Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 466179 раз)
Оффлайн lass
  • Модель ресивера: T64D
я вас понял. спасибо. только мне непонятно как такое возможно, они же на разных частотах работают как такое возможно?
  • -> Вас поблагодарили: 352
Все стандарты в мире разрабатываются при определённых минимальных условиях.
Например, любое эфирное телевещание - только на наружную антенну на минимальной эталонной высоте 10 м - в сельской местности и частном секторе, 20 м - в городах, 30 м - при плотной городской застройке.
И ни о каких комнатных - вообще речи не идёт. Ну, конечно, если у кого-то ловится - никто не запрещает, но и никто уже не гарантирует.
Т.е. должны обеспечить телевизору или приставке - определённый и достаточный уровень сигнала. И если примитивнейшей рогульки не хватает, взять - направленную комнатную. Если её не хватает - наружную за окно. Ну а потом, если что и на крышу. Как вообще-то всё и рассчитывается изначально.
А не просто так тяп-ляп на соплях - "ну вроде показывает да и ладно". А как только рядом появился любой посторонний сигнал - всё заглохло.
И это может быть не только Wi-Fi, но и другие устройства - с другими частотами.
Причём влияние взаимное: и приставки могут негативно влиять на работу Wi-Fi, приходится подключать адаптер через небольшой удлинитель.
Вообще, любая "цифра" с любой "цифрой" дружат плохо. Поэтому-то в стандартах и оговаривается условия, при которых эти стандарты обеспечиваются.
Оффлайн 777Andrej
  • Модель ресивера: Т64D
У вас на фото антенна МВ диапазона ,
Для Т2 она не эффективна .
Зачем ее показываете ?
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2019, 08:17:35 от 777Andrej »
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Для сложных условий приема да, антенна не антенна. Но при прямой видимости и не большом удалении от вышки работает на ура такая антенна.
Добавлено: 15 Ноябрь 2019, 08:31:41
хотелось добавить что не только при включении, но и просмотре тв, вышло сообщение служба недоступна с черным экраном. помогла только перезагрузка с отключением адаптера wi-fi.
Ну ладно пропал сигнал, вынули свисток ясно, но просматриваемый канал должен был появиться. Перезагрузка не нужна при просто пропадании сигнала по любой причине, тюнер то ни кто же не отключал.
А какое расположение антенны относительно передающей вышки?
Просто у человека сложные условия приема и все.
И еще как подключена приставка через RCA или HDMI?
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2019, 08:34:44 от Sanches235 »
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
При некоторых условиях в IPTV сбрасывается размер системного шрифта на минимальный в перечне каналов и в большом номере канала, тот что в правом верхнем углу экрана. Если выйти из IPTV в Основное меню и вернуться обратно в IPTV, то шрифт восстанавливается.
При каких же условиях сбрасывается шрифт в IPTV:
1) В приставке установлен режим загрузки на IPTV и шрифт 1.25
2) Если при нахождении в IPTV, выключить приставку с пульта или из электросети и потом включиться, то шрифт в IPTV уменьшается.
Эксперименты с аварийными перепрошивками ничего не исправляет у меня.
Это может раздражать тех пользователей, которые загружаются в IPTV в основном и у них установлен шрифт 1.25 в Настройках.
Нужно ли это исправлять? Мне лично это не сильно надо.
Какие есть мысли на этот счет? У кого-то еще такой глюк проявляется?
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2019, 09:07:10 от Alex999 »
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
lass, это не противоречит законам физики. Сигнал наводится на любом проводнике. Уровень сигнала зависит от напряженности поля и соотношения длины проводника и  длины волны и.т.д.
  В вашем случае, если нет возможности проверить работу с ДМВ антенной, можно:
  - "рога" сделать короткими, как на фото выше и установить так, что б получилась  горизонтальная линия (не наклонно,как на фото);
  - антенну свистка  и роутера установить вертикально;
  - насколько позволяют провода, разнести антенны;
  - установить тюнер и антенну так, что б "линия рогов" была направлена на свисток и была перпендикулярна направлению на телецентр (если Т2 принимает при любом развороте антенны в горизонтальной плоскости, то приоритет - линия рогов направлена на свисток).
    Это позволит снизить взаимовлияние (решение аппаратной проблемы).
Программные проблемы нужно решить перепрошивкой.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2019, 09:06:34 от Bazilio »
Оффлайн 777Andrej
Вы забыли одно ,
Кабель у этой рогатки выполнен не экранированым проводом .
Так что ничего не поможет
Вы забыли одно ,
  На двухпроводную симметричную линию связи помеха наводит синфазное напряжение. Симетрирующий трансформатор, размещенный в корпусе разъема "правильной " рогатки,  эту наводку на вход тюнера не пропускает или как минимум сильно ослабляет.  ИХМО шанс победить есть.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2019, 10:56:11 от Bazilio »
Оффлайн Сан_Саныч
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 14
Про антенны Потратьте полчаса-час на антенну Харченко. Просто,быстро,дешево и эффективно.Я после покупки приставки быстренько сделал и хлопот на знаю. Правда центр города.Вышка примерно в километре,но антенна без экрана и провола 2.5. :D
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Выложил обновлённую версию 9.10.13, сразу предупреждаю изменений минимум, любимую кнопку TV/R так и не исправили и много ещё других вопросов, хотя они были отправлены программистам в полном объёме. На данный момент основным критерием релиза был YouTube, поэтому данная версия в релизе. По Megogo проблему видели, печально придётся ждать изменений.
Оффлайн Ugu
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV T625A LAN, T62D, T64D
Добрый день.
Спасибо за обновленную прошивку.
А она уже доступна для обновления по сети или только с Флешки?
Ugu, да, в онлайн тоже доступна.
Для тех кому будет актуально. Небольшой совет кто попал в ситуацию при переключении на радио с появлением сообщения сбой сетевого подключения.
Переходите в меню - редактор каналов и удаляете нафиг отсканированные каналы радио. Приставка перейдет к каналам тв.
А лучше всего не сканировать радио каналы.
Sanches235, да там ещё проще если выйти нужно, при списке каналов кнопку TV/R нажимать, но проблема совершенно не в этом, а в том что программисты абсолютно проигнорировали.
ooolexa, если честно то проще даже не получилось. Простая перезагрузка не помогла. Пробовал чисто для эксперимента.
Программисты абсолютно проигнорировали - пусть будет это на их совести.
Два способа выхода сложный и попроще))))
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2019, 19:48:06 от Sanches235 »
