GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD > Восстановление ресиверов ET9X00
Решение проблемы Xtrend ET9200 HD Twin - сбой вещания, нет сигнала, зависание
(1/1)
urikk:
Добрый вечер. Решил поделиться опытом решения проблемы проявляющейся в следующих симптомах:
Развитие отказа постепенное. Естественно все это истина при гарантированном исправном кабель-антенном оборудовании.
1. При холодном включении ресивер не видит тюнеров, сообщения о сбое вещания и т.д.
2. после прогрева и перезагрузке работает штатно.
3. При выходе из глубокого режима ожидания не активирует тюнеры, ничего не пишет, система висит.
В этом состоянии реагирует на команды пульта с огромной задержкой.
После прогрева около 30 минут , после перезагрузки через выключение работает штатно.
Что было сделано:
1. Проверены емкости в блоке питания, высохшие заменены, тут уже много раз описано.
- ничего не изменилось
2. Выпаяны и проверены конденсаторы в районе тюнеров.
EC30-1000mk 6,3v
EC29 - 220mk 16v
EC31- 220mk 16v
EC27-220mk 16v
EC28 - 220mk 16v
EC23 10mk 50v
EC34 1000mk 6.3v
EC32. 220mk 6.3v
EC33. 220mk 6.3v
Все эти конденсаторы  при проверке имели ESR более 30 ОМ.
Некоторые экземпляры ESR=120 ОМ.
Все они естественно заменены.
!!!! После этого все прекрасно заработало !!!!!!
На снимках черными точками помечены замененные конденсаторы.
Выпаивать аккуратно мощным паяльником (плата многослойная), есть тонкие дорожки, можно оборвать.
Если кому то это поможет я буду рад.
Навигация
Перейти к полной версии
