Автор Тема: Эмулятор сервер-клиент Oscam-ymod  (Прочитано 222061 раз)
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
Эмулятор сервер-клиент Oscam версия 1819
« Ответ #75 : 28 Февраль 2012, 07:47:41 »
Задал вопрос у Юрика, пока ответа нет :-[
Помогите правильно настроить Oskam, опыта по этому картсерверу нет.
Смотрю ш@ру Е36, Е9, Е13 по mgcamd. Бывает то инет дохнет, то ш@ровед
замутит, хочу карту 3К 52 серии использовать как резервную или основную.
Цель через ресивер WV ET9000, сервер Oskam e2-pli-et9000-ymodv18-t19_52karta_mipsel.ipk,
раздавать 3К базовый и оптимум на два других ресивера, при этом чтобы исключить
возможность случайного попадания на бан от ш@рика.
Связать совместную работу Oskam и mgcamd у меня не получилось, работают по раздельности.
Oskam открывает карту 3К, показ идет, ш@ра идет только на 3К без Залов. +++ и Платформу
запустить не удалось, в настройках косяк. Надеюсь спецы помогут разобраться ???
« Ответ #76 : 28 Февраль 2012, 08:12:39 »
Как желаете смотреть?
На ЕТ оскамом и карту и ш..нг и раздавать с оскама 3колор в домашнюю сетку?
Или какие другие мысли?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #77 : 28 Февраль 2012, 10:34:15 »
Alex1807!
C "oscam" по настройкам 52 карты триколор-есть заморочки,корректная работа шары возможна только если
она настроена по протоколу "cs357x" ,т.е -один ридер на карту,второй на шару.
По протоколу newcamd -корректно работать будет только карта и один пакет(или ntv+ или радуга или ещё что нибудь)
У меня работает 52-карта триколор,платформа,рикор,радуга,нтв+ и т.д. -вобщем всё.В конфигах оставил файлы:
oscam.user, oscam.conf, oscam.dvbapi, oscam.keys ,oscam.server
Другие выкинул,настройку кинозалов и некоторые другие добавлял в oscam.dvbapi.
Я выкладывал свои рабочие настройки на "визард фокс" - (там правда один спец раскритиковал их,но он просто не в курсе не которых нюансов)
Если интернет хороший,то пробуй -помогу.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #78 : 28 Февраль 2012, 11:56:39 »
Точно так ;)
georg, если можно подробней, конфиги и прочее.
Можно в личку. Буду пробовать.
Раньше через Openbox 7200,LSDCS прекрасно справлялись,
сейчас поддержки LSDCS почти нет, работает через пень-колоду >:(
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #79 : 28 Февраль 2012, 12:55:10 »
Alex1807,
Можно в личку
я думаю всем будет интересно и будущим пациентам этой проблемы..... ;)
Оффлайн georg
« Ответ #80 : 28 Февраль 2012, 15:53:43 »
Cейчас ...проведём с ."Alex1807" один тест..настроим плюсы по протоколу "newcamd "
Вобщем один ридер на карту и один на шару должны работать без проблем по любому протоколу,то есть отключи в  своих настройках все ридеры -кроме ридера на 52карту и ntv+
Так-же исправь в файле "oscam.user"  идент для плюсов ,у тебя там "023700" ,но в файле "oscam.dvbapi" он у тебя в игноре,а в прио "040600"
Теперь у тебя должны  работать  52карта триколор и ntv+..
Напиши так-ли это..? Да ..и знаешь ли ты разницу между протоколами "newcamd"  и "cs357x" ..
хотя-бы то что на шароварнях для  протокола   "cs357x" другой ,отдельный порт и что по нему чаще всего идут все пакеты..?
Просто не хочется повторять азы..
Потом пойдём дальше..но только завтра..
Оффлайн Alex1807
« Ответ #81 : 28 Февраль 2012, 22:13:08 »
 У меня и работало только 2 ридера карта 52 (базовый и оптимум)
и все остальное по 3К по шаре.
Теперь по карте показ остался, НТВ+ в полном объеме пошел, но пропала шара по 3К (не подписка)
"Да ..и знаешь ли ты разницу между протоколами "newcamd"  и "cs357x" "
НЕТ ??? Имел дело только по newcamd.
Оффлайн georg
« Ответ #82 : 29 Февраль 2012, 06:44:16 »
То-есть,у тебя сейчас работают -карта 52 (базовый и оптимум) и НТВ+ в полном объеме ,но не работает шара триколор ..?
Так ведь у тебя отключён ридер на шару триколор ..?правда он работать в любом случае не будет..ну да ладно..
Теперь перейди на протокол  "cs357x"  ,что-бы не путаться удали все ридеры кроме ридера на карту
и "вбей" в файл "oscam.server" вот такой ридер:
[reader]
enable = 1
label = chara
Protocol = cs357x
device = ip,порт
account = логин,пароль
group = 1
fallback = 0
Данные возьми со своего сервера...ну понятно что речь идёт только о порте.
