steam3000, рябь обычно появляется при использовании кабеля Scart плохого качества. Но у вас переходник и с другим тюнером работает нормально. Для начала попробуйте установить частоту 50Гц. Разрешение можете устанавливать любое, от 576i и выше. Все равно на ТВ должно пойти 576. Главное 50Гц.
Может вы неправильно выбираете источник сигнала со скарта в меню ТВ (например RGB вместо AV входа). Для понимания причины проблемы нужно знать полное название модели вашего ТВ и переходника RCA to Scart.
P.S. 75Гц в вашем ТВ - скорее всего заблуждение, хотя все может быть.
Если с разрешением 480 60 с этим ТВ и этим переходником Премиум и Т62 (с родными кабелями) будут работать нормально, ваш вариант - ответ на вопрос 3
Благодарю за ответ и поддержку. Попробую поиграть с приставкой еще раз на ближайших выходных.
И выполнить инструкции приложенные Вами.
Дам ответ здесь.
