Автор Тема: WiCard 1.18 CAM  (Прочитано 399828 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
WiCard CAM PLI
« Ответ #45 : 02 Март 2013, 13:27:39 »
Поставил себе на опенпли 3,0 все работает нормально, разницы  по скорости переключения каналов  между WiCard CAM PLI и Mgcamd не заметил, но зато теперь знаю что есть еще один эмулятор который отлично работает на пли. Спасиба всем!
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн Harmon
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
WiCard CAM PLI
« Ответ #46 : 02 Март 2013, 16:34:26 »
NBA TV на 10е перестал открываться на ресиверах
foshe пропиши в SoftCam.Key
###########(10.0E)###################################
F 00031004 00 159ACD7CEBF614F5 ;MGM ME (10.0E)
F 00031004 01 159ACD7CEBF614F5 ;MGM ME (10.0E)
F 000501F5 00 6CCA3268CDF18C4A ;Chelsea TV (10.0E)
F 000501F5 01 6CCA3268CDF18C4A ;Chelsea TV (10.0E)
F 00060259 00 6D567336FE65C124 ;Premier League HD (10.0E)
F 00060259 01 6D567336FE65C124 ;Premier League HD (10.0E)
F 00080202 01 F8C5A966EBA461F0 ; NBA TV 10E
F 00010200 00 F8C5A966EBA461F0 ; NBA TV HD 10E
F 00010200 01 F8C5A966EBA461F0 ; NBA TV HD 10E
F 00060259 00 2E1D89D4A378B2CD ; PLTV enc1 10E
F 00060259 01 2E1D89D4A378B2CD ; PLTV enc1 10E
Оффлайн foshe
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9200
WiCard CAM PLI
« Ответ #47 : 02 Март 2013, 17:13:21 »
спасиба! счас барса с реалом кончится попробую!!!
Оффлайн pavlikai
WiCard CAM PLI
« Ответ #48 : 02 Март 2013, 18:32:45 »
поспешил с выводом что все работает, вот мои настройки wicardd.conf, не работает триколор посмотрите что не так?
 4AE1    000000   22003   Триколор
Оффлайн foshe
WiCard CAM PLI
« Ответ #49 : 02 Март 2013, 18:58:58 »
чей то не работает :-(
СТС с 85Е открывает а NBA PL - нет
Оффлайн pavlikai
WiCard CAM PLI
« Ответ #50 : 02 Март 2013, 19:21:03 »
все работает, разобрался сам.
Оффлайн SAMICK
  • -> Вы поблагодарили: 331
  • -> Вас поблагодарили: 31
  • awards За благодарности За верность клубу Активист форума
  • Модель ресивера: ET9200 , Gi E3HD
WiCard CAM PLI
« Ответ #51 : 02 Март 2013, 19:25:06 »
pavlikai  пробуй . Добавил [reader]   emuvia
Оффлайн pavlikai
WiCard CAM PLI
« Ответ #52 : 02 Март 2013, 21:28:25 »
какие каналы он открывает и на каких спутниках? у меня только такие спутники 4, 4.8, 13, 31.5, 36
можеш назвать хоть один канал(частоты) что бы проверить работает или нет
Оффлайн SAMICK
WiCard CAM PLI
« Ответ #53 : 02 Март 2013, 22:03:23 »
[reader]   emuvia
19.2°E
Provider : 022610
« Последнее редактирование: 02 Март 2013, 22:09:03 от SAMICK »
Оффлайн Harmon
WiCard CAM PLI
« Ответ #54 : 02 Март 2013, 22:27:22 »
foshe, свежий SoftCam.Key от MrDzhango-27.02.2013, NBA TV HD 10E должен открывать.
Конфиги WiCard
 ....путь /etc /tuxbox/config/
Всё работает,ш@ра  и новые каналы ТРИко ( нтв+2,россия+2,культура+2)
pavlikai, пропишешь свои данные в строке /account = login:password@IP-шаравода:port:/
Оффлайн foshe
WiCard CAM PLI
« Ответ #55 : 03 Март 2013, 07:09:22 »
Спасибо всем за помощь
Настроил шару, softcam и все все все...
все работает - кроме того что надо с 10Е - NBA  >:( :'(
ребята, посмотрите PLZ , могет просто и правда не показывает этот канал и на WiCard?????
и еще вопрос - у меня есть шара от буржуев в CCCam - можно ее прикрутить на WiCard???? что бы
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 07:12:33 от foshe »
Оффлайн Harmon
WiCard CAM PLI
« Ответ #56 : 05 Март 2013, 20:18:14 »
Переписал конфиг wicard,теперь работает с AU,если вдруг нужно загрузить ключи плагином 2boom 3К загрузчик,путь прописан в  /etc/tuxbox/config/oscam-stable/ee.bin
Если нет эмуля Oscam,то путь изменить на
/etc/tuxbox/config/pic.hex
/etc/tuxbox/config/ee.bin
Убираете файл ee.bin,можно даже отключить интернет,делаете рестарт эмуля,через 2-3 минуты,аукается и 3к работает.
Смена адреса ee.bin ключей
Centr здесь
Sibir здесь
« Последнее редактирование: 09 Март 2013, 17:54:08 от Harmon »
Оффлайн pavlikai
WiCard CAM PLI
« Ответ #57 : 12 Март 2013, 11:40:22 »
Помогите настроить триколор через шару и 3к перепробовал все конфиги пару раз картинку увидел и все, пробовал с фильтрами тоже не помагает в чем проблема, нтв показывает с любым конфигом, триколов нет, и еще как смотреть лог шары может там можно увидеть проблему, играюсь уже пару дней то покажет картинку то квадрат малевича
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
WiCard CAM PLI
« Ответ #58 : 12 Март 2013, 13:03:40 »
pavlikai, только вот утром думал выложить проверенный рабочий wicard, но передумал. Смотрю практически никто не говорит Спасибо, значит ним никто не пользуется.
Ну раз есть желающие - выложу.
Лог можно смотреть прописав ip компа и порт 514 в конфиге wicard и на компе программа 3cSyslog, можно через вебморду, посмотри в конфиге на какой порт выводит и в браузере набери IP ресивера:порт . Еще там в конфиге включил вывод лога в /tmp/wicardd.log
3К на ш@ре не пробовал, а вот эмуль трико и другие пакеты шарика работают.
« Последнее редактирование: 12 Март 2013, 21:28:10 от Ednaz »
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
WiCard CAM PLI
« Ответ #59 : 12 Март 2013, 13:16:51 »
Ednaz Эдик Спасибо!!! отлично работает.
