Автор Тема: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64  (Прочитано 152103 раз)
Оффлайн drpr0
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: World Vision I64
Re: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64
« Ответ #270 : 29 Июль 2020, 10:11:32 »
Дома у родителей - установлено 2 таких девайса. Ни на одном описанного выше не наблюдается. Возможно вопрос с плейлисте.
Оффлайн Maxitel
  • Модель ресивера: i64, T64LAN, T62A LAN
« Ответ #271 : 03 Август 2020, 09:47:00 »
Вопрос - при попытке выбрать плейлист провайдера, по нажатию TV/R, выскакивает Сообщение - Обновление... - Получить данные не удаётся..., списка нет, сервис закрыт?
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« Ответ #272 : 03 Август 2020, 13:50:26 »
Maxitel, уже работает, продлили подписку на домен.
Оффлайн drpr0
« Ответ #273 : 14 Август 2020, 11:19:30 »
Админы, что-нибудь слышно о новой прошивке ?
« Ответ #274 : 14 Август 2020, 17:06:55 »
drpr0, по информации от производителя что их инженер проверяет поставленные вопросы, если будет софт на основе как у Т64, то он выкладываться не будет.
Оффлайн goodalex78
  • Модель ресивера: Wv I64
« Ответ #275 : 22 Октябрь 2020, 20:07:03 »
Здраствуйте!
Так всё-таки не ясно, что с прошивкой, его что от Т64 прошивать или как. Ато есть эти два тюнера, каждые 1,5-2 недели и слетают списки каналов.
Оффлайн vlisenkov2
« Ответ #276 : 26 Октябрь 2020, 23:11:29 »
Это болячка не связанная с ПО, процентов на 100. Приставка забывает про каналы при кратковременном пропадании или скачке напряжения. Кто знает как это работает, но для нее это команда "сливай воду"  :)
Оффлайн goodalex78
« Ответ #277 : 27 Октябрь 2020, 11:47:55 »
Вы сами себе противоречите, болячка не связанная с ПО и команда на очистку сектора данных. Как раз и нужно установить защиту сектора данных (настройки и списки каналов, возможно еще что то...) от перезаписи при подобных сбоях, и последующую загрузку с этими данными... А то каждый раз сбрасывает на заводские, в моем случае только данные о WiFi сохранены но нужно вручную пере подключить, выставить настройки и список каналов загрузить....
Оффлайн sanya99
  • Модель ресивера: world vision i64
« Ответ #278 : 05 Ноябрь 2020, 12:37:55 »
World Vision I64, ПО:1506T_OTT_GI_I64_RUS_Official_191115
Добрый день.Купил приставку для бабушки,четыре месяца всё было хорошо.
С недавнего времени ,после выключения(с пульта) начали пропадать IPTV каналы.Прошивал разными версиями-результат одинаков.
Есть ли решение данной проблемы?
« Ответ #279 : 05 Ноябрь 2020, 12:57:15 »
sanya99, режим восстановления?
Оффлайн sanya99
« Ответ #280 : 05 Ноябрь 2020, 16:08:50 »
ooolexa, ooolexa, Извините,не понял вопроса
Оффлайн sanya99
« Ответ #282 : 05 Ноябрь 2020, 22:32:30 »
Sanches235, Благодарю.Попробую на днях
Оффлайн drpr0
« Ответ #283 : 16 Ноябрь 2020, 21:36:20 »
Светится только значек питания красный. Ни на что не реагирует, подскажите как быть?
  • -> Вы поблагодарили: 650
  • -> Вас поблагодарили: 2240
« Ответ #284 : 16 Ноябрь 2020, 21:39:31 »
1. проверить пульт
2. попробовать включить с панели ресивера
3. сервис
