Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 621325 раз)
Оффлайн igorpristen
« Ответ #780 : 14 Июнь 2018, 19:27:32 »
Купил очередной тюнер, сигнал на комнатную антенну 100%, передающая антенна находится на расстоянии не более 5 км, в течении часа зависает намертво, не реагирует ни на пульт ни на кнопки, помогает только отключение питания. Подскажите что делать?
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #781 : 14 Июнь 2018, 20:31:06 »
igorpristen,
Ещё раз по каждому из трёх пунктов правил!!!
Оффлайн vbif-70
« Ответ #782 : 16 Июнь 2018, 12:30:23 »
не выключать приставку ВООБЩЕ. у меня чем дольше работала, тем реже стала зависать. сейчас вообще не зависает.
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #783 : 17 Июнь 2018, 07:12:50 »
У меня вообще, на последней прошивке, ни разу не завис. Правда, не обошлось без доработки.
Оффлайн sheriff
« Ответ #784 : 25 Июнь 2018, 17:17:05 »
ooolexa,только не давно заметил после обновления последней прошивке приставка стала сильно греться.Снял кришку попробовал пальцем радиатор процессора аж печет.
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #785 : 25 Июнь 2018, 19:51:39 »
sheriff,  приставка стала сильно греться не из-за обновления ПО. Просто сейчас лето, температура окружающей среды повысилась. Соответственно повысилась и температура процессора, которая с родным радиатором и на более ранних версиях ПО была достаточно высока.
Оффлайн Rock
  • Модель ресивера: GC8570 HD и World Vision Premium
« Ответ #786 : 02 Июль 2018, 16:48:26 »
Какое-то время назад прочёл весь форум, но не помню, была ли у кого такая проблема, а по новой читать лень. А суть в следующем: на дисплее постоянно горит зелёный сигнализатор и "ON". Картинки на телеке нет, на нажатие кнопок не реагирует. Отключение от сети не помогает. Случилось это примерно после семи месяцев эксплуатации. Как установил тогда 2.3.87, так больше и не перепрошивал. Можно решить эту проблему?
« Ответ #787 : 02 Июль 2018, 16:53:41 »
Rock, попробуйте автоматическое восстановление, это не диагноз, но испробовать вариант нужно: Автоматическое обновление World Vision Premium
Ваш вариант: -для обновления в режиме "ПО+загрузчик"("вся прошивка") файл должен иметь имя: auto2
Оффлайн Rock
« Ответ #788 : 03 Июль 2018, 14:55:12 »
Спасибо за совет, попробую, хотя я полный балбес в этих делах:)
Добавлено: 04 Июль 2018, 17:58:03
Что-то не получается у меня. Часа три прошло - без изменений. Может быть я неправильно отредактировал прошивку? Взял последнюю и вот в таком виде скопировал на флешку:
ALI3821_22030B00_galaxy_luan03_fta_official_starlight_0CA_0CI_2.4.12.auto2.abs
« Последнее редактирование: 04 Июль 2018, 17:58:03 от Rock »
« Ответ #789 : 04 Июль 2018, 18:18:05 »
Rock, имя файла нужно изменить на auto2.abs
Оффлайн Rock
« Ответ #790 : 04 Июль 2018, 18:32:58 »
Ну вот, я же писал выше, что балбес:)) Переименовал, втыкнул, жду... А вообще, как долго этот процесс может продолжаться?
Оффлайн vbif-70
« Ответ #791 : 04 Июль 2018, 18:35:42 »
пару минут
Оффлайн Rock
« Ответ #792 : 04 Июль 2018, 18:58:40 »
Спасибо за помощь, парни, но всё в пустую. Видимо кирдык аппарату:( Ну и ладно, есть другой. Я собственно покупал его в надежде, что у него есть функция отключения автообнавления. Покупал через интернет-магазин, но от тамошних манагеров ответа на вопрос не получил. Но читал этот сайт, видел, что с аппаратом работают и улучшают и надеялся, что со временем эта фунция будет установлена. Написал об этом oolexa, но мне ответили, что этого не будет. Поэтому расстаюсь с WVP без особого сожаления.
Оффлайн zzzzboni
  • Модель ресивера:  World Vision Premium.
« Ответ #793 : 04 Июль 2018, 20:48:08 »
 Всем доброго .Хочу поблагодарить администратора портала за огромный труд по поддержанию актуальных версий прошивки, добавлении новых функций и приложений, Спасибо.
Оффлайн evgen
  • -> Вы поблагодарили: 30
  • Модель ресивера: t 40, t 53, WVP
« Ответ #794 : 07 Июль 2018, 23:39:43 »
Всем привет! Вот такой интересный вопрос.
Приставка отработала больше года без глюков и зависаний, описываемых здесь на форуме и благополучно скончалась во время грозы :'( - все выключено было, но антенный кабель почему то не выткнул :(
Смотрел преимущественно IPTV. Доволен работой приставки "как слон" :)
Одним словом нужно пойти в магазин и купить приставку - так что покупать? опять WVP, или есть что то получше? Рассматриваю только продукцию WV. Еще раз повторюсь, что смотрю в основном IPTV.
Купить нужно завтра, выхода новой модели ждать не могу - но как выйдет куплю однозначно :)
« Последнее редактирование: 07 Июль 2018, 23:45:28 от evgen »
