:51 »
Чисто на тест, провайдер Skylite  IPTV
http://p.denys.club/b6/ip.m3u
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1056 : 24 Август 2019, 14:41:15 »
Без критики, просто заметки о ссылке( тест)
Обычно такие ссылки  с посылом от димона , дениса, и пр. с указанием клубов -выкладывают в ВК, это бывают однодневки, или с рекламой того клуба-сайта. Выше я выкладывал подобный очищенный пл лист, который повторяет Ваша ссылка, только автор поменялся :)
Для тех кто еще не выбрал пл лист в формате м3u, предлагаю свой обновленный(со вставкой и от ooolexa), на 20.08
« Последнее редактирование: 24 Август 2019, 14:46:15 от dedbond »
« Ответ #1057 : 11 Сентябрь 2019, 19:35:29 »
Проверяем плейлист.
Оффлайн DSD
  • Модель ресивера: T62a
  • -> Вы поблагодарили: 80
  • -> Вас поблагодарили: 55
  • Истина где-то рядом.....
« Ответ #1058 : 11 Сентябрь 2019, 20:28:25 »
Может у кого нибудь есть рабочая ссылка на канал NewsOne для просмотра в IPTV.
Оффлайн dedbond
« Ответ #1059 : 11 Сентябрь 2019, 22:00:40 »
есть один пл.л укр = в формате м3-там можно выцарапать поток
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #1060 : 11 Сентябрь 2019, 22:40:31 »
dedbond, спасибо, ссылка работает. Правда у меня при воспроизведении на Т64 сильно спотыкается (на VLC тоже)
DSD
Оффлайн virtex
  • Модель ресивера: T62ď
« Ответ #1061 : 12 Сентябрь 2019, 13:04:27 »
Подскажите. Планируется ли добавление функции stalker portal в прошивку?
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
« Ответ #1062 : 06 Октябрь 2019, 05:29:14 »
Не знаю, обсуждалось такое или нет. При первом вхождении в подгруппу плейлиста (если есть таковые) после нескольких пролистываний "выбрасывает" или во "все" или в любую другую подгруппу. При повторном входе в нее  уже там нахождение постоянно. И так всегда в последнее время. Раньше как то не обращал внимания, не было подгрупп.
Оффлайн meller
« Ответ #1063 : 07 Октябрь 2019, 00:02:37 »
Приложение IPTV из файла iptv_server.xml видит только первые пять ссылок, из 11. Если я не ошибаюсь оно должно увидеть до 12 ссылок.
Если в IPTV плейлист разбит на категории и скажем вы на каком то категории на канале 5  нажмете ОК т.е. список каналов, вы увидите список каналов этой же категории, после выхода из списка, если нажат на следующий канал, или номер какого то канала, то вы попадете не на канал этой категории, а на канал общего списка.
« Ответ #1064 : 07 Октябрь 2019, 08:27:04 »
Только пять ссылок.
