Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 840341 раз)
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #1230 : 18 Июль 2020, 17:43:59 »
Ugu,Очень подробно описано здесь:
Оффлайн kombats75
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: World Vision Т62A
« Ответ #1231 : 21 Июль 2020, 00:23:26 »
Поделитесь информацией как вы это делаете и как брать адреса с фильмикса и сеасонвар?
делюсь, секрета нет, я пользуюсь (взломаной бета версией) программы HD VideoBox, и там есть что-то типа создать плайлист. хорошо поучается с сериалами, идет сразу готовый плайлист. а в односерийниках, копировать ссылку на файл, только вот сериалы работают, а односерийники у меня почему-то не работают на приставке, на компе без проблем.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2020, 00:28:07 от kombats75 »
# Когда тебя предали - это все равно , что руки сломали... Простить можно, но вот обнять уже не получается... Л.Н. Толстой
# Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
# Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа
Оффлайн warn
  • -> Вас поблагодарили: 13
« Ответ #1232 : 12 Август 2020, 19:00:45 »
Очень не хватает "Избранного" в приложении, вроде бы и не сложно и памяти ерунда. убрать kino-live и rss - все равно не пашут
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #1233 : 13 Август 2020, 15:10:40 »
Возникла проблема, пробовал обновить ссылки для xml листа, и оказалось самый старый "халявный" ресурс- smarttvnews.ru
есть такой момент ? У вас что за провайдер ? У меня МГТС GPON. И это обновленец не ОТКР ни VLC, ни виджет PEERS TV на Самсе. А вот в среде РосТела и на LG этот PEERS TV всё ОТКР. На приставке Т64Д вчера также ОТКР.
Оффлайн igor50002
« Ответ #1234 : 25 Август 2020, 07:43:53 »
Добрый день! Ссылки на Iptv плейлисты прописаны. СтоИт в настройках "запуск в режиме iptv - вкл." Приставка включается и бесконечно тёмный экран, пока не нажмёшь на пульте синюю кнопку "обновить". Тогда появляются каналы. Что сделать, чтобы приставка включалась и сразу шли тв каналы?
« Ответ #1235 : 25 Август 2020, 20:06:39 »
igor50002, загрузить локальный плейлист с USB в память приставки.
Оффлайн Andrey22
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #1236 : 30 Август 2020, 20:28:23 »
Можно поправить переключение каналов на iptv,стрелки вверх вниз работают наоборот при листании каналов. Если вызвать меню каналов,  то в нем листается нормально
Оффлайн a3651
« Ответ #1237 : 30 Август 2020, 23:20:50 »
Логика работы пульта как на всех телевизорах. Кнопка вверх называется CH+, следовательно, переключение идет 1-2-3 и тд, а по списку естественно вниз. А по менюшкам как положено, нажал вверх поехало вверх. Все как в обычных телевизорах, все логично. Или Вы никогда не пользовались в телике кнопками Р+ и Р-. Такая же логика работы кнопок пульта и в режиме Т2 приставки.
« Последнее редактирование: 30 Август 2020, 23:43:53 от a3651 »
Оффлайн Andrey22
« Ответ #1238 : 31 Август 2020, 09:10:23 »
кнопка вверх идет вниз по списку, это нормально?
в режиме т2 наоборот!
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1239 : 10 Сентябрь 2020, 23:27:02 »
Не путайте, просмотр СПИСКА, и переключение КАНАЛОВ
Добавлено: 10 Сентябрь 2020, 23:56:40
Для любителей. Вышло новое (до ужаса интернациональное :) ) обновление Ollia_IPTV. Выкладываю без редакции, (m3u- локальный пл.лист) можно резать удалять, вставлять своё.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2020, 23:56:40 от dedbond »
Оффлайн Hamoff
« Ответ #1240 : 16 Сентябрь 2020, 17:24:13 »
А с односерийниками поможет связка с Лэйзи Айпитиви. В нём создаём пустой плейлист, а потом из Шд Медиа отправляем ссылку на файл в этот плейлист. Экспортируем плейлист. Всё! Спасибо за наводку, это ж просто песня, пару кликов, никаких мучений с блокнотами.
Оффлайн nesterv
  • Модель ресивера: T62d2
« Ответ #1241 : 20 Сентябрь 2020, 09:40:55 »
Уважаемые, здравствуйте!
Имеется T62D2.
Взял для IPTV, оператор Ланет.
Затыки каждые 6-8 секунд на каждом канале, не зависимо hd или нет, плейлист m3u.
Сеть почти полная, мегого работает отлично, без затыков.
Куда копать?
« Ответ #1242 : 20 Сентябрь 2020, 17:59:43 »
подробнее, подключение, сколько соседских сетей wifi и на каком канале, lanet дома работает на ура без затыков, попробуй найти наменее загруженый, лист от ланет платный или нет, больше инфы, какой wifi (чип) , куда воткнут, в морду-лица тюнера или ... и т.д.
Оффлайн kombats75
« Ответ #1243 : 21 Сентябрь 2020, 18:22:36 »
есть такое. некоторые каналы, особенно "ViP..."ы, вообще приставку вешают буквально через минуты две. некоторые другие через минут 20-30, а некоторые работают без проблем. это просто IPTV не от провайдера.
отлично, спасибо, проверил и это работает.
Оффлайн nesterv
« Ответ #1244 : 26 Сентябрь 2020, 20:04:52 »
С подключением все ок. И свистки имею два на обоих одинаково, что на морде, что ззаду.
Проблема зарыта конкретно в ланете, поскольку тестировал лист от Эдема, и там все ок, одинаково хорошо и ХД и СД. Но там украинских всех нету, и сортировать непонятно как.
Также, я упоминал ранее, что если бы проблема была в канале WiFi, то были бы проблемы с мегого, а он работает отлично. А всего сетей по соседству пару штук, 2-3, живу в частном доме, так что точно не в этом проблема.
Касательно листа, это пакетний плейлист от провайдера Ланет, использую их интернет и в нагрузку телевидение идет.
Как решить проблему затыков, непонятно.
