Автор Тема: Обновился до openpli-7.0, не открываются каналы  (Прочитано 5824 раз)
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
Прошил свой 9200 на openpli-7.0, поставил эмулятор, закинул SoftCam.Key, который был ранее и на котором все каналы открывались. Сейчас на открываются NLO-TV,  1+1 international. Если до перепрошивки эти каналы работали, я так полагаю что с SoftCam.Key всё в порядке. Эмуляторы mgcamd пробовал устанавливать разные - 1,35  1,35-6  1.38, ничего не помогает, с шарой при этом проблем нет. Может кто чего подскажет?
И некоторым временем ранее перестал открываться INTER+, я так понимаю что у него сменили BISS ключи, но все которые я пробовал прописывать на старой прошивке успеха не принесли, может кто в курсе как это можно победить?
Оффлайн Alexandr160
  • Модель ресивера: ET-9200
« Ответ #1 : 15 Январь 2019, 08:12:19 »
Попробуй поставить другой файл SoftCam.Key. У меня на ключах от 12.11.18 года всё показывает, а поставил обновлённый за декабрь 2018 г. тоже не открывает много украинских каналов. Почему так и не понял, такое ощущение что много дублей ключей в новом файле.
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #2 : 16 Январь 2019, 21:27:37 »
Я подставлял разные SoftCam.Key. Пытался сам их редактировать - результат нулевой.
Если выложишь свой SoftCam.Key буду премного благодарен.
Оффлайн Alexandr160
« Ответ #3 : 18 Январь 2019, 09:53:10 »
Был занят.Держи SoftCam.Key.
  На этом эму mgcamd у тебя шура работает? Ты файл libcrypto.so.0.9.8, закинул по пути : /usr/lib/ и дал атрибуты файлу 755?
Переходим в telnet и даем команду : ln -s libcrypto.so.0.9.8 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.7. После делаем перезагрузку Enigma 2 и запускаем MgCamd.
Оффлайн baron07
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #4 : 25 Январь 2019, 19:09:36 »
Привет всем.
IPTV тормозить стал после обнавления на ОпенПли 7.
можно както исправить ?
