Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 288899 раз)
Оффлайн Vanya
  • Модель ресивера: Т62 а
Ребята привет у меня вопрос , 1 . А поддерживает приставка воролд виде т 62 а не стандартный http://****.m3u , а ftp://******.m3u ( со своего хранилища через роутер ) ? 2 . Может ли данная приставка стартовать с последнего канала ip tv с которого была выключена ?
Vanya, по второму вопросу да и даже запоминает из облака был канал или локального, это долго отлаживалось и оно работает. По поводу первого вопроса нужно проверить, ничего не могу сказать сейчас сразу.
Оффлайн cvitova
  • Модель ресивера: World Vision T62A, T62A LAN
ftp://******.m3u
Прекрасно работает по FTP с флешкой в роутере.
Ссылка типа ftp://192.168.10.1/FLASH4/IPTV/T2_MAIN.m3u
cvitova, я так понимаю ответ по Т62?
Проверил на Т625 и Т624 возможность загрузки плейлиста .m3u с FTP сервера по url установленной флешки в роутере, примерно следующего вида: ftp://admin:passwd@192.168.1.125/m3u/playlist.m3u
Всё загрузилось и проблем не возникло.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2020, 16:18:01 от ooolexa »
Оффлайн fack1900
  • Модель ресивера: WV T62M2
Jared, 4pu_shnik, воспользовался вашими советами, поставил юсб кабель с приставки длинной 1,5 метра (меньше не нашел), ближе к роутеру стало. Но так ничего и не изменилось, сигнал только что отпал(по дтв2 показывает найденные каналы), зашёл проверить другие сервисы на наличие вифи - погода и мегого зашло в меню и написало Ошибка сети, зашёл в Ютуб и тут конкретно зависла приставка, минут 10 висела, выдернул с розетки. Запустилась снова как ничего не было, сеть видит, все показывает. Странность такого поведения не понятна. По словам родителей такое часто и от времени не зависит, то час работает то полдня и потом уходит в игнорирование вифи. Если сам свисток извлекать с приставки то пишет значек извлечения, так что причина в том что он как бы выпадает из-за раздолбаного гнезда исключается. Если в настройках приставки отключится от вифи потом подключится  то все тоже работает. Какие могут быть соображения на этот счёт?
может из за гнезда , а может сам wifi адаптер помирает или это какойто адаптер с высоким потреблением тока и ему не хватает питания от бп, я бы посмотрел в сторону другого вайфай....
Оффлайн fack1900
wolow, да приставка новая, ещё и гарантия есть, как и на свисток MT 7601, попробую поставить на порт сзади. Но у знакомых такая же проблема, свисток тоже новый. Так что не известно в чём именно проблема. Хотя странно что он вообще может работать от часа до 4 часов если ему тока не хватает, это как то странно, ладно бы он сразу отсекал его, а так рандомно по времени
На счёт другого вайфай роутера то такой возможности нет, частный дом, ближайшие соседи в 200 метрах
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2020, 19:21:44 от fack1900 »
я не имел ввиду другой роутер, я говорил только о другом свистке, а то что работает 4 часа потом нет, иногда сразу не работает, то есть этому разумное объяснение и по не достатку мощности бп тоже, а оно такое: если где-то в цепи  питания есть конденсатор который имеет дефект, то на его работу имеет сильное влияние влажность воздуха, при высокой влажности он работает нормально, когда воздух становится суше то он может и не работать, как то так, чтобы попроще...
конденсатор или даже несколько, могут находится в разных местах, блок питания, сам ресивер или wifi адаптер....
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
та дело не в расстоянии к роутеру, влияет близость вифи-свистка к приставке и качество/усиление антены - высокочастотные взаимные наводки (помехи). Но у Вас что-то другое - больше всего похоже, что проблема в питании. Или плохой антенный кабель, но это маловероятно. На антене есть усилитель? Питается от приставки? Но, судя по времени появления проблемы, это перегрев или  блока питания, или, что-то в тюнере.
p.s. wolow
Вы пожалуйста не "баньте" меня, но, действительно, уже в нескольких БП "сорвало крышу" у кондеров по вторичке (по низкой стороне).
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2020, 21:34:19 от 4pu_shnik »
Оффлайн zmiey
  • Модель ресивера: T62D ; T62A
Доброго!!
А никто не пробовал цеплять к девайсам куллер в USB разъём, для уменьшения нагрева??
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову
Оффлайн zmiey
Сори!!
Уже изучаю данную тему!
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
Привет всем, если у кого то проблемы с вайфай, то есть, теряет скорость, или после включения теряет связь, в роутере в настройках вайфай поставьте канал 6, так я решил проблемы нескольких ресиверов WV.
это не проблемы ресиверов WV это проблемы в локальных wifi сетях, не путай теплое с мягким
Оффлайн zmiey
Доброго!!
Подскажите, нигде не могу найти, нужно ли менять разрешение изображения на приставке, если подключаешь её к старому ЭЛТ телевизору через тюльпаны??
Если да то на какое??
