Цифровые эфирные приемники => World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M => Тема начата: ooolexa от 09 Май 2019, 13:58:52
Название: Режим автозагрузки в режим ожидания на World Vision T64
Отправлено: ooolexa от 09 Май 2019, 13:58:52
  Режим загрузки в режим ожидания был реализован начиная с модели World Vision T62 и далее учитывая его полезность был перенесён в модельный ряд World Vision T64 и World Vision Foros.
Предназначение настройки следующее, ночью когда вы отдыхаете или в течении дня когда вы отсутствуете дома у вас обесточивают в квартире электросеть, причин может быть этому десятки, допустим это плановая профилактика и обслуживание сетей электроснабжения монтажниками поставщика электроэнергии.
У большинства телеприставок после подачи электроэнергии только один режим, телеприставка загружается в рабочий режим и работает пока вы придёте домой и увидите данную ситуацию или проснувшись утром обнаружите что телеприставка включена, чтобы этого не было, реализована в системных настройках функция .
На телеприставке модельного ряда World Vision T64 путь активации следующий: нажимаем на пульте ДУ кнопку Menu - далее раздел Система -
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3355.0;attach=25427;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3355.0;attach=25429;image)
Прочие - Загрузка в режим ожидания - Вкл./Откл. устанавливаем активировать или деактивировать.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3355.0;attach=25431;image)
Отправлено: TiffgunS от 24 Июль 2019, 11:00:22
Примите пожелание, в этом разделе нужно краткое пояснение как вообще ведет себя приставка при физическом выключении питания. Имеется ввиду, что она запоминает режим в котором находилась до того.
Например я, на ночь и при уходе из дома всегда сначала выключаю все электроприборы кнопкой с пульта или панели, а потом  физически отключаю все электроприборы от электросети, кроме холодильника, который под отдельной защитой. Спасибо, энергетикам. За 5 лет выгорело три улицы от обрыва нуля. В моем подъезде техника уцелела только у меня. Поэтому никак не мог понять почему при флажке Откл.  приставка при включении электропитания все равно переходила в ждущий режим. Оказалось, что ее надо "рубить" в рабочем режиме. На мой взгляд - это не есть хорошо.
Отправлено: ooolexa от 24 Июль 2019, 11:39:11
TiffgunS (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30025), функция не доработана, уже отвечал в основной теме, в новой версии этот вопрос решён, после релиза проверите и всё будет работать корректно. При выключеной функции телеприставка всегда при подаче питания включается в рабочий режим, при включенной функции телеприставка при подаче питания загрузится в режим ожидания.
Отправлено: MichaelZhilin от 24 Июль 2019, 13:02:09
А когда примерно релиз прошивки!!?? Или следующая БЕТА???
Отправлено: wolow от 24 Июль 2019, 15:52:33
пару недель, в последней тестовой сильно много поломали
Отправлено: MichaelZhilin от 24 Июль 2019, 16:18:48
Ждем с нетерпением!!!
СПС!!
Отправлено: dimonster от 24 Июль 2019, 19:58:27
Защититься от этой проблемы можно с помощью реле напряжения, установленного в квартирном электрощитке. Думаю, что 800 гривень за реле - не такая уж великая трата по сравнению с риском остаться без телевизора/холодильника/кондиционера и прочей домашней электротехники. А то и пожар может случиться.
Так что обрыв "нуля" - это не проблема приставки. Хотя, конечно, производитель мог бы подсуетиться и поставить защитный варистор и предохранитель на входе блока питания.
Отправлено: ooolexa от 24 Июль 2019, 20:16:48
он там стоит, так что попрошу не сомневаться ;)
