Автор Тема: Не включается ресивер  (Прочитано 33520 раз)
Оффлайн KepocuH
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: Xtrend ET9200
« : 19 Июнь 2014, 19:55:59 »
Всем привет! После года безупречной работы ресивера ,  столкнулся с такой проблемой: При включении ресивера мигает синий индикатор а ресивер не запускается. У двух моих друзей , вообще ресивер признаков жизни не подавал. Решил проблему следующим способом. ( Замена конденсатора на плате  -  блока питания ) . Первое - ФОТО №1 . Выключаем ресивер из сети , ждем 10-15 минут снимаем крышку.  Второе  : Фото №2 , аккуратно снимаем блок питания, и выпаиваем конденсатор ( меняем ). Изначально в блоке питания стоял конденсатор на 4700 мкф 10v  - ФОТО №3   ,  я установил 4700 мкф 16v -  ФОТО №4.  ( цена вопроса 18 рублей, в любом  радиомагазине ).  Фото №5 - Заработало:).  Рад ,если кому помог.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2014, 20:52:42 от skosarevk »
« Ответ #1 : 19 Июнь 2014, 21:16:39 »
KepocuH, пользуйтесь поиском, эта тема уже давно обсосана...
Но все равно спасибо.
Оффлайн Sani0k
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #2 : 07 Июль 2014, 15:54:26 »
Привет всем!После более трех лет работы ресивера,сегодня придя с работы обнаружил следующие:
Ресивер был в stand by.Естественно гарантия у него давно закончилась.Вопрос ,что нужно для восстановления?
ЕТ9000 HD (Apacer 64Gb SSD)
(0.8-4.8-9-13-19.2)(28.2-36) + SG-2100A
DM800 HD (WD 20Gb)
(4.8-13)(28.2-36)
DM500s
(36)
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #3 : 07 Июль 2014, 16:05:29 »
Блок питания ремонтировать у специалиста, судя по вопросу, вы врядли потянете.
Оффлайн Sani0k
« Ответ #4 : 07 Июль 2014, 16:29:52 »
Ок,задам вопрос по другому,какая микросхема и резистор нужен ?!
DM800 HD (WD 20Gb)
(4.8-13)(28.2-36)
DM500s
(36)
Оффлайн Sani0k
« Ответ #5 : 29 Июль 2014, 17:59:51 »
Вобщем попытался отнести к нескольким спецам по ремонту ,все есть кроме микросхемы ни у них ни у их поставщиков,что можете посоветовать или на шкаф его  :o  :-[
DM800 HD (WD 20Gb)
(4.8-13)(28.2-36)
DM500s
(36)
« Ответ #6 : 30 Июль 2014, 23:25:22 »
Саша, блок питания стоит порядка 40 долларов. Если интересует, могу узнать на сервисе. А мои будут ехать и привезут тебе
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2014, 18:35:10 от Ednaz »
Оффлайн Sani0k
« Ответ #7 : 31 Июль 2014, 18:37:27 »
Спасибо,буду иметь ввиду, жду еще один ответ от продавца если и там будет  0 ,тогда только ваш вариант остаётся...
DM800 HD (WD 20Gb)
(4.8-13)(28.2-36)
DM500s
(36)
Оффлайн Sani0k
« Ответ #8 : 06 Сентябрь 2014, 17:52:31 »
Спасибо Ednaz, благодаря тебе рес снова в деле. 8)
DM800 HD (WD 20Gb)
(4.8-13)(28.2-36)
DM500s
(36)
« Ответ #9 : 06 Сентябрь 2014, 18:31:11 »
Всегда рад помочь друзьям!
P.S. Спасибо одной прекрасной девушке!, она помогла в сжатые сроки отправить мне.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2014, 18:41:39 от Ednaz »
Оффлайн grafty
  • Модель ресивера: et9200
« Ответ #10 : 09 Октябрь 2014, 07:32:09 »
Добрый день!
Вышел из строя БП. Перепайка емкостей результат не дало.
Где приобрести Блок Питания для et9200?  И сколько будет стоить ?
Оффлайн fed-ig
  • Кондиционеры-казани.рф
  • ЕТ9200
    • Монтаж и обслуживание кондиционеров в Казани.
  • Модель ресивера: ЕТ 9200, World Vision Force 1+
« Ответ #11 : 02 Июль 2015, 19:32:29 »
тот же вопрос, где взять блок питания для 9200
«Тому, Кто Не Хочет Изменить Свою Жизнь, Помочь Невозможно»
« Ответ #12 : 02 Июль 2015, 20:18:27 »
fed-ig, с огромным бы удовольствием помог достать БП, но их сейчас нет. Знаю что Вы однажды нам помогли, но как мне удаленно помочь Вам???
Опишите, что за проблема у Вас с БП.
Оффлайн fed-ig
  • ЕТ9200
« Ответ #13 : 02 Июль 2015, 20:26:27 »
очередной раз не включается, несколько раз до этого уже менял конденсатор на 4700мкф, помогало
в этот раз что то посложнее, отдал на диагностику, жду приговора
Оффлайн fed-ig
  • ЕТ9200
« Ответ #14 : 08 Июль 2015, 21:13:41 »
забрал сегодня ресивер с мастерской, восстановить его не получилось, говорят перепаяли пол платы, но не работает (
похоже надо искать замену, а пока смотрю тв на старом skyway diamond
