Автор Тема: Беспроводной аудио-видео сендер GI 721 Plus  (Прочитано 16137 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14203
 Возник вопрос как на втором телевизоре в доме реализовать телевидение, это может быть телевизор у вас на кухне или в спальне, в случаях с аналоговым ТВ было проще решить вопрос с дополнительной прокладкой кабеля, а с цифровым телевидением такой вариант не проходит, да и прокладка кабеля по комнатам вскрывая плинтуса не очень то и хочется. Есть ещё вариант с IPTV, но не все интернет провайдеры предоставляют бесплатный плейлист каналов, и условия должны быть соответствующими это скоростной и стабильный беспроводной интернет канал, чтобы не пропадал в тот интересный момент сюжета когда вы увлеченно смотрите новый фильм.
 У вас уже есть DVB-T/T2/C или спутниковая DVB-S2 телеприставка и вы не желаете тратить дополнительно средства на покупку ещё одной цифровой приставки, при подключении которой вновь ровно также всплывает вопрос про подключение кабелей и всего прочего, тем более если вы не находитесь постоянно у второго ТВ, есть такое решение и называется такое устройство беспроводной аудио-видео сендер Galaxy Innovations 721 Plus.
 Преимущества данного устройства в возможности передавать не только аудио и видео сигнал, но и команды ИК от пульта дистанционного управления, вы можете видеть схему подключения чуть ниже на изображении.
Изображение не догма и у вас может быть установлено всё по другому, но суть функционала остается неизменяемой, GI 721 Plus представляет собой два отдельных блока, мы берём источник сигнала к примеру это популярная телеприставка World Vision T62A, возле этой телеприставки устанавливаем передатчик называемый трансмиттер TX, и подключаемся к телеприставке через RCA разъем, далее возле клиента ТВ который установлен к примеру в спальне устанавливаем приёмник сендера это RX и подключаем кабель к ТВ.
 На обоих устройствах нужно выставить одинаковый частотный канал, на тыльной стороне присутствуют 4 dip-переключателя, а соответственно 4 рабочие частоты сендера, установить нужно тот на котором у вас не будет помех и накладок из частотного диапазона 2.4 ГГц в котором работает беспроводной АВ сендер.
Пульт дистанционного управления вы можете использовать один и тот же, а можно купить ещё один чтобы не носить его в каждую комнату с собой. Управление всем функционалом удаленно установленной телеприставки будут абсолютно такими же, каждая из кнопок будет отвечать точно за такую же функцию как если бы сидели по месту установки телеприставки. АВ сендер обеспечивает хорошее качество передачи изображения и звука (стеpео). Расстояние от приемника до передатчика, при котором сохраняется устойчивая работа, определяется количеством и качеством преград на пути сигнала. Завод-изготовитель называет цифру 100 м для случая прямой видимости и 30-50 м в условиях квартиры или офиса.
Комплектация аудио- видео- ИК- сендер:
- Передатчик - 1 шт
- Приемник - 1 шт
- Сетевой блок питания - 2 шт
- ИК-излучатель - 1 шт
- Кабель SCART - 3x RCA - 2 шт
- Инструкция - 1 шт
Корпус устройств выполнен из черного пластика, в верхней части корпуса по середине находятся вентиляционные отверстия для охлаждения устройства, на тыльной части расположены все необходимые разъемы для подключения:
R -Audio- L - разъем для подключения правого и левого звукового канала.
Video - разъем для подключения видео канала.
CHANNEL - 4 dip-переключателя для выбора рабочей частоты, на обоих устройствах должен быть выставлен одинаковым частотный канал.
ON/OFF - тумблер включения и выключения питания устройства.
DC 9V - разъем для подключения питания устройства.
На передатчике присутствует дополнительный разъем IR для передатчи команд пульта ДУ от клиента.
Источником питания для устройств служит блок питания +9V - 0,3A
В комплект входит краткая инструкция по первичной настройке оборудования на нескольких языках, на английском, немецком, французском, испанском чешском, польском и на русском.
На нижней части корпуса чтобы не царапать поверхность на которую будет устанавливаться трансмиттер, установлены резиновые ножки. На фото можно увидеть и клеевые стикеры на которых указано назначение устройства трансмиттер или приемник.
Технические характеристики аудио-видео сендера GI 721 Plus:
- Частота: 2,4 Ghz
- Входы/Выходы: RCA ("тюльпан")
- Расстояние передачи: до 100 м прямой видимости
- Масса (г): 130
- Габариты (мм): 170 x 120  x 45
Дополнительная информация:
Совместимость с любыми источниками видео/аудио сигналов - спутниковый ресивер, телеприставка DVB -T2/C, DVD, медиаплеер, видеокамера, камера видеонаблюдения, видеомагнитофон, CD- или кассетная дека
Может использоваться как устройство по охране жилья.
Может использоваться как "нянька" постоянно наблюдайте за ребёнком с любого места вашего дома.
Наблюдение и запись собраний с другой комнаты.
Дальность передачи сигнала - до 100 метров на открытом пространстве.
Диапазон частот для передачи видео-аудио сигнала - 2400-24835 МГц
Выбор одного из 4-х частотных каналов для работы: 2412,2432,2450,2468 MHz.
Частота передачи обратного сигнала от пульта ДУ - 433.92 МГц
Рабочая температура окружающей среды - 0-60°C
Вывод: Установка беспроводного аудио-видео сендера  Galaxy Innovations  GI 721 Plus займет от силы минут 10 и у вас появится изображение на втором ТВ, вам не потребуется дополнительная прокладка кабеля и покупка второго устройства для просмотра (а в случае с спутниковым тв потребуется расширить и антенное оборудование что потребует значительных затрат средств), в итоге минимум усилий, затрат денежных средств и времени чтобы организовать просмотр для второго или третьего телевизора.
Приобрести беспроводной аудио-видео сендер  Galaxy Innovations  GI 721 Plus можно в интернет магазинах:
Интернет магазин 123kupi.net
Интернет магазин showtv.pro
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2018, 20:12:41 от ooolexa »
