Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый)  (Прочитано 138040 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14211
Andrikp, Вы находитесь в теме по бекапу имиджа и тут именно спинер такого вида не голубь но орел точно .
log74, подсказать ничего не могу , может меньше действительно на шестерни обращали внимание , у меня работает нормально , нету постоянного какого то подвисания и торможения .
Оффлайн log74
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9200
 Да всё верно орёл, при переключениях каналов временами выскакивает данный орёл. Пробовал пере заливать несколько раз данный бэкап не помогло. Может ресс. можно как то  сбросить на заводские установки и после этого установить данный бэкап.
Лёша,бывало и сам замечал,что после обновления имиджа,часть спинера слетала,и появлялся орёл в шестернях(подобие орла в мясорубке),но у меня была сохранена папка со спинером,и я просто забрасывал её назад.
Оффлайн Pasha12
  • Модель ресивера: CTech ET9000
Всем привет.А как настроить oscam для шары?
Pasha12,  Привет! Обсуждение настроек эмулятора находятся в другой теме
тута и здеся  :)
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2012, 22:18:45 от Ednaz »
Pasha12, Привет , только как то не в теме , переходи в соответствующую ветку по данному эму и спрашиваем . Либо читаем ветку
эмуляторы, уже не раз задавался такой вопрос и на него есть ответы все.
Не , ну так это понятно после онлайн обновления много каких вещей слетает , хотя в соседней ветке уже нашли решение например как сделать чтобы не слетала локализация установленная в бекап , соответственно отталкиваясь от этого думаю что и с остальным решить можно вопрос и обновляться будет только общее в имидже не задевая корректировки и модификаций.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2012, 16:58:04 от ooolexa »
Я об этом читал,но и это сообщение
gavd, ты не обижайся на меня... просто мы уже давно понабили шишек на этом, а вас пытаемся оградить от ненужных проблем и пользователей которые только увидели что есть такое энигма и им совсем неразобраться в проблемах которые могут возникнуть...
вообщем ipk пакет желательно собирать чтобы там небыло компонентов к другим пакетам которые могут быть установлены с фида или сайта (а то будут мешать друг другу) тем самым пакет можно будет устанавливать без перезаписи, если колется то можно собрать в tar.gz (он не прописывается в opkg)... если в дальнейшем модифицировать версии то спокойно система обновляет\удаляет файлы присущие данному пакету...
учится конечно нужно и надо... желательно модераторам собрать эти разговоры в отдельную тему по сборке ipk (типа "обсуждение сборки установочных пакетов") инфа всегда пригодиться...
нельзя оставлять без внимания.И ещё не понятно до конца:А нашли-ли решение?
log74, Подвисать может из-за пиконов
Оффлайн bmw.club
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
Hallo, у меня чото перестало показыватЬ nStreamVOD  :-[ помогите пожалуйста.
bmw.club ,нужно установить новую версию nStreamVOD
Здесь
Оффлайн log74
Здравствуйте. Проблема зависания системы после установки данного имиджа, решилась следующим образом. Отключил HDD, после чего переустановил данный имидж,  подключил всё обратно. Больше зависаний системы не было замечено.
Установил себе плагин fansetup 3.1, чтоб хоть какая-та циркуляция воздуха была, но ночью отключался. Перепробовал все настройки так и не смог запустить обдув. Подскажите, может ещё какие та дополнительные манипуляции в настройках ресивера нужно произвести.
А куллер стоит? ;D
Можно самому сделать регулятор оборотов куллера зависящий от температуры радиатора процессора или винчестера.
А можно выдернуть готовый регулятор из ATX блока питания компьютера, но такие платы стоят далеко не во всех БП.
Можно сделать в добавок к этой схеме активацию вкл. куллера с помощью плагина, только понадобится либо реле на 5В, либо транзисторное управление.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2012, 12:36:05 от Ednaz »
Оффлайн log74
А куллер стоит? ;D
Я так понимаю, что это была шутка.
Нет,вполне серьезно.Плагин вентилятора 100% рабочий,зеленый кружок в плагине означает что питание подано.
Вы куда его подключали?
