Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 183135 раз)
Оффлайн Garic
  • awards За благодарности
  • Модель ресивера: WV-T62A
Друзья !
Для WV-T62A какой лучше usb wi-fi адаптер ,
кто какой пользует , чтоб наверняка !
С уважением .  :)
Оффлайн zabses
Список альтернативных USB Wi-Fi адаптеров других производителей, перед покупкой обязательно уточнить чипсет, должен быть Ralink-RT5370 или МТ7601
Приставки также работают с адаптерами на Ralink RT2870, RT3070 (у меня Tenda w311u+ на RT3070)
Оффлайн Alex666
  • Модель ресивера: T62n
Не знаю может не в тему. Подскажите адаптер WiFi купил антену вместе с тюнером t62n адаптер ужасно греется и начинаются скачки просмотра в онлайне розрывы связи.Что купить чтоб поставить и забыть конкретную модель посоветуйте
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
Подскажите адаптер WiFi купил ...адаптер ужасно греется и начинаются скачки просмотра в онлайне розрывы связи.Что купить чтоб поставить и забыть конкретную модель посоветуйте
для начала - что куплено? может его и посоветуют, но в этом случае проблема может быть не в адаптере, а в ресивере, в т.ч. - плохие контакты гнезда USB
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
...Что купить чтоб поставить и забыть конкретную модель посоветуйте
Может, для начала, вентилятор...
Про охлаждение почитай
Оффлайн Misha60
  • -> Вы поблагодарили: 9
Alex666, Я подключил адаптер WiFi через удлинитель USB. Теперь меньше греется и стабильнее работает.
Прошивка от 04.07.2018  UA
Оффлайн HelgeID
Привет всем!!!  :)
Купил Wi-Fi адаптер LORTON 5dBi c внешней съёмной антенной (RT-5370)
Интернет - оптоволокно, 20mbit, расстояние до WI-FI-роутера - 1м, тому сигнал 100%(стойкий)
Когда переключаешь IPTV каналы - приставка может зависнуть до 30 сек. Это ничего, еще терпимо!
Однако бывает исчезнет WI-FI-адаптер и больше не определяется - приставка его не видит (on-off на приставке не помогает, извлечение БП тоже). Пишет "AP не знайдено". Приходится извлекать адаптер и дальше как повезет! Главное, как увидит - тогда уже всегда будет с первого раза определяется!
PS: Это напоминает, когда в комп запихнул флешку - он ее не видит, вытащил и снова засунул - тогда может увидеть! Такая же ситуация с адаптером и приставкой.  Что-то не контачит исключено, потому что раньше задний USB порт не использовался + WI-FI-адаптер новый! Кажется, что приставка то состояние с адаптером запомнила! Как быть, в чем может быть проблема???
Прошивка:
3235s_ukraine_180704.rar
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2018, 20:06:05 от HelgeID »
  • -> Вас поблагодарили: 14209
HelgeID, сделать сброс настроек к заводским, перепрошить повторно и ещё раз сброс к заводским, далее ещё раз проверить .
Оффлайн HelgeID
Спасибо ooolexa, сделал так, как вы сказали - ну полет вроде нормальный, зависаний не обнаружил, пропадание Wifi-адаптера тоже. Также большое спасибо вашему форуму, за то что узнал, что сам провайдер транслирует IPTV list, а то пришлось гуглить по всему интернету! Желаю благ и процветания вам и вашему форуму! Молодцы ребята, что оказываете поддержку народу!  :)
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
ссылку на провайдера и на лист  сюда если можно (при условии чио его нет там) https://wvclub.net/forum/index.php?board=171.0
Оффлайн Игрь
  • -> Вы поблагодарили: 42
стоял Wi-Fi адаптер LORTON 5dBi ,и  c внешней съёмной антенной (RT-5370),один вечер и сгорел был сильно горяч, и MT7601 5dBi без названия згорел за 3 дня,поменял на Wi-Fi адаптер LORTON 2dBi c внешней съёмной антенной (RT-5370) второй день,  теплий, но иногда подрывы по IPTV каналам,интернет триолан ,прошивка заводская, какие есть лутше предлложения  :-\
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2018, 12:54:55 от Игрь »
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 111
  • awards Творческая личность
Простой и недорогой адаптер на MT7601, купленный на ebay - увиделся ресивером, к WiFi сети подсоединился без проблем, но IPTV смотреть было невозможно - категорически низкая скорость приёма/передачи данных. Я уж и так его и этак - и к заднему гнезду, и на проводок сажал, думал, какие-то помехи мешают, крутил и так и эдак. Бесполезно. IPTV застревает намертво. Другие сервисы тоже не очень.
ТОТ ЖЕ адаптер, подключенный к Foros Combo работает прекрасно - никаких тормозов, IPTV летает.
В чём может быть проблема у T62D и как бы её исправить?
Видать много помех, попробуйде wifi сканером посмотреть на каких каналах работают соседи... Свои настройки прилагаю в файле
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
Подскажите, пжлст.
Kino-live безбожно тормозит. Практически все фильмы, сериалы и так далее постоянно подвисают (догружает) и потом дальше идет воспроизведение. И так каждые несолько секунд.
С Megogo такого нет. Работает норм.
В чем может быть причина явления?
Использую Wifi адаптер Clonik Nano.
Интернет медленный, слабый wifi-приемник или тупит само приложение?
Версия прошивки последняя для тюнера T62D. Как это можно исправить?
проверить WIFI сканером соседей и узнайте какие есть свободные каналы... В WIFI роуторе выставить свободный канал + если есть возможность поставте Ширина канала: 40MHz. Желательно занять 11 канал. Режим: 11B/G/N
Оффлайн boyun2000
  • Модель ресивера: T62d
Привет всем!!!! Может кто подскажет! Приставка кушает интернет с айфона 5 и с айпада, а 4й айфон видит но не подключается!
Оффлайн rv3wu
Попробуйте этот адаптер:
очень впечатлил. Рекомендую.
