Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 819266 раз)
Оффлайн la59
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #375 : 18 Декабрь 2018, 23:14:21 »
Проверю на выходных, наверное надо было подольше подержать ресивер включенным на этих каналах..
У меня на прошивке от 6.09.18. иногда ставишь на канал с кодировкой Power VU после канала с кодировкой BISS на OSD банере где должна написано Power VU написано BISS, лечится  переключением на открытый канал и обратно  появляется надпись на OSD банере  Power VU, тогда откроет сразу, если кодировка введена . Новую прошивку не пробовал ещё .
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #376 : 19 Декабрь 2018, 00:02:25 »
А запись видео с канала при просмотре IPTV, я так понимаю, также не возможна?
« Ответ #377 : 19 Декабрь 2018, 00:11:21 »
bibb10, нет, к сожалению невозможно.
Оффлайн bibb10
« Ответ #378 : 23 Декабрь 2018, 02:06:12 »
bibb10, в данной модели функция безопасного извлечения не поддерживается, не нужно страдать фобией что убьёте свой накопитель...
А, вот ещё по поводу флэшки заметил: когда её вставляешь во включенный ресивер - бывает, он не видит накопитель (пробывал на нескольких и несколько раз подряд), а когда выключить ресивер -> вставить флэшку -> включить ресивер, тогда он видит накопитель.
У вас такое бывает?
« Ответ #379 : 23 Декабрь 2018, 08:05:20 »
bibb10, несколько раз замечал такое, ещё понаблюдаю чтобы выявить эту проблему.
Оффлайн bibb10
« Ответ #380 : 23 Декабрь 2018, 11:18:34 »
Если возможно, попросить разработчиков, в процессе записи сделать мигающий красный кружок. А то бывает нажмёшь на запись и забудешь - статичный значок менее заметный, чем мигающий.
Добавлено: 23 Декабрь 2018, 23:09:46
ooolexa, не замечали, иногда приставка зависает и не реагирует ни на пульт ни на кнопки на панели.
Сегодня смотрю передачу по ютубу, минут 20-25 вообще кнопки не нажимал, вдруг стоп-кадр, думал интернет отвалился, оказалось - завис. Помогло только отключение от сети...
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2018, 23:09:46 от bibb10 »
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #381 : 24 Декабрь 2018, 09:27:50 »
Пробуйте перезагрузить роутер. Подобный баг ранее описывался в этой теме.
Оффлайн poputhik
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros, GI UNi, GI Combo
« Ответ #382 : 30 Декабрь 2018, 18:46:07 »
Добрый вечер! Всех с Наступающим Новым Годом!
У себя на крайней прошивке (30 ноября)заметил зависания при нажатии кнопки "меню". Происходит такое не часто, один раз в два-три дня. Лечится только передергиванием питания. Допускают, что прошивка коряво встала... Пока нет времени перешить.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2018, 18:53:02 от poputhik »
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #383 : 31 Декабрь 2018, 10:37:44 »
Слетели все настройки и список каналов при обновлении прошивки - так и должно быть?
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #384 : 31 Декабрь 2018, 10:41:21 »
При обновлении ПО выберайте  Тип обновления>Приложение, и все настройки не изменяются.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #385 : 31 Декабрь 2018, 13:30:50 »
В разделе про смену ПО пишут, что "приложение" , это только обновление инет приложений
Тип обновления - Обновление по USB (Если выбрать Дамп, то можно создать вашу индивидуальную резервную копию).
- Раздел - Всё Для обновления программного обеспечения оставляем  Все (для обновления всех разделов программного обеспечения), так как остальные типы: Приложение (обновление встроенных интернет приложений), Data (обновление пользовательских настроек, только для частичного обновления программного обеспечения, User DB (база списка каналов), Key DB (база ключей спутника).
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #386 : 31 Декабрь 2018, 16:38:13 »
Я перед тем как обновить всё, сделал дамп. Потом оказалось, что после обновления всего, ресивер получается с коробки. Пришлось возвратить всё назад, и обновить приложения. В результате всё на месте, а прошивка новая.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #387 : 31 Декабрь 2018, 16:45:07 »
Да, я то же на втором ресивере выбрал "приложения" - вроде обновилось и все осталось на месте.
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #388 : 01 Январь 2019, 17:54:52 »
Можно как то реализовать просмотр в ютубе, видео в оригинальном качестве? Включаю видео 1080р, а показывает как будто 360р.
Оффлайн colonel-59
  • Модель ресивера: WV Foros Combo T2/S2;Openbox: AS4K CI UHD Pro; Sx4; S3 micro
« Ответ #389 : 01 Январь 2019, 21:18:23 »
Уважаемые коллеги! Каким образом настроить отключение питания на USB порты при выключении приставки?
WV Foros Combo T2/S2; WV Foros Ultra T2/S2; Openbox AS4K CI UHD Pro; Openbox S3 micro
