Автор Тема: Не грузится после обновления  (Прочитано 31447 раз)
Оффлайн aleksandr.83
« Ответ #15 : 30 Июль 2019, 23:20:05 »
у меня не получается скачать http://en3.homeftp.net/release/images/iqon/7356-jtags.zip
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #16 : 01 Август 2019, 08:44:41 »
aleksandr.83, да возьми любой имидж, проблема у тебя не в имиджей, а загрузчик.
Попробуй имидж в двух папках закинуть,  force1 и force1plus
Я тебе в аттаче моего предыдущего сообщения прикрепил архив со всеми файлами. Не нужно ничего качать.
Пробуйте все варианты, кроме вас это никто не сделает.
« Последнее редактирование: 01 Август 2019, 08:47:06 от ooolexa »
« Ответ #17 : 02 Август 2019, 21:12:24 »
Пока у меня ничего не получается, да и запасной флешки пока нет (у меня одна USB3.0), может быть и из-за этого. Можно ли данный ресивер восстановить при помощи TFTP Server?
« Ответ #18 : 03 Август 2019, 00:24:11 »
aleksandr.83, таких способов не знаю, только тот что указан в документе который скинул.
« Ответ #19 : 03 Август 2019, 20:41:02 »
Так у меня ничего не вышло, я и флешку новую взял. По всякому перепробовал. Сигнала ни с RCA ни  с HDMI нет. На дисплее только "Starting _o_" и всё. Походу придётся в ремонт отдавать.
Добавлено: 03 Август 2019, 22:02:17
Либо как то всю память форматировать, так как я там всё свободное пространство "превратил" в разделы etx4. И поэтому туда наверно наверно не ставится ни один имидж.
« Последнее редактирование: 03 Август 2019, 22:02:17 от aleksandr.83 »
« Ответ #20 : 05 Сентябрь 2019, 21:03:51 »
Кто подскажет, для чего всё таки предусмотрен разъём RS-232C в World Vision force 1 plus?
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2019, 21:22:46 от aleksandr.83 »
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
« Ответ #21 : 05 Сентябрь 2019, 21:51:10 »
Для экстренного восстановления ресивера.
« Ответ #22 : 05 Сентябрь 2019, 22:01:51 »
Не подскажите чем? Просто я ничего про RS232 найти не могу в сети для этого ресивера (а вот для GI есть). Кабель есть и на комп выход COM порта купил. Через USB никак не хочет восстанавливаться.
« Ответ #23 : 05 Сентябрь 2019, 22:11:07 »
Только остается пробывать. Да в сети по GI инфа и прога есть. Возможно подойдет и для форса.
« Ответ #24 : 05 Сентябрь 2019, 22:15:12 »
Там заливают файлы с расширением *.abs. А в этот ресивер фиг его знает какое расширение идёт.
« Ответ #25 : 05 Сентябрь 2019, 22:28:59 »
А с флэшки что не получается?
« Ответ #26 : 05 Сентябрь 2019, 22:33:16 »
Нет, никак. И загрузчик отдельно закидывал и спрошивкой и с бекапом своим.
« Ответ #27 : 05 Сентябрь 2019, 22:50:06 »
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2019, 23:01:00 от Sanches235 »
« Ответ #28 : 06 Сентябрь 2019, 00:11:47 »
Ссылка Ссылка2
Пока никаких изменений, горит только 'Starting _o_'. Я новую флешку купил но она снова у меня USB3.0 только на 8 гб, трудно сейчас найти 2.0. До этого я обновлялся спокойно USB3.0 на 16 гб.
« Ответ #29 : 06 Сентябрь 2019, 08:11:00 »
Ссылка. Подробное описание прошивки. USB в перед вставлять.
