Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 463347 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 2248
mesb, спасибо, проверим
Оффлайн mesb
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: none
Дополнительные эксперименты показали что предлагаемый в соседней теме web video caster работает для DMR.
Такчто есть какой-то момент между транслирующим ПО.
Также сегодня решил себе сделать помимо стриминга кабельного - стриминг эфирного тв dvb-t и dvb-t2 в локалку и обнаружил что на последней доступной прошивке сломан dvb2ip:
Он просто не воспроизводит тв и радио каналы которые сидят в multiplp отличном от остальных.
Оффлайн Ugu19811981
  • Модель ресивера: 625 lan
Добрый день
Приставка T625A LAN прошивка от 2024-01-03
Подскажите как увеличивать субтитры в медиаплеере? Раньше, на старых прошивка по нажатию на кнопку 0 выезжала менюшка управления субтитров, где можно было выбирать внешний источник субтитров, выбирать кодировку, и выбрать 3 размера шрифта.
На новых прошивках (где работал Ютуб) в медиаплеере эта менюшка при нажатии на 0 для выбора субтитров пропала.
Как ее сейчас вызывать?
Или хотя бы менять размер субтитров, так как я теперь переименовываю субтитры 1 в 1 как название видео, и субтитры воспроизводятся автоматически, но их размер мал, на нажатия разных кнопок не реагирует, в меню медиаплеера можно только выбирать дорожку и соотношение сторон
« Последнее редактирование: 19 Март 2024, 02:16:20 от Ugu19811981 »
Оффлайн listik
  • Модель ресивера: World Vision T625D4
Также замечено что если включить сначала телевизор а потом приставку, то по HDMI звука нет, пока не переключишь разрешение или систему или не пойдешь на канал со звуком АС3, тогда звук появляется. Когда включаешь приставку потом телевизор этого бага нет.
Перепрошил и такой баг появился. Неудобно
стало. После включения приставки и телевизора приходится включать и выключать телевизор.
Ещё громкий резкий звук при выключении приставки. Приходится сначала телевизор выключать.
Стоит ли эта новая прошивка таких мучений? Может перепрошить на предыдущую? При покупке пытаясь проигрывать mkv не получалось перепрыгивать по времени на нужное место фильма. Возвращалось назад. Сейчас не знаю как. Попробую позже. Но была надежда, что это исправится. Напишу позже после проверки.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
listik, перепрошили на какую? конкретно дата ПО или фото системной информации. В новой прошивке которую выложил сегодня не должно такого быть.
Добавлено: [time]22 Март 2024, 16:22:11[/time]
каким функционалом пытаетесь это делать? (знаете что такое Seekbar?) Данный функционал работает как в старых моделях, так и в новых, вы наверно не совсем разобрались с управлением.
« Последнее редактирование: 22 Март 2024, 14:14:10 от ooolexa »
Оффлайн Ugu19811981
Добрый день
Обновил сегодня новую прошивку, меню субтитров заработало,
Спасибо
Оффлайн listik
« Последнее редактирование: 22 Март 2024, 15:48:47 от listik »
listik, у вас старая прошивка, новая версия от 22 марта 2024 года!
Оффлайн listik
Скачал 624_21_03_RU.bin.
Это только для T624 ? Для T625D4 подойдёт?
listik, подойдет
Оффлайн listik
Перепрошил.
  • Звук при включении теперь работает. Не приходится выключать-включать телевизор.
  • Но при выключении приставки, если телевизор работает, короткий резкий неприятный звук остался.
  • При покупке пытаясь проигрывать mkv не получалось перепрыгивать по времени на нужное место фильма. Возвращалось назад.
    Делаю так же, и сейчас переход работает и быстро работает. Значит с той прошивкой, которая была при покупке приставки было что-то не так.
  • Субтитры на MKV не получилось задействовать. Нажал на "0", появилась табличка с настройками субтитров. Может система не видит внутри файла субтитры, или может быть я не так что-то делал.
а в файле медиа они есть? У меня уж сколько лет все тестовые файлы на диске, там же есть папка тест субтитров, внутри два медиафайла, один тест с внешними субтитрами, а второй тест с встроенными в .mkv файл, проверил перед релизом оба файла, размер субтитров меняется, дорожки субтитров тоже переключаются. Поэтому тут чем вам помочь не знаю, разве только получить от вас файл и проверить его.
« Последнее редактирование: 23 Март 2024, 15:33:18 от ooolexa »
Оффлайн mesb
Вот да, тоже заметил.
Раньше чото такое на тюльпанах замечал, но сейчас и на hdmi появилось.
сломан dvb2ip:
Вроде как заработало теперь на 20240321 версии.
Оффлайн _Sergey_
Прошивка от 03.01.2024 версия RU T625A LAN, почему-то отвалился звук DVB-С и IPTV, появляется если переключить PAL-NTSC но после выключения приставки пропадает.
На новой прошивке отвал звука поправилось, теперь всё нормально.
Жаль убрали меню Metro, было удобно.
По кнопке TV/R в списке каналов IPTV (в какой-то из ранних версий) исключили кнопку избранное и возврат, если открывать через меню избранные каналы присутствуют.
 Если есть технические возможности добавьте в будущих прошивках.
да, не заметил, скорей всего ошиблись при добавлении кнопки в скин функции Расписание.
