Автор Тема: HdmiCec - русская локализация плагина  (Прочитано 42416 раз)
« Ответ #15 : 08 Сентябрь 2011, 20:37:43 »
у меня телек LG-3000 - 32  (2009) года выпуска функция симплинк включена в ресе параметры настроены так чтоб при выключении реса выключался и телек в режим стед бай но телек с ресом не дружат выключается рес а телек так и стоит. (или эта модель уже старая и не поддерживает эту функцию ) да и еще не получилось подружить пульт от реса к телеку вводи коды данные в паспорте от ресивера но без результатно. .......?????
EGAMI 1.3
Надо на Пли пробовать.Это две разные вещи.
2boom
Что то не срослось.
Если интересно взгляни на креш при старте.
Я только в скине ничего не прописывал,решил так попробовать запустить.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2011, 20:39:59 от Дмитрий73 »
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #16 : 08 Сентябрь 2011, 21:38:57 »
Дмитрий73, на pli с лыжами тоже самое....
« Ответ #17 : 09 Сентябрь 2011, 04:22:35 »
Единственное что у меня на лыже работает - это выключение.
Причем если выключать телевизор, то тухнет и ресивер, а если выключать ресивер, то телевизору по барабану, так и стоит включенный.
« Ответ #18 : 03 Март 2013, 19:41:05 »
Ребята, помогайте. Купил дочке телик и подключил Xtrend ET-9000. На телике Philips включил функцию EasyLink, плагин HDMI CEC включил в тюнере, в плагине видно к какому порту HDMI телика подключен ресивер, но в упор модель ресивера не отображается в главном меню телика и управления нет ни в сторону телика ни в сторону реса. Ставили с Дмитрий73 плагин hdmitest, так вот он показывает, что команды ресивер посылает телевизору, а тот на них не отвечает. В инструкции к Philips как то написанно странно - для работы HDMI CEC должно быть подключено как минимум 2 устройства. Так вот теперь и думай, что имели они ввиду, подключение именно двух устройств с поддержкой HDMI CEC к телику, или они уже одним устройством считают телевизор???
Был у bigroma на выходных, у него с теми же параметрами выставленными в Philips и Xtrend - все работает. В основном меню телека есть устройство с названием ET9X00, а у меня нет.
Может у кого есть Philips - помогите!
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 19:53:08 от Ednaz »
« Ответ #19 : 03 Март 2013, 22:26:24 »
Настроил я наконец то HDMI CEC, как и писал bigroma, работает все кроме регулировки звука с ДУ телевизора. А так полностью пульт ДУ телевизора выполняет команды управления ресивером. Включение и выключение устройств так же работает нормально и теперь в основном меню появилось устройство et9x00.  ;)
Честно - хз. У меня на филипсе работает все кроме кнопок громкости.Единственноя по умолчанию если он не знает что делать по кнопке то вызывает меню, я две кнопки пульта привязал к букетам. Громкость судя по всему пока драйвер анонсит неправильно, но я не разбирался. Телек пишет что пытаеться громкость передать устройству но оно его не признает. Можешь посмотреть что и как на кнопки и т.д. реагирует срубив сначала энигму через init 4, а потом запустить энигму не через init 3, а просто запустив enigma2
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 22:30:02 от Ednaz »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #20 : 03 Март 2013, 22:41:39 »
Эдик! А как у тебя прописало ярлык входа HDMI телика у меня на sony
вот такое.
Тюнер 1
CTRL:HDMI et9x00
« Ответ #21 : 03 Март 2013, 22:47:32 »
Виктор, у меня в главном меню показывает ресивер с антеннкой и ниже него написано et9x00. Если смотреть с другого HDMI что то и нажать потом на этот значок ресивера, то телик переключится на него (этот вход HDMI)
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #22 : 03 Март 2013, 22:56:50 »
А что ты называешь главным меню? У меня на телике если вывести на
экран ТВ все входа то среди них есть тот,что я написал
Тюнер 1
CTRL:HDMI et9X00
Вот жаль,что не умею сделать скриншот входов телика,
даже не знаю чем это делается?
« Ответ #23 : 03 Март 2013, 23:11:01 »
Ednaz, братишка,рад,что ты разобрался.А мне только в голову «пришла мысля»,и решил с тобой поделиться.Всё дело в том,что при одинаковых настройках плагина,у меня на PLI 3.0 и PLI 2.1-он работает по разному.Корректней на PLI 3.0.Вот и хотел тебе предложить,попробовать,будет-ли он работать на PLI 2.1?
« Ответ #24 : 03 Март 2013, 23:19:11 »
Костя, да прошивка телика как то коряво стала, прошивал сразу с русскоязычного форума последней прошивкой- не работало, прошил той же версией с англоязычного форума техподдержки - тоже не работало, поставил потом первую которую скачал с русскоязычного форума и после перезагрузки телика, ресивер стал управляться с пульта телевизора. Затем посмотрел в меню начал отображаться значок как у bigroma на домашнем телевизоре Philips
Виктор, главное меню у меня вызывается кнопкой типа домика и там отображение закладок всех настроек ТВ.
P.S. Спасибо Дмитрий73, ooolexa, bigroma  которые помогали мне в решении этой проблемы!!!
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 23:45:38 от Ednaz »
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #25 : 03 Март 2013, 23:35:03 »
Понял у меня так само! Эдик а как сделать снимок зтого
главного меню без фотоапарата можно это проделать?
« Ответ #26 : 03 Март 2013, 23:37:21 »
По теме : почему не работает локализация плагина ?
Если есть у кого русик на PLi ,скиньте
« Ответ #27 : 03 Март 2013, 23:39:15 »
Я с телика никогда скрины не делал, знаю точно, что при помощи платы видеозахвата, можно, а еще в каком то телевизоре видел сделать фото с экрана, на подключенную флешку или винт.
« Последнее редактирование: 04 Март 2013, 00:11:48 от Ednaz »
« Ответ #28 : 03 Март 2013, 23:40:22 »
Harmon, Славик,там всё на русском.У меня стоит только русификатор на сам имидж,и больше ничего.Русик для 3.0 брал здесь ,для 2.1 - здесь.
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 23:45:27 от skosarevk »
« Ответ #29 : 03 Март 2013, 23:47:53 »
Славик, у меня тоже на русском.