Каков результат -напиши,пойдём дальше.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #83 : 29 Февраль 2012, 07:35:40 »
..... шару триколор ..?правда он работать в любом случае не будет..ну да ладно..
Почему, если я вместо НТВ+ ставлю 3К, идет и карта и шара.
После изменений "label = chara,Protocol = cs357x" По карте идет только базовый, и все.
Оффлайн georg
« Ответ #84 : 29 Февраль 2012, 07:55:35 »
ntv+  идёт..?
P.S.
Уточни на своей шароварне какой порт по протоколу "cs357x" ,а также IP -так как он тоже может быть другим(отдельным)
По этому протоколу все пакеты должны идти без проблем,кроме триколора и платформы вот их потом  мы и поправим,
P.P.S
Вот что примерно должно быть в файле "oscam.dvbapi" ,(у тебя там ерунда одни и те-же параметры и в игнор и прио)
По "жар-птице" не в курсе у меня cейчас нет этого спутника,сам добавишь.
P: 0500:040600  # SD NTV+
P: 0500:030600  #HD  NTV+
P: 4AE1:000015      # Platforma
P: 4AE1:000013      # Penthouse
P: 4AE0:000015  1   # 3K (52)
I: 4AE1:000002
I: 4AE1:000014
M: 4AE1:000013 4AE1:0#для pent
M: 4AE1:000015 4AE1:0  #для платформы
M: 4AE1 4AE1:0# для триколора
Добавляем каналы по шаре для триколора иначе могут не открыться ,например кинозалы:
     #Триколор кинозАлы
P:4AE1:000000:014E#1,2зал
P:4AE1:000000:0150#3зал
P:4AE1:000000:0151#4зал
Если каналы пакета оптимум не открываются,так-же добавляем их сюда,cхема надеюсь понятна,
сиды можно взять из файлика "oscam.srvid"  или лучше не посредственно с ресивера(информация о сервисе)
ВСЁ!
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2012, 09:48:43 от georg »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #85 : 29 Февраль 2012, 16:09:44 »
НТВ+ не идет.
Домой доберусь, исправлю, проверю.
Спасибо :)
Оффлайн georg
« Ответ #86 : 29 Февраль 2012, 16:32:17 »
Файлик "oscam.user"  не забудь поправить,у тебя там то-же ерунда,примерно вот так,добавь только HotBird..
[account]
user = root
pwd = dreambox
group = 1
IDENT = 4AE0:15;0500:040600,030600;4AE1:00
au = tk
[account]
User = monit
Pwd = monit
Uniq = 0
Group = 1
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2012, 17:03:29 от georg »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #87 : 02 Март 2012, 20:28:39 »
По oscam на карте идет 3К базовый, оптимум, весь остальной 3К идет по шуре.
НТВ+ и Пенхаус тоже показывает, не могу Платформу настроить на работу.
Платформа и 3К от шарика получаю по одному инденту
Как можно справится с этим?
georg, мой шаровик не дает по "cs357x".
Добавлено: 02 Март 2012, 22:46:35
Вопрос решился, сам намутил, порт на Платформу перепутал :-[
Работает все :D, карта 52, шурка 3К, +++, Платформа, Пентхаус.
Осталось 13Е  :)
Спасибо Всем кто помогал.
« Последнее редактирование: 02 Март 2012, 22:46:35 от Alex1807 »
Оффлайн wladill
  • Модель ресивера: CT- ET5000 HD
« Ответ #88 : 03 Март 2012, 11:55:32 »
wladill, перейдите по пунктам меню : Меню - Плагины - Скачать плагины - Джойстиком пульта ДУ опускаемся вниз до пункта "softcams" жмем ОК - далее таким же образом опускаясь по пунктам меню до эмулятора oscam-experimental-cs (1.20-r0) и нажатием ОК устанавливаем данный эму.
Ну не находит ресивер в "скачать плагины" НИЧЕГО!
Соединиться с ресивером через свитч мне удалось. Телнетом папки ресивера вижу, "Plugin-Tmpinst" поставил, но выполнить вышеуказанный пункт не могу ибо получаю ответ "no new plugins found". А дальше без этого (как я понял) никак.
Перечитал ветку ещё раз, обратил внимание на
killer130
Я же писал в своем факе, вначале - сразу после перепрошивки, нужно было установить ОСКАМ с фида, а только затем ставить libcrypto-compat_0.9.7-r2_all.ipk
Что за зверь оскам с фида? Я так понял что нужно скачать оскам с этого фида и установить его (подозреваю что через tmp), но где он находится этот ФИД так и не понял. Ткните плиз в куда смореть, откуда качать?
« Ответ #89 : 03 Март 2012, 12:06:01 »
Фид находится в интернете.
Если не тяжело, то изучите хоть немного названия и пункты меню ресивера.
Очень сильно помогут не обращаться с вопросами, а на какую кнопку нажать.
