Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 104253 раз)
Оффлайн VIACHES
  • Модель ресивера: T624А
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #180 : 20 Ноябрь 2021, 19:41:31 »
Oolexa, Не могу понять почему когда заходишь в IPTV через кнопку тв/р запускаешь канал потом нажимаешь кнопку ок то появляется список каналов - и внизу кнопки найти, source . Но если зайти в IPTV через меню далее канал и кнопка Ок, то внизу списка каналов кнопки уже другие fav/unf и favorits... ? Получайется что в любимые каналы на IPTV  можно попасть только через основное меню но не через кнопку tv/r..
И еще момент по какому принципу сортируется список IPTV каналов при нажатии кнопки source ?
Спасибо!
« Ответ #181 : 20 Ноябрь 2021, 20:15:59 »
VIACHES, по какому алгоритму сортировка не подскажу, по идее свой плейлист можно отсортировать на ПК и никакого избранного не потребуется, соответственно и проблемы нет. Один раз сделал и забыл о головной боли с избранным.
Возможно в будущем будут изменения этой части.
Оффлайн VIACHES
« Ответ #182 : 21 Ноябрь 2021, 02:07:05 »
Спасибо! Хотелось бы уточнить при запуске IPTV, через кнопку tv/r есть возможность попасть в избранные каналы?
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #183 : 23 Ноябрь 2021, 20:56:41 »
Потестируйте пожалуйста HD каналы с MPEG1. Сколько пользуюсь, как только появляется у канала этот поток сразу начинаются затыки. Можно как-то поправить? У остального большинства каналов всегда AAC_ADT и работает стабильно.  Доказывать что-то поставщикам тв бесполезно, они настаивают, что у все такие стандарты должны нормально поддерживаться. А я уже  не первый месяц тестирую и наблюдаю и у разных поставщиков. Единственное исключение, если  mpeg1  у sd канала, тогда затыков нет.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2021, 21:09:39 от Colin777 »
« Ответ #184 : 23 Ноябрь 2021, 21:52:18 »
по моему опыту, доказывать бесполезно, но у меня есть предубеждения, что в этих компаниях работают в основном рукожопы.... зараз не на часі mpeg1, но взадачи поставим посмотрим...
Оффлайн dmitry287
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #185 : 23 Ноябрь 2021, 22:46:05 »
Скорее всего так и есть...Тем не менее у меня эфирные Т2 1920х1088 V-H264, A-mpeg1 идут отлично, никаких затыков. Инфа о потоках по кнопке ИНФО.
« Ответ #186 : 23 Ноябрь 2021, 23:27:30 »
dmitry287, с эфирными уже наладили за столько лет, но были случаи когда три пересекающиеся вышки вещали водной сетке, город Тольяти например, был лютый звиздец, с кабельными операторами тоже песня с вещанием в фм диапазоне, и с iptv не буду назвать операторов, тоже лично сталкивался, так что и тут весьма вероятно, один сделал коряво, остальные скопировали и например андроиды и vlc жуют молча, а наш юный китаец ну никак, посмотрим чуть позжа...
Оффлайн dmitry287
« Ответ #187 : 24 Ноябрь 2021, 07:41:28 »
wolow, пробежался по своим iptv каналам, поток 1920х1088 H264/mpeg1 оказался только один, идет ровно никаких затыков, прошивка 08.21.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2021, 08:19:33 от dmitry287 »
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
« Ответ #188 : 24 Ноябрь 2021, 08:18:38 »
у провайдера 1 цент с этими каналами постоянные затыки, уже сколько им писали толку 0. отговорки у вас плохой провайдер меняйте сервер, доказать что-то бесполезно.
у эдема такие же каналы идут нормально.
поэтому думаю что приставка тут не при чем.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #189 : 24 Ноябрь 2021, 12:34:54 »
да я просто не только на 1цент замечал эти проблемы( проверил вот ещё на гланце, нашел канал nba, он раньше хорошо работал, сейчас стал mpeg1 и заикается. Но если проблема от кривых рук поставщика иптв, это неприятный момент. Я несколько раз это все им доказывал, но мне дали понять, что это мои проблемы. Само собой на смарт ТВ норм они работают. Если разрабам не трудно будет, посмотрите пожалуйста, если все же это проблемы поставщиков, придется избегать каналов с mpeg1.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2021, 12:40:04 от Colin777 »
« Ответ #190 : 24 Ноябрь 2021, 23:18:58 »
написал выше посмотрим, но не прямо сейчас, через пару недель...
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #191 : 25 Ноябрь 2021, 11:16:19 »
тогда провайдеру нужно крутить хвоста, что бы сервер свой нормально настроил, если он будет нормик, то тормозить не будет ни на http, ни на  https....сильно подозреваю, что именно в этом трабл...
На ранних версиях ПО для Т62А тоже была проблема с https на каналах, тормозили FHD, подтверждаю, что помогло редактирование на http .
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #192 : 10 Декабрь 2021, 12:46:50 »
Каналы HEVC Н.265 HD 720 для проверки и теста, кто еще не пробовал, н сколько хорошо работает и скорость переключения, не знаю сколько будут работать. Добавлю: по возможности отпишитесь о работе плейлиста.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2021, 13:21:19 от Ravie »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #193 : 10 Декабрь 2021, 15:53:46 »
Пара каналов не запускается, остальные отлично работают.
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #194 : 10 Декабрь 2021, 16:19:09 »
Пара каналов
Можете сказать какие?
